Leningradec
Re: Bots-Plugin v1.1(подсоединяет ботов от 4-ой версии чата)
что значит мою версию? Bots-Plugin v1.32 я качал отсюда
бот CF4 я так же качал с этого форума (ссылку давал ранее)
Я имел ввиду CF4, а точнее мне нужен твой файл его настроек.
А вообще это полу-серверный плагин и множество функций в нём не доступно по любому будут.
- В частности клиент для пятёрки не имеет дел с объявлениями.
- Пока не реализованы списки пользователей и каналов.
- Нет возможности связаться с панелью администрирования и т.п.
Leningradec
Сам пробовал подключить этого бота? Если да и у тебя получилось, то скажи какие настройки?
Думаю так будет проще..
бот кривоват, его надо сервер грузить, либо под виртуалкой, на семёрке он не хочет запускаться. Поэтому и прошу твои настройки чтоб запихнуть их в семёрку, в противном случае до пятницы, там сам гляну.Leningradec писал(а):Сам пробовал подключить этого бота? Если да и у тебя получилось, то скажи какие настройки?
Leningradec
ip=94.19.80.51
port=16782
для 4-ки надо было прописывать всех ботов и клиент (на который вешается бот) на внешний IP
сейчас я пробовал разные..
port=16782
Бот хорошо работает! Нежалуюсь! Windows 7 стоит, прекрасно работает!Leningradec писал(а):Сам пробовал подключить этого бота? Если да и у тебя получилось, то скажи какие настройки?
Leningradec
на какой версии чата работает? работает через Bots-Plugin (какая версия?) ?
какие настройки клиента, Bots-Plugin, самого CF4 ?
Работать-то может и работает, но файл конфигурации во время первого запуска не создаёт.sasha писал(а):Бот хорошо работает! Нежалуюсь! Windows 7 стоит, прекрасно работает!
Аналогичная картина была и с публикатором картинок. Если я правильно тебя понял он всё же на моём плагине запустился и мне нет смысла с ним заморачиваться
Читай внимательней, специально пришлось выделить IP 127.0.0.1, а порт "16782" должен быть в списке портов плагина.Leningradec писал(а):ip=94.19.80.51
port=16782
Leningradec
тоже читай внимательно@serg@ писал(а):Читай внимательней, специально пришлось выделить IP 127.0.0.1, а порт "16782" должен быть в списке портов плагина.
port=16782
да я и не спорю, какие ты там пробовал, но нужен только localhost (127.0.0.1).
Leningradec
вопрос на время откладывается
бот запустился, но пока работает не совсем корректно
бот не может найти ни одного юзера, когда кидаешь ему бомбу (версия Ботс-Плюгин 1.32)
[25.10.2010 19:45:08] Vasa: Sven> !boom
[25.10.2010 19:45:14] game_bot: CF4GamesBot: Vasa> В данном канале нет чатера Sven.
Что такое? 1.32. Каким образом он хапает так много памяти?! Что он у тебя в память записывает? Все пакеты? У меня дошло до Out of memory при 1.7 гб занятой оперативной памяти процессом Commfort.exe. Что это такое?
— Martin Golding
— Martin Golding
как и писалось в шапке, пока он ботам не передаёт списки пользователей, планировал добавить данную функцию в данной версия, но ввиду непредвиденных ситуаций с ошибками решил отложить до следующего релиза.Leningradec писал(а):вопрос на время откладывается
данная ситуация была уловлена мной для картинок, на публикацию каждой уходит больше метра, отписал разработчикам, возможно утечка в самом клиенте. Если у тебя проблема не с изображениями, то назави весь список ботов, буду пытаться разобраться.ОреЛ писал(а):Что такое? 1.32. Каким образом он хапает так много памяти?! Что он у тебя в память записывает? Все пакеты? У меня дошло до Out of memory при 1.7 гб занятой оперативной памяти процессом Commfort.exe. Что это такое?
Leningradec
Ну тогда будем ждать версию с поддержкой пользователей и каналов...@serg@ писал(а):как и писалось в шапке, пока он ботам не передаёт списки пользователей, планировал добавить данную функцию в данной версия, но ввиду непредвиденных ситуаций с ошибками решил отложить до следующего релиза.
