CommFort 5.93
rusic
Re: CommFort 5.93
Сообщение rusic »
Максим добрый вечер, почему конструктор не видит новую версию?
Re: CommFort 5.93
Там необходимо сделать новую цифровую подпись, завтра будет готово.
Re: CommFort 5.93
Все готово, генератор дистрибутивов настроен на новую версию.
rusic
Re: CommFort 5.93
Сообщение rusic »
Ставлю на сервере крыжик что есть новая версия клиента, но пользователи уведомления не получают (сервер перезапускал). В технологии что то изменилось?
Re: CommFort 5.93
Эта функция действительно работает некорректно, установите там номер версии 5.97 (в этом случае сообщения об обновлении будут высылаться всем пользователям с версией ниже, чем 5.93). В следующей версии сервера это будет исправлено.
braganza
Re: CommFort 5.93
Сообщение braganza »
После удаления клиента 5.93 остаются настройки, т.к. после повторной установки программа уже не запрашивает адрес сервера, а сразу запускается. Подскажите как полностью удалить клиента вместе с настройками?
Re: CommFort 5.93
braganza писал(а):После удаления клиента 5.93 остаются настройки, т.к. после повторной установки программа уже не запрашивает адрес сервера, а сразу запускается. Подскажите как полностью удалить клиента вместе с настройками?
Для этого нужно зайти в меню Пуск — Выполнить. Или же нажать комбинацию клавиш Win + R
В открывшееся окно вписать %appdata% и нажать Enter. После этого откроется Проводник с папкой AppData в ней папка Commfort - удаляйте.
Re: CommFort 5.93
Конфигурация сервера - Нагрузка - Вложенные файлы - Все лимиты указаны в КБ, может пора уйти от этой единицы измерения. Несчастная фотка от древней мыльницы имеет размер больше мегабайта. Зачем все эти трудности в переводе с одной единицы на другую. Сделайте в мегабайтах.
Re: CommFort 5.93
Там где очень высокая нагрузка и ограниченные ресурсы сервера может помочь настройка в килобайтах. Чтобы ограничить публикуемые файлы документами и электронными таблицами например.
Re: CommFort 5.93
можно ли в клиенте сделать переадресацию UPnP
порты переброшены в роуторе в ручную tcp/9750 (для сервера)
соответственно переброшены для tcp для файлов и udp для голосовой
у другого пользователя соответственно, включаешь напрямую между клиентами, хрен добьешься обмен файлами
на 2ip порт закрыт, открыт лишь 9750, механизм переброса ОДИНАКОВ, ну почему не работает. Провайдер один и тот же ростелеком.
Re: CommFort 5.93
Причин может быть много, в первую очередь блокировка сторонним ПО: файервол, антивирус. Может быть и разница в определении IP-адреса клиента относительно сервера (в одном случае он определяется как локальный, в другом как внешний например). Чтобы не загружать этим всем пользователя, в настройках сервера есть пункт "Передавать файлы через сервер, если нет возможности напрямую". При использовании которой передача производится автоматически наиболее оптимальным работающим способом. Через сервер передача чуть медленнее, но работает всегда.
Re: CommFort 5.93
Maxim Mirgorodsky писал(а): 07:49, 04.05.2020 Причин может быть много, в первую очередь блокировка сторонним ПО: файервол, антивирус. Может быть и разница в определении IP-адреса клиента относительно сервера (в одном случае он определяется как локальный, в другом как внешний например). Чтобы не загружать этим всем пользователя, в настройках сервера есть пункт "Передавать файлы через сервер, если нет возможности напрямую". При использовании которой передача производится автоматически наиболее оптимальным работающим способом. Через сервер передача чуть медленнее, но работает всегда.
Дело в том что все эти факторы ( файервол, антивирус)учитывались. Получается из внешки (мапинг портов сделан) в локалку (мапинг так же сделан) файлы напрямую без участия сервера не сделать, потому как клиент с внешки видит непонятный для него локальный адрес? Но в таком примере, по идее должно работать в обратную сторону. Кстати вы так и не ответили про UPnP, возможно такое сделать для клиента, чтоб пользователю в роутере не ковыряться.
Последний раз редактировалось ALFRED450 12:13, 11.05.2020, всего редактировалось 1 раз.
Re: CommFort 5.93
почему на сервисе 2ip порт передачи файлов закрыт? переброс сделан, проверялось в обычном режие и при передачи файлов. Что то не ладно и мутно с этими опциями. В то время как 9750 спокойно видно для клиента. В файерволе порты для комфорта all.
Не для этого ли делается мапинг порта. Ведь в ковыряют не обычные пользователи, а те которые замарочились именно для целей получить передачу и отправку без участия сервера. Что нужно вам предоставить чтоб достичь результат клиент-клиент?
Re: CommFort 5.93
При прямой передаче файлов порт открывается только в момент инициирования соединения. Используется 4 адреса (2 относительно сервера и 2 локальных взятых у клиентов). Таймаут на установку соединения сильно снижен и составляет по несколько секунд, из-за этого тоже может быть проблема (иначе попытка прямого соединения перед передачай через сервер занимала бы до 1,5 минут, как и было в ранних версиях). Прямая передача файлов работает исправно, она не изменялась лет 10, а может и больше. Модифицироваться эта часть больше не будет, потому что ее настройка в случае работы не в одной локальной сети вызывает сложности, и как раз для того чтобы избежать этих сложностей и внедрена возможность передачи файлов через сервер.
Re: CommFort 5.93
ALFRED450 писал(а): 12:11, 11.05.2020 Что нужно вам предоставить чтоб достичь результат клиент-клиент?
Посмотрите какие IP у клиентов относительно сервера. Посмотреть можно непосредственно в CommFort'е в списке пользователей. Эти два адреса точно используются при попытке установки прямого соединения. Далее делайте маппинг и проверяйте сетевой доступ у клиентов друг относительно друга по этим адресам.
