Архив обсуждения ANTIDOT-CF
- leonbratsk
Re: Антидот [серверный плагин] 3.13
Можно ли более раннюю версию? 3.12. На сервере не хочет банить, права есть все настроено. Сообщения изменяет. Но не банит. У меня такое ощущение, что только эта версия не работает корректно.
версия сервера: 5.40
[удалено модератором по просьбе владельца прав на контент]leonbratsk писал(а):Можно ли более раннюю версию? 3.12. На сервере не хочет банить, права есть все настроено. Сообщения изменяет. Но не банит. У меня такое ощущение, что только эта версия не работает корректно.
E90 [08.01.2012 20:08:42.487] Ошибка при обработке плагином "antidot.cfplug" сообщения с ID=1070. Плагин остановлен.
Что это за ошибка ?
Что это за ошибка ?
- leonbratsk
Спасибо за отзывчивость автора плагина. Была такая же проблема. Исправление - нужны все возможные права на ник. Либо антимат слишком большой.nezor писал(а):E90 [08.01.2012 20:08:42.487] Ошибка при обработке плагином "antidot.cfplug" сообщения с ID=1070. Плагин остановлен.
Что это за ошибка ?
В ряде нескольких тестов была выявлена причина ошибки. Большое количество нарушителей в памяти. Когда стоит 10 все работает.
- leonbratsk
Уважаемый dv, не могли бы выложить исходный код плагина? Нужно немного дописать функционал бота для определенных правил чата, но суть та же.
Не охота создавать дополнительного виртуального бота, который будет кушать ресурсы сервера.
[Coобщение удaленo]
Последний раз редактировалось dv 16:20, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
- leonbratsk
Как говорится попытка, не пыткаdv писал(а):нет
Извиняюсь за оффтоп.
- leonbratsk
http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... f=3&t=7682
Почему-то только ваш плагин не хочет запускать сервисом.. Все остальные плагины запускаются. Версия 5.30, Windows Server 2003 SP2. В чем может быть вызвана такая проблема? Провел пару тестов на версии 5.30, Windows XP SP2 запускается нормально в сервисном виде. Может ли значить это что плагин настроен не верно или возникают другие проблемы не относящиеся к плагину?
В серверных логах так же ничего не указано. Запуск плагин через Crazy Plugins Upload не помогает(пишет что успешно запущен, но на самом деле нет).
[Coобщение удaленo]
Последний раз редактировалось dv 16:17, 25.06.2012, всего редактировалось 2 раза.
- leonbratsk
Спасибо. Все работает. Если не секрет, что изменили?dv писал(а):попробуй такой вариант
[Coобщение удaленo]
Последний раз редактировалось dv 16:16, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
- leonbratsk
Что именно не будет? И важно ли это?dv писал(а):кое что в этой тестовой версии не будет работать.leonbratsk писал(а):Спасибо. Все работает. Если не секрет, что изменили?dv писал(а):попробуй такой вариант
в свободное от безделья время выложу нормальную версию.
[Coобщение удaленo]
- leonbratsk
Еще одно замечание. Если поставить ограничение на публикацию в канал, то если в состоянии находит тоже ставит на публикацию в канал, но пользователь с матом в состоянии сидит. Не хорошо получается. Хотелось, что бы если в состоянии был мат, то в любом случае на сервер бан.
В платной версии это есть?leonbratsk писал(а): На состояния не работают исключения![]()
Последний раз редактировалось leonbratsk 09:37, 24.05.2012, всего редактировалось 1 раз.
На последнюю версию ссылкой помогите. В первом сообщении не качается.
