CrazyVirus
Возможно ли похожий плагин сделать для сервера?
И какие же там могут быть фунции?Изменять версию сервера чтоли?LIT писал(а):CrazyVirus
- CrazyVirus
Думаю сделать, а там посмотрим.LIT писал(а):CrazyVirus
Учитывая как умело ты сделал плагин для клиента, уверен с сервером твои разработки будут ещё интереснее!CrazyVirus писал(а):Думаю сделать, а там посмотрим.
Почему нет функции отключения защиты от флуда?
- CrazyVirus
Убрана опция "Убрать ограничение на публикацию определенного кол-ва сообщений и изображений за определенное кол-во секунд", т.к. при превышении лимита, сервер всё равно забанитMaximus писал(а):Почему нет функции отключения защиты от флуда?
Убрана опция "Убрать задержку между отправками одинаковых сообщений" (возможно временно), т.к. возникли проблемы при реализации
CrazyVirus, всё таки как прежде я и писал. Повторяется случай с неподключением сервера при включенном плагине. То есть, после выхода из чата с включенным плагином, при повторном входе в чат, пока не отключу плагин, не могу войти в чат.
- (22.11 КБ) 74 скачивания
- CrazyVirus
Хм, а зависит ли это от включения каких-либо опций? Из-за плагина ни разу подобного не было.Chudik писал(а):CrazyVirus, всё таки как прежде я и писал. Повторяется случай с неподключением сервера при включенном плагине. То есть, после выхода из чата с включенным плагином, при повторном входе в чат, пока не отключу плагин, не могу войти в чат.
Тоже самое было! Только незнал какой плагин это отрубает!)CrazyVirus писал(а):Хм, а зависит ли это от включения каких-либо опций? Из-за плагина ни разу подобного не было.
Сегодня ещё раз перепроверил. Результат тот же. То есть подключение и в ту же секунду "Произошло отключение ..."CrazyVirus писал(а):Хм, а зависит ли это от включения каких-либо опций? Из-за плагина ни разу подобного не было.
Отключил плагин, перезашёл, всё работает.
для обрисовки картины укажи версию клиента чата и по возможности настройки сервера, у тебя не единичная ситуация сбоя а что влияет трудно понять. Если сервер с инета доступен дай его адрес, можно будет попробовать глянуть.
Версия клиента/сервера последние.@serg@ писал(а):для обрисовки картины укажи версию клиента чата и по возможности настройки сервера, у тебя не единичная ситуация сбоя а что влияет трудно понять.
Адрес CommFort-сервера в Интернете: commfortvip.selfip.com@serg@ писал(а):Если сервер с инета доступен дай его адрес, можно будет попробовать глянуть.
Местонахождение - страна: Украина
Местонахождение - область: Херсонская область
Местонахождение - населенный пункт: г. Херсон
Версия сервера - 5.00
P.S.: ОСь в данном случае думаю не имеет значения. Так как ошибка повторяется как при ХРюше, так и при семёрке ...
- LexXxuS
Сижу сравниваю полную версию к 4.41 и ту что сейчас для 5.0 ...весь интерес пропадает глядеть в эту тему:( жаль... Но все равно огромное спасибо за то что есть хоть это.
Chudik, зайти в твой чат смог с включённым плагином, а с каким ником ты там сидишь (можно в личку)?
Ник в чате такой же ...@serg@ писал(а):Chudik, зайти в твой чат смог с включённым плагином, а с каким ником ты там сидишь (можно в личку)?
