MegaBot
нимагу найти megabot.sql
Всем привет. Прошу помощи
Установил бота, залил базу, сделал настройки. После запуска настройки загружаются и подключение к базе проходит, а вот подключиться к клиенту не может
Файрволов не стоит, а при первом запуске брэндмауэр спросил заблокировать или разблокировать. Т.е. проверил всё, никакая прога бота не перекрывает. Но к клиенту всё-равно не подключается
В Main.ini и конфе бота порты одинаковые. И еще, на той же машине стоит сервер чата.
В чем проблема?
В чем проблема?
С моих слов записано верно.
- Marischka
а ты в Enabled поставил 1?User1377 писал(а):Всем привет. Прошу помощи
Файрволов не стоит, а при первом запуске брэндмауэр спросил заблокировать или разблокировать. Т.е. проверил всё, никакая прога бота не перекрывает. Но к клиенту всё-равно не подключается![]()
В чем проблема?
Enabled=1
IP=127.0.0.1
Port=21131
Если да то попробуй совсем отключить брендмауер и фаервол! и что у тебя пишет мегабот? Как ты определил что он к чату не подключается? Мож он у тебя к базе MySQL не подключается!!!! Опиши подробней!
Жестяк
Проблематичная установка, уже прикрутил к чату 4 бота, но приделать этого через mysql проблема конкретная. Бот не для широкого применения, для программистов наверное только...
- Marischka
Re: Жестяк
Я не програмист! И MySQL из за этого бота увидел в первые! Самое главное не надо отчаиватся а подробно изложить вашу проблему! И где у вас возникают трудности? У меня при первой установке не подключался бот к базе! Проблему решил установкой appserv-win32-2.5.9 В нем как раз и есть MySQL, Для администрирования пользуюсь Navicat.for.MySQL.v8.0.22.Cracked-iNViSiBLE И все в принципе! А все возникаюшие по ходу вопросы давно обсудили в этом форуме!Иваныч писал(а):Проблематичная установка, уже прикрутил к чату 4 бота, но приделать этого через mysql проблема конкретная. Бот не для широкого применения, для программистов наверное только...
Проблемка
У меня возникла проблемка, бот всё видет и пишет в лог, но меня не выкидывает с сервера, могу делать что захочу, а бот только это протоколирует но ничего не предпринимает
В чём может быть проблема, пробывал и спрогресивным баном и без него, с баном по ип и маку и просто по ип, результат один и тот же, помогите плз.
На пользователя Ghost(192.168.11.134,00-1A-92-6D-F1-A3) наложено ограничение. Время: 490. Тип: 1. Причина: Флуд
На пользователя Ghost(192.168.11.134,00-1A-92-6D-F1-A3) наложено ограничение. Время: 3000. Тип: 2. Причина: Нецензурная лексика: "Б**"- Marischka
Re: Проблемка
А ты зделал ip админом? в серверной части комфорта?MrGhost писал(а):У меня возникла проблемка, бот всё видет и пишет в лог, но меня не выкидывает с сервера, могу делать что захочу, а бот только это протоколирует но ничего не предпринимаетВ чём может быть проблема, пробывал и спрогресивным баном и без него, с баном по ип и маку и просто по ип, результат один и тот же, помогите плз.Код: Выделить всё
На пользователя Ghost(192.168.11.134,00-1A-92-6D-F1-A3) наложено ограничение. Время: 490. Тип: 1. Причина: Флуд На пользователя Ghost(192.168.11.134,00-1A-92-6D-F1-A3) наложено ограничение. Время: 3000. Тип: 2. Причина: Нецензурная лексика: "Б**"
Re: Проблемка
Чей именно ip? Можно поподробнее просто в инструкции этого нет.Marischka писал(а):А ты зделал ip админом? в серверной части комфорта?MrGhost писал(а):У меня возникла проблемка, бот всё видет и пишет в лог, но меня не выкидывает с сервера, могу делать что захочу, а бот только это протоколирует но ничего не предпринимаетВ чём может быть проблема, пробывал и спрогресивным баном и без него, с баном по ип и маку и просто по ип, результат один и тот же, помогите плз.Код: Выделить всё
Re: Проблемка
fRutty уже и сюда ботов говорящих примастырил?
Извените конечно, но это уже начинает напрягать.
Вы поиском пользовались? Предыдущие посты читали?
Необходимо в настройках сервера commfort добавить администратора (bot - ip).
Данная тема создана для обсуждения бота, а не для обсуждения ботами того кто настроит им бота, администрации форума уже пора сделать авторов кураторами своих тем.
- Marischka
Данная проблема была расмотрена на 9 странице форума! Читайте внимательно от начала и до конца! Мне помогло SET NAMES `utf8`SsHh писал(а):анологичная проблемаmihei писал(а):тоже самое... помогите разобраться плизNoViK писал(а):Failed to open file `megabot.sql` , error 2...ругаеться вот после этого " 5.6) пишем: SOURCE megabot.sql; "
устанавливал AppServ 2.5.9
в чём моя криворукость в данном случае?
BoGuS писал(а):попробуй после п.6 прописатьlivjen писал(а):скачал http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html
1) Распаковываем БД бота:
2) megabot.sql копируем в папку <MySQL>/bin/
3) запускаем cmd.exe и пишем: <MySQL>/bin/mysql.exe -u root -p
4) вводим свой пароль
5) пишем: CREATE DATABASE `megabot`;
6) пишем: USE megabot;
7) пишем: SOURCE megabot.sql;
Пожалуйста, помогите....[/list]
SET NAMES `cp1251`;
или
SET NAMES `utf8`;
