CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus »
Stylus писал(а):+1
отписался http://www.commfort.com/ru/forum/viewto ... f=3&t=6712
Так в той теме написано, что плагин не причем.
•NormaBot• писал(а):Кстате да,почему убрали (только вчера это дошло :lol: ,да и то это я просто увидел просьбу создать кое какой плагин )опцию " Записывать пользователей в файл" ? :evil: Чем она так вредна или не нужна? :shock:
Открываем настройки плагина, делаем так - :shock: и смотрим.
LexXxuS писал(а):События почему-то не работают с ограниченными модерскими правами. Плохо. Даже не могу слышать когда мой ник в чате пишут:( Не говоря уже про отдельные мониторинги основанные на "событиях"...
От установленных прав зависит только действия "Наложить ограничение" и "Изменить приветствие канала".
@serg@ писал(а):p.s. 1. Обрати на период повтора ошибки -2 секунды.
5.03а не показывает одну и ту же ошибку чаще чем раз в секунду.
[02.07.2010 14:46:00] Application error (503, 500, 178, 0): "Access violation at address 00493D6F in module 'CommFort.exe'. Read of address 55829698"
Данная ошибка соответствует функции отправки информации об активном процессе/времени простоя/индикации активности. Так что скорее всего причина в плагине.
CrazyVirus
Возможно, при запуске стоит проверять MD5 исполняемого файла или объем в байтах чтобы исключить запуск на версии, для которой плагин не предназначен? Или хотябы блокировать функции, зависящие от адресов памяти в этом случае.
CrazyVirus писал(а):Открываем настройки плагина, делаем так - :shock: и смотрим.
Прошу прощения.Виноват. :( Не увидел что это уже внизу. :)
инопланетянен
Сообщение инопланетянен »
CrazyVirus вы не будете делать плагин для сервера с возможностью просмотра скрытих процесов?
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
CrazyVirus
Maxim Mirgorodsky писал(а):CrazyVirus
Вообще, в плагине сделан поиск адресов, чтобы не зависеть от версии чата, но на случай каких-либо ошибок, его можно отключать.
Всем, у кого есть ошибка:
Попробуйте запустить чат с параметром -ns (с включенным плагином, естественно).
Сам использую версию 5.03, никаких ошибок нет.
инопланетянен писал(а):CrazyVirus вы не будете делать плагин для сервера с возможностью просмотра скрытих процесов?
Нет. :)
CrazyVirus
Попробовал на 5.03а - действительно, ошибка есть, видимо из-за "Расширения информативности сообщений об ошибках". :) Исправлю.
CraSTI
Сообщение CraSTI »
Чет он стал хуже чем был для 4 ой версии )
. когда записываешь событие 1- затем задаешь действие, а затем переходишь в 2ое событие. не возможно посмотреть какое было действие в 1ом событие :)
CrazyVirus
CraSTI писал(а):Имя: Crazy CommFort Plugin Версия: 2.03
Ничего не понял. :) Действие надо добавлять отдельно (жать кнопку "+" еще раз).
Leningradec
Сообщение Leningradec »
Сделайте, плз, опцию задержки перед действием. Например, вошёл юзер в чат и бот, через заданное время, написал "Привет".
CraSTI
Сообщение CraSTI »
CrazyVirus писал(а):Ничего не понял. :) Действие надо добавлять отдельно (жать кнопку "+" еще раз).
Изображение так работает
по другому нет:)
CrazyVirus
CraSTI писал(а):так работает
по другому нет:)
Как "так"?
CraSTI
Сообщение CraSTI »
CrazyVirus писал(а):Как "так"?
Так я об этом же, я 4 версию использовал без проблем а тут чтото прям напасть какая то)))
послед события крита было.
[06.11.2010 13:45:27] Ошибка при обработке плагином "CrazyPlugin.cfplug" сообщения с ID=5. Плагин остановлен.
CrazyVirus
Плагин обновлен.
Ombudsman
Сообщение Ombudsman »
Да, все круто, ошибки уже нет на 5.03а.
CraSTI
Сообщение CraSTI »
CrazyVirus писал(а):Плагин обновлен.
Scripts.txt - файл в архиве это описание для работы со скриптами VB?
