Собеседник
Очень интересно будет узнать, как Вы хотите стартовать бота ДО входа в систему? Неужели установите его в качестве сервиса?Yaroslav писал(а):Когда вкючер режим обучения, то при старте выдаётся окошко с информацией об этом. И пока не нажать ОК бот не начинает работать. У меня всё стартует автоматически ещё до входа в систему. Как побороть эту ерунду?
[Start] - Programs - Accessories - System tools - Scheduled tasksevp писал(а):Очень интересно будет узнать, как Вы хотите стартовать бота ДО входа в систему? Неужели установите его в качестве сервиса?![]()
Add Scheduled task - [Next >] - [Browse...] указать путь к своему robot.exe (или, как у меня, путь к .bat файлу, который запускает клиента чата, мультибота и всех ботов) - [Next >] - radio "When my computer starts".
На последок выбрать учётные данные, с которыми нужно стартовать задание и больше не пытаться казаться самым умным.
Спасибо.
- mitrofanov
Прочел всю ветку форума)ггг Короче на одной машине бот идет ГУУД а постави на другую все прописал порт....а он мне такое выдает:
Install
......>regsvr32 chatcore.dll
'regsvr32' is not recognized s an internal or external command operable program or batch file
...>pause
press any .......
Дальше .ехе запускаю....
Class not registered ---- ВО чё пишет )
read oj adress 000002F4 вот так вот бывает....
Самое обидное, что работал)))
Install
...>pause
press any .......
базу болтовни выложите..
Если есть у кого дополненная база и (или) без матов, выложите, пожалуйста!
Re: базу болтовни выложите..
Тут как-то написали, что пол сменили боту и ник, а его всё равно опознают...
У меня бота опознали, когда он начал нести бред (и то, не все поняли). Потом я сменил ему ник, поменял пол – всё вроде поехало, и тут, после одной беседы, его опять опознали из-за того, что он часто писал не от «она», а от «он», тогда и посекли бота. А один из собеседников (модератор) обнаружил его по IP, так как у него один адрес с викториной.
P. S. Бот-разговорник и бот-викторина у меня стоят на разных клиентах, но на одной машине, как ему скрыть IP и MAC? За одно может у кого есть решение проблемы?
- Gidro-perit
Gidro-perit
Загрузил бота, распаковал, в чате изменил имя на bot. Настройки бота такие:
Запустил install.bat, никаких ошибок нет. Запускаю бот. В панели задач появился значок бота. Запускаю чат – бот молчит. Пробывал включать режим обучения, то же самое. Подскажите, что я сделал не так, почему бот не работает? Очень буду благодарен!
Настройки в чате:[setup]
BotName=Bot
[Robot]
port=599
Teaching=0
Chanel=main
Reply=2
[Bot]
Enabled=1
IP=192.168.70.155
Port=599
DisableMessages=0
(192.168.70.55 – это мой ІР-адрес).Запустил install.bat, никаких ошибок нет. Запускаю бот. В панели задач появился значок бота. Запускаю чат – бот молчит. Пробывал включать режим обучения, то же самое. Подскажите, что я сделал не так, почему бот не работает? Очень буду благодарен!
Mephisto
Время ответа!
Вопрос к создателю бота: каким образом можно уменьшить время ответа? А то бот долго отвечает на фразы.
Чат Commfort 3.20
Alkash_irk
бот молчит.... а объеснять тут не умеют.... отредактировать вручную setup.ini.... что там редактировать, ник порт айпишник?
1) В какой последовательности запускать все это дело?
2) Какие порты из каких файлов брать?
3) прикрипите по возможности все файлы которые подвергались изменению
и научитесь объеснять нормально )
