улыбнулоMaxim Mirgorodsky писал(а):Пинг - это характеристика сети.
Видео связь
Re: Видео связь
Re: Видео связь
Пинг - имеется ввиду не утилита, а задержка. Время, требуемое сети для доставки минимального по размеру блока данных.
- инопланетянен
Re: Видео связь
Наверно администрация ещё не проснулась тем более после выходных, это у нас уже вечер давноwizard50 писал(а):улыбнулоMaxim Mirgorodsky писал(а):Пинг - это характеристика сети.
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
Re: Видео связь
300 милисекунд - это 300 милисекунд, не 3 секунды. Эта цифра должна быть не меньше максимальной задержки сети + времени на доставку одного пакета. 50мс для интернета разумеется были совершенно непригодны. Для быстрого интернета по выделенной линии мы рекомендуем минимум 150-200мс.
Вы говорите, что видеосвязь влияет на аудиосвязь - это значит что не хватает ресурсов сети. Снизьте разрешение, частоту обновления или уменьшите положение ползунка качества.
В настройках аудиоформата рекомендуем использовать высокое качество, но со сжатием (т.е. не Uncompressed). И разумеется клиенты с обеих сторон должны быть версии не ниже 5.20.
у на в лакальной сети больше 10 мегабайт скорость , при общении на версии 5.40 видео связь отключаем, ставили задержку и 100 и 150 и 200 как ишли рывки так и идут просто пропадает половина слов не понятно о чём говорит человек .
вот скрины настроек
Последний раз редактировалось зёзя 17:40, 16.07.2012, всего редактировалось 1 раз.
Re: Видео связь
Установите с обеих сторон в настройках аудиоформата 44100/16 бит/сжатие/300мс (с запасом). Отключите видеосвязь. Если на этих настройках проблемы - то проблема может быть только в нестабильной работе сети.
Re: Видео связь
Maxim Mirgorodsky писал(а):Установите с обеих сторон в настройках аудиоформата 44100/16 бит/сжатие/300мс (с запасом). Отключите видеосвязь. Если на этих настройках проблемы - то проблема может быть только в нестабильной работе сети.
вот у обоих одинаково
Re: Видео связь
Судя по скриншоту, у Вас отключено сжатие. Нужно включить.
Re: Видео связь
Maxim Mirgorodsky писал(а):Судя по скриншоту, у Вас отключено сжатие. Нужно включить.
какой вориант поставить максимальное?
Re: Видео связь
Для 10-мегабитной сети рекомендуем установить высокое качество (максимальное - без компрессии вообще).
Re: Видео связь
У меня такая ситуация, чат разделен для нескольких регионов, нужно сделать так, что бы в чате мог общаться только один регион (люди из одного города), при чем посредством клиент-клиент, каким образом можно отсеять других людей? Фаервол как я понял отпадает, т.к при соединении клиент-клиент он не спрашивает у сервера, можно ли людям с данным айпи-адресом использовать данный порт.
Re: Видео связь
Имеется ввиду только видеосвязь? Или вообще любая связь?что бы в чате мог общаться только один регион
У пользователей из разных регионов есть прямая сетевая видимость по отношению друг к другу?
- инопланетянен
Re: Видео связь
у комфорта нет такой функции, такие чаты есть но мало и они очень убогиеqwe1 писал(а):посредством клиент-клиент
Re: Видео связь
Только видеосвязь.Maxim Mirgorodsky писал(а):Имеется ввиду только видеосвязь? Или вообще любая связь?
Да, прямая сетевая видимость, канал в сети по региону 1 гигабит, но между регионами для внутренних ресурсов всего-то 10 мегабит, если с каждого из регионов начнут общаться с другим по видеосвязи - умрет весь канал между регионами. Поэтому решили сделать видео связь только в одном регионе, где гигабитная связь и больше всего людей.Maxim Mirgorodsky писал(а):У пользователей из разных регионов есть прямая сетевая видимость по отношению друг к другу?
Re: Видео связь
А как же функция в настройке сервера "Только напрямую между клиентами"?инопланетянен писал(а):у комфорта нет такой функции, такие чаты есть но мало и они очень убогиеqwe1 писал(а):посредством клиент-клиент
- инопланетянен
Re: Видео связь
Вы про передачу файлов? это другое, закройте сервер будет ли чат работать у клиентов? нет не будет. В режиме клиент-клиент сервер ненужен и нет админов.qwe1 писал(а):А как же функция в настройке сервера "Только напрямую между клиентами"?инопланетянен писал(а):у комфорта нет такой функции, такие чаты есть но мало и они очень убогиеqwe1 писал(а):посредством клиент-клиент
