Игра "Города" [Серверный/клиентский плагин] v5.3
Re: Игра "Города" [Серверный/клиентский плагин] v4.5
Всем привет!У меня проблемка-играем с регистрацией,делаем !стат а очки не показывает
1. мама - очки: 0, угадано: 0, ранг: Неуч
2. лёххха - очки: 0, угадано: 0, ранг: Неуч
3. Долька - очки: 0, угадано: 0, ранг: Неуч
и ещё бывает ошибка Ошибка при обработке плагином "Города.cfplug" сообщения с ID=5. Плагин остановлен
При каких действиях возникает ошибка? Статистика вообще никогда не выводилась или пару раз была, а потом появились нули?
Сначала пробовали играть без регистрации,потом перешли на игру с регистрацией чтобы команды работали ,и при первом же стате нули
А если снова перевести в режим без регистрации и вывести статистику? Попробуйте поиграть пару раз в режиме с регистрацией, а потом уже статистику вывести. Ошибка была после перевода в режим с регистрацией и старте?
Перевела в режим без регистрации,вывела стат---==::: Лучшие игроки :::==--ноль вобщем . Перешла на режим с регистрацией-поиграли,вывело при команде !стоп ошибку -Ошибка при обработке плагином "Города.cfplug" сообщения с ID=5. Плагин остановлен,опять запустила в режиме с регистрацией,поиграла одна около минуты, сделала стат-
1. мама - очки: -3, угадано: 0, ранг: Неуч
почему-то -3 он запомнил а другие очки нет)
Видимо какой-то конфликт при переходе из одного режима в другой, постараюсь исправить.
К сожалению не удалось повторить данной ошибки ни на сервере ни на клиенте. Если вы играли в режиме без регистрации, то там не ведётся статистика по количеству угаданных слов и рангам, поэтому после этого при выводе статистики в режиме с регистрацией там могли быть нули. Если ошибка всё равно повторяется просьба выслать файл конфигурации config.dat и убедиться, что файл с рангами не пустой.Satera писал(а):Перевела в режим без регистрации,вывела стат---==::: Лучшие игроки :::==--ноль вобщем . Перешла на режим с регистрацией-поиграли,вывело при команде !стоп ошибку -Ошибка при обработке плагином "Города.cfplug" сообщения с ID=5. Плагин остановлен,опять запустила в режиме с регистрацией,поиграла одна около минуты, сделала стат-
Всё равно не удалось повторить ошибку, запускал игру в режиме без регистрации, переводил в режим с регистрацией выводил топ и играл, никаких ошибок, если я правильно понял последовательность ваших действий.Satera писал(а):Выслала
Отключите плагин, сотрите файл score.dat, запустите игру в режиме с регистрацией, по-идее после этого не должно больше возникать ошибок и статистика должна вестись нормально.
Не забываем настраивать плагин таким образом чтобы конец игры в конце концов наступал, статистика сохраняется именно в конце игры, а не в её ходе.
Спасибо Maximus-у , проблема была в том,что неправильно настроила плагин
В свободном режиме игры при повторе пишется, что снимается 2 балла (это количество я указал в плагине), а на самом деле снимается 10:
[17:07:20] Alawar: анапа
[17:07:20] БОТик: Есть такой город Анапа, Alawar получил (10) баллов. Всего: (159)
[17:07:20] БОТик: изменил тему на "Анапа"
[17:07:27] Alawar: абаза
[17:07:27] БОТик: Есть такой город Абаза, Alawar получил (10) баллов. Всего: (169)
[17:07:27] БОТик: изменил тему на "Абаза"
[17:07:30] Alawar: анапа
[17:07:31] БОТик: Alawar> Уже называли город Анапа, Alawar получил (-2) баллов. Всего: (159)
[17:07:33] Alawar: абаза
[17:07:33] БОТик: Alawar> Уже называли город Абаза, Alawar получил (-2) баллов. Всего: (149)
Re: Игра "Города" [Серверный/клиентский плагин] v4.6
Обновление 4.6
- Исправлена ошибка с вычитанием очков при повторе города, в свободном режиме.
в "городах" тоже не помешала бы такая схема, со звёздами:
http://commfort.com/ru/forum/viewtopic. ... 525#p59810
смогли бы вы её реализовать?
заменил плагин 4.6 а програма видет 4.5
