обновился на бета 6...
банальный, извините "завтык", но нажал в контекстном меню "очистить окно канала", а канал, при этом, был совершенно пуст, получилс вот что:
20.03.2013 8:15:26 Module 1 (12) is activated
20.03.2013 8:29:32 Application error (568, 567, 305, 0): "Invalid pointer operation"
20.03.2013 8:29:47 Application error (568, 567, 305, 0): "Invalid pointer operation"
смотрю плагины... крейзи офф, спеллчекер он
выключаю спеллчекер, повторяю это же действие на этом же канале, получаю опять:
20.03.2013 8:30:21 Application error (568, 567, 305, 0): "Invalid pointer operation"
Yaroslav, апи чата не позволяет творить подобного рода непотребства, вот авторы и используют хуки, модификацию кода программы на лету в памяти и прочие хаки. Что и приводит к печальным последствиям и несовместимости при обновлении, плагин-то привязан к особенностям реализации функций конкретной версии. Нужно переписать.Yaroslav писал(а):Разве не странно, что он как-то взаимодействует с отключенным PaintBoard, а так же странная связь с выпадающим меню? Как по мне так вообще очень странно.Maxim Mirgorodsky писал(а):Повторить то проблему элементарно, нужно просто запустить SpellChecker и ошибки посыпятся сами собой.
У меня ошибки сыпятся только тогда, когда открываю меню, как я описыал выше.
Рамка слева в окне О программе поломана.
Проблему удается повторить? При условии отключенного спелчекер-плагина изначально?Ombudsman писал(а):обновился на бета 6...
bigbag
Просьба про рамку подробнее.
Windows 7.
Windows 7.
- Спасение в таблетках
20.03.2013 10:44:37 Module 1 (12) is activated
20.03.2013 11:18:19 Module 1 (13) is activated10:44:37 ничего не происходило
11:18:19 что-то было запощено в канал, но в лог не попало
Events: http://i.imgur.com/IVuwL9p.png
История: http://i.imgur.com/RG2x71B.jpg
Module 1 (13) is activated возникает при публикации какого-то смайла в канале. А при открытии меню выбора смайла появились новые ошибки:
20.03.2013 11:55:02 Module 1 (13) is activated
20.03.2013 11:56:45 Error in module 40 (0)
20.03.2013 11:56:47 Application error (568, 567, 201, 16): "Privileged instruction"
20.03.2013 11:56:48 Application error (568, 567, 201, 0): "Privileged instruction"
20.03.2013 11:57:10 Error in module 40 (0)--
Воспроизвести ошибки: зайти на локальный сервер для разработчиков расширений, отправить двухсимвольное ":)" в main, нажать на кнопку Вставить смайл.
Подтверждаю.Ombudsman писал(а):банальный, извините "завтык", но нажал в контекстном меню "очистить окно канала"
20.03.2013 13:54:32 Application error (568, 567, 146, 0): "Access violation at address C388E9E8. Read of address C388E9E8"--
Локальный сервер 5.60 (DEV). Сразу после авторизации: Module 1 (17) is activated.Maxim Mirgorodsky писал(а):Так что просим особое внимание обратить на авторизацию. При малейших проблемах - сразу нам сообщайте.
В бете 6 выявились серьезные проблемы со смайлами, рассылка автообновления приостановлена, завтра будем разбираться.
В общем так:
1.Писав свой предыдущий пост я чего то не увилел что Максим Миргородский объявил о выпуске уже 6-й беты.То есть заявление о том что ошибок касающихся плагина SpellChecker у меня нет,актуальным на тот момент как понятно уже не было.
2.Что же касается того чтобы я проделал действия которые мне советовал Ярослав,то скажу что в этом случае ошибок нет...правда они начинают выскакивать если в окне написания просто нажать правой кнопной мышки.По одной за нажим.
3.Теперь что касается обновления на новую 6-ю бету.При её установке снова выскочила ошибка (вот напомню скриншотом http://www.commfort.com/ru/forum/downlo ... hp?id=3902 )что была и при обновлении с 4-й на 5-ю.Что интересно после нажатия отмнены или пропуска (прошу прощения не заметил куда именно)- на миг зелёный значёк в трее даже ненадолго покраснел.Чтобы обновить я проделывал ту же процедуру как и в прошлый раз,а именно запуском CommFort_autoupdate.exe.После обновления окно установки в трее не висело,в прочем что это исправили заявлено уже было.
4.Проделывая то что советовал Ярослав уже на бете 6,у меня просходило всё то что и на 5-й(см.пунт 2)
5.Так же было много других чудес,описать которые сейчас уже нет времени - надо уйти.Потом завтра по приходу постараюсь всё восстановить в хронологическом порядке и описать что и как.А пока так сказать в качестве анонса предоставлю одно записанное видео.Плагины были отключены.
P.S.Смайлы которым всё же удаётся проявиться не анимируются.
- Video_2013-03-20_125724.zip
- (293.54 КБ) 587 скачиваний
Чтото я не понял как оно обновляется
- (40.13 КБ) 116 скачиваний
никак, приостановлено... ибо нашлись серьезные ошибкиviktor6 писал(а):Чтото я не понял как оно обновляется
Выключаю спелчекерMaxim Mirgorodsky писал(а):Проблему удается повторить? При условии отключенного спелчекер-плагина изначально?Ombudsman писал(а):обновился на бета 6...
Перезагружаю клиент, захожу на тот же канал, так же очищаю окно чата...
Программа зависает
Делаем принудительное снятие процесса, запускаем заново, получаем вот что:
20.03.2013 21:58:15 Module 1 (12) is activated
20.03.2013 21:58:15 Application error (568, 567, 146, 0): "External exception C000001D"
Все же заходим в канал, делаем очистку пустого окна чата, получаем вот что:
20.03.2013 21:58:54 Application error (568, 567, 305, 0): "Invalid pointer operation"
+ после экстренного перевхода отвалились каналы, вход на которые, по умолчанию, забит на сервере (2 шт)
Дабы наверняка... продолжаем...
выгружаем клиент правильно, удаляем папку плагинов...
запускаем клиент... каналы восстановились все, заходим в пустой канал, очищаем его, получаем следующее:
20.03.2013 22:02:50 Module 1 (12) is activated
20.03.2013 22:03:00 Application error (568, 567, 305, 0): "Invalid pointer operation"
ребут чата, заходим в другой пустой канал, очищаем:
20.03.2013 22:05:57 Module 1 (12) is activated
20.03.2013 22:06:01 Application error (568, 567, 305, 0): "Access violation at address 006358BB in module 'CommFort.exe'. Read of address 00000000"
заходим в третий пустой канал, очищаем, добавляется вот что:
20.03.2013 22:06:37 Application error (568, 567, 305, 0): "Invalid pointer operation"
если очищать пустые каналы, но в которых находится приветствие, то обозначенного не происходит
вот таков вот отчет все по той же бета 6, которую успел установить)
У меня и на пятую бету не обновляется. Не перезапускается программа. Как обновить до пятой?
Yaroslav
до 5.70 бета4 все ровно встало
Chat CommFort 5.xx severlan.ru
Пожалуйста, будьте внимательны, ведь это экономит Ваше время:Ombudsman писал(а):вот таков вот отчет все по той же бета 6, которую успел установить)
Ошибки возникают везде где есть смайлы.Maxim Mirgorodsky писал(а):В бете 6 выявились серьезные проблемы со смайлами, рассылка автообновления приостановлена, завтра будем разбираться.
Всем кто загрузил beta 6 рекомендуем отключить в опциях смайлы и не открывать список смайлов. Надеюсь, проблему удастся решить сегодня, это снова не в нашем коде ошибка, а в коде компонента, в котором исправили ошибку с флэшем, но вот появилась ошибка с GIF'ом.
