CommFort 5.83
Re: CommFort 5.83
Maxim Mirgorodsky писал(а):
зёзя писал(а):верните обратно как было раньше, мне пришло десять сообщенией я отвечаю на первае, нажимаю ответить оно сворачивается и так покамись все не пересмотрю и не получается сразу прочесть и ответить! или это дето можно отрегулировапть чтоб оно при ответе не сварачивалось сообщение?
При ответе окно с сообщениями не сворачивается. Просьба максимально подробно описать проблему, пошагово (в идеале со скриншотами).
ну нажимаю ответить окно исчезает, из панели нажиаю новое сообщение читаю нажимаю ответить оно опять пропадает и так все 10 сообщений и потом остаются все 10 сообщений только на отправку, получается что отправка сообщений не возможна покамись я не прочту все сообщения!
Re: CommFort 5.83
приходит сообщение - нажимаем ответить - нажимаем что ни будь еще, это поле например попадает за основное окно чата. все приехали. попасть туда можно только по альтабу. и то если повезет (есть варианты когда это не возможно). насколько я помню это старый баг. но раньше он не был так критичен.
Re: CommFort 5.83
Что именно и куда исчезает?
Окно отправки сообщения? Но ведь к нему можно получить доступ из панели задач.
Re: CommFort 5.83
уточните как это должно выглядеть? :) вот тут есть за основным окном открытый ответ не отправленный. кроме как через альтаб его не достать
Re: CommFort 5.83
речь идёт о сообщении, это походу баг! Когда нажимаешь ответить на получившие собщение оно сразу сворачивается в трей нельзя сразу ответить!
Re: CommFort 5.83
wizard50 писал(а):уточните как это должно выглядеть? :) вот тут есть за основным окном открытый ответ не отправленный. кроме как через альтаб его не достать
Через кнопку в панели задач. Для этого и существует эта кнопка :).
зёзя писал(а):речь идёт о сообщении, это походу баг! Когда нажимаешь ответить на получившие собщение оно сразу сворачивается в трей нельзя сразу ответить!
Окно с текстом сообщения сворачивается в трей? Именно в трей?
Re: CommFort 5.83
через какаю кнопку? вы издеваетесь? кнопка достает последнее НЕ ПРОЧИТАННОЕ сообщение. а на сообщение которое мы начали отвечать уже попасть ни как нельзя.
Re: CommFort 5.83
Если Вы уже начали отвечать, то это другое окно, оно активируется по другой кнопке в панели задач. Или имеется ввиду что еще не начали отвечать?
Re: CommFort 5.83
вы видите скрин? какая другая кнопка? там одна кнопка и она переключает на не прочитанное сообщение. все. нет других кнопок. на скрине выше есть еще одно окно с не отправленным ответом.
Re: CommFort 5.83
Вы говорите про окно ответа (отправки сообщения), или про окно принятого сообщения? Это два совершенно разных окна. И каждому соответствует отдельная кнопка в панели задач (кнопка ответа группируется с основной кнопкой). Вы упомянули, что проблема давняя, значит делаем вывод о том что речь об окне ответа, но если кнопка переключает на непрочитанное сообщение, то это окно принятых сообщений.
Насколько я понимаю, речь о том, что Вы считаете необходимым, чтобы окно принятых сообщений было всегда поверх основного окна программы? Или же мы говорим о кнопках в панели задач? На скриншоте видно что открыты оба окна (отправки и принятых сообщений), и в панели задач есть обе кнопки, но кнопка окна отправки сообщения сгруппирована вместе с основной кнопкой.
Re: CommFort 5.83
рукалицо. прочитайте пожалуйста внимательно еще раз о чем я пишу....
----!!! а на сообщение которое мы начали отвечать уже попасть ни как нельзя.
Re: CommFort 5.83
Если Вы начали на него отвечать, то попасть на него вообще никак нельзя, всегда было нельзя. При нажатии на кнопку "Ответить" сообщение закрывается и остается только в истории переписки. Разве что его копия дублируется в окне отправки сообщения, но при восстановлении через кнопку на панели задач этого окна никаких автопереходов нет.
Re: CommFort 5.83
что за театр абсурда? не хотите исправлять ваше право. но зачем из нас делать идиотов. прочитайте внимательно о чем идет речь.
какая кнопка ответить??? что за бред? мы НАЧАЛИ отвечать и ОТВЕТИЛИ это разное состояние, нее?
Re: CommFort 5.83
wizard50 писал(а):что за театр абсурда? не хотите исправлять ваше право. но зачем из нас делать идиотов. прочитайте внимательно о чем идет речь.
Просьба в одном сообщении еще раз описать проблему от начала до конца максимально подробно. Без отсылок к уже опубликованным сообщениям, потому что в них противоречия, не позволяющие понять ситуацию.
Maximus
Re: CommFort 5.83
Сообщение Maximus »
wizard50 писал(а):рукалицо. прочитайте пожалуйста внимательно еще раз о чем я пишу....
В панели задач, если нажать на иконку с листочком, то откроется список принятых сообщений, если нажать на иконку самого коммфорта, то будет выбор между открытием главного окна программы и списка сообщений на которые вы уже начали отвечать.
