Если версия для клиента, нужно в настройках указать параметр botname совпадающий с именем пользователя бота, иначе он сам свои вопросы и подсказки будет считать за ответы игроков.sasha писал(а):Неработает автоостановка если никто неиграет!"
# Кол-во вопросов до остановки если никто не играет.
answers_stop=5
Стоит, но вопросы ночью, когда никто неиграет, идут!
Игра "Викторина"
Re: Игра "Викторина"
Клиентская версия.
Стоит имя мое, Но теперь незапускается вообще викторина
Protrezvei
Мир всем!
Не работает викторина viktorina_serv.zip [2.68 Мб].
Сервер- 5.03, Клиент - 5.03.
Установил как написано в установке.
Система - Windows 7. Права на запись в файлах установлены. БОТу выданы все возможные права.
Прежняя Викторина на Сервере - 5.0 работала.
Что делать? Прочитал всю тему, перепробовал всё, результат = 0
Помогите разобраться
http://pravdu.ru/ - информация, которая cможет помочь вырваться из прежних стереотипов мышления.
- Chechenetc
Аналогично.sasha писал(а):Клиентская версия.
Активация учетных записей включена?Protrezvei писал(а):Мир всем!
Если обновили сервер, просто нужно скопировать файл sqlite3.dll в папку сервера и viktorina.cfplug в plugins, проверить права файлов в папке PluginsData сервера, возможно что либо прав доступа нет, либо файлы только для чтения.
Protrezvei
1. Как мне точно убедиться, что файлы НЕ ТОЛЬКО для чтения???
2. Как абсолютно точно выставить права НЕ ТОЛЬКО для чтения в Windows 7 ???
http://commfort.com/ru/forum/viewtopic. ... &start=157Protrezvei писал(а):1. Как мне точно убедиться, что файлы НЕ ТОЛЬКО для чтения???
Protrezvei
В самом начале темы, Установка Викторины описана не достаточно подробно. Ни в коем случае не хочу упрекнуть автора в том, что он не захотел писать много букв, автор молодец - создал викторину и осуществляет её своевременную поддержку. Но всё таки, хочу подробно описать как я ставлю Викторину (Плагин для сервера 1.012 viktorina_serv.zip [2.68 Мб] ), руки у меня растут от куда надо, а викторина не пашет.
Начальные условия: ОС Windows 7, сервер Чата Комфорт 5.03, клиент 5.03 - запускается от двух пользователей: Я (администратор) и БОТ, у данных пользователей есть все возможные права на сервере, канал викторина создан.
I. Скачал и распакавал архив viktorina_serv.zip [2.68 Мб].
Файлы в архиве:
-папка plugins с файлом viktorina_vc.cfplug
-папка PluginsData - с папкой viktorina в которой файлы base.db, config.ini, questions.txt, rangs.txt
-файл sqlite3.dll
II. Установка.
1. Копирую папку plugins в папку сервера (C:\Program Files\CommFort_server\plugins)
2. Копирую файл sqlite3.dll в папку сервера C:\Program Files\CommFort_server\sqlite3.dll)
3. Копирую папку viktorina в папку PluginsData (C:\ProgramData\CommFort_server\PluginsData\viktorina)
4. Устанавливаю права на запись для всех скопированных файлов и папок викторины согласно http://commfort.com/ru/forum/viewtopic. ... &start=157
5. В настройках викторины редактирую
# Имя бота.
botname=БОТ
# Список администраторов.
admins= Я
6. Перезапускаю сервер и клиент.
7. Запускаю викторину на сервере.
8. Пишу в канале викторина !старт от имени Я - никакой реакции, пишу !старт от имени БОТ - нет реакции. Викторина не пашет
Пользователям нужна Викторина, ибо потускнела их жизнь без неё, они отчаянно просят что-то сделать.
Я пляшу с бубном, но ничего пока не выходит
Файлы в архиве:
-файл sqlite3.dll
II. Установка.
# Имя бота.
botname=БОТ
admins= Я
KGB
БОТ - имя виртуального пользователя, если запускаете плагин на сервере. При запуске плагин сам пытается подключить пользователя. Для его подключения необходимо, чтобы параметр password в настройках соответствовал паролю к учётной записи с именем БОТ, либо, если учётная запись БОТ не зарегистрирована, плагин сам её зарегистрирует с указанным паролем.
Protrezvei
1) Пользователем БОТ в чат не вхожу.
Запускаю плагин - на сервере никто не пытается сам подключить никакого пользователя!!! Почему?
2) Вхожу в чат пользователем БОТ, при чём, пароль пользователя БОТ и пароль бота в настройках плагина на сервере совпадают.
Пишу !старт в канале викторина. Результат = 0
1) попробуй удалить сначала пользователя БОТ
А канал правильно указан? Регистр должен совпадать.
Protrezvei
Помогло! Ура! Заработало! Благодарю1) попробуй удалить сначала пользователя БОТ
Никак не могу запустить плагин для сервера на Убунту 10.04.
В списках плагинов есть. Запускаться не хочет. На второе нажатие как будто бы запускается, но нет. При нажатии на кнопочку Настройка говорит Запустите плагин. Такая же фигня была когда на ХР ставил, но закинул нужные файлы в AppData/.... и всё пошло. Но в Убунте нифига не могу разобраться с этими папками.
Возможно программы запускались через sudo. Можно попытаться изменить права к файлам через chmod, chown, chgrp или удалить директорию ~/.wine, в которой находится wine со всеми настройками, программами и т.д. После этого перезапустить Wine как обычный пользователь.
