Игра "Города" [Серверный/клиентский плагин] v5.3
Re: Игра "Города" [Серверный/клиентский плагин] v4.6
В настройках галочка стоит Менять: Приветствие? Если да, прикрепите файл config.dat
Всё, исправил эту проблему.Maximus писал(а):В настройках галочка стоит Менять: Приветствие? Если да, прикрепите файл config.dat
Теперь появилась новая проблема:
Почему, когда пишешь город с заглавной буквы он не засчитывается (ничего не происходит), а когда пишешь с маленькой буквы, то всё работает. В чём причина?
OptiZone CommFort Chat! г. Красноярск
Адрес: commfort.optizone.ru или radiokmc.optizone.ru
http://optizone.ru
http://cortess.ucoz.ru
http://optizone.ru
Да, такая проблема появилась в одной из последних версий, постораюсь исправить.
				Stranger22
Давно решил проблему с игрой города (до появления этого плагина):
"Цепочка" + Crazy CommFort Plugin
Игра осталось старой, базы имен и городов старые, статистика игроков с 4 версии.
Изменилось лишь одно: крейзи плагин меняет тему канала (указывает на какую букву нужно назвать город/имя).
Re: Игра "Города" [Серверный/клиентский плагин] v5.0
Обновление 5.0
						- База городов перенесена в БД MS Access.
- Исправлена ошибка с выдачей ранга игроку.
- Исправлена проблема с регистром букв и буквой "ё". (теперь не имеет значения в каком регистре написан город)
- Добавлены настройки вывода максимального количество игроков в топе и статистике.
- Реализован выход бота из основных каналов и каналов не входящих в список для оповещения. (только для сервера)
- Все настройки плагина и статистика пользователей также перенесены в БД, вследствие чего стало возможным редактирование статистики игроков. (прилагается программа для переноса статистики пользователей)
- Добавлена функция логирования ошибок.
- Добавлена поддержка Unicode кодировки для ников и городов.
при режиме свободный  нельзя включать и выключать галочку оповешять о наборе в канале,и не работает команды стат , а при  режиме с ригестрацией  работают все команды  сделайте чтоб команды работали при любом режиме
В свободном режиме нет набора игроков. А стат не работает потому что в свободноме режиме не выдаются ранги.
Команду стат и выдачу рангов добавлю в свободный режим, а насчёт оповещения подумаю, как лучше сделать.
у меня например бот автоматом меняет свой айди  когда подключается и включается автоматом авторизация юзеров  в чат
							Спасибо за понимание с Уважением Сергей .
ID бота задаётся в настройках. А вот про авторизацию пользователей я не совсем понял, плагин никак не взаимодействует с функцией активации пользователей модератором.
Maximus писал(а):ID бота задаётся в настройках. А вот про авторизацию пользователей я не совсем понял, плагин никак не взаимодействует с функцией активации пользователей модератором.
у меня на сервере стоит плагин который проверяет смену id и ip а в настройках я указал айди но всё ровно проблемма таже меняет и всё
Проверьте поле ID в настройках, там должно быть 32 символа, если не хватает добавьте.
у меня тоже стоит этот бот который проверяет ип и ид , но чёт не наблюдаю чтоб город плагин менял ид всё как прописал ему ид так и заходит под нимudo писал(а):Maximus писал(а):ID бота задаётся в настройках. А вот про авторизацию пользователей я не совсем понял, плагин никак не взаимодействует с функцией активации пользователей модератором.
ID прописывали свой или оставили тот что я забил?зёзя писал(а):у меня тоже стоит этот бот который проверяет ип и ид , но чёт не наблюдаю чтоб город плагин менял ид всё как прописал ему ид так и заходит под нимudo писал(а):Maximus писал(а):ID бота задаётся в настройках. А вот про авторизацию пользователей я не совсем понял, плагин никак не взаимодействует с функцией активации пользователей модератором.
Maximus писал(а):ID прописывали свой или оставили тот что я забил?зёзя писал(а):у меня тоже стоит этот бот который проверяет ип и ид , но чёт не наблюдаю чтоб город плагин менял ид всё как прописал ему ид так и заходит под нимudo писал(а):Maximus писал(а):ID бота задаётся в настройках. А вот про авторизацию пользователей я не совсем понял, плагин никак не взаимодействует с функцией активации пользователей модератором.
не ид прописал свой всё своё прописал всё работает )))))
Просто в дефолтных настройках я не дописал один знак в ID.
