воостановить пароль пользователей
Re: воостановить пароль пользователей
Maxim Mirgorodsky писал(а):
но 90% серверов требуют активацию ведь?
Наоборот. И причем огромная часть серверов вообще к Интернету не подключена :). Мы это можем судить по соотношению числа активаций лицензионной копии сервера по Интернету и по e-mail.
в чем проблема прикрутить sendmail?
Это вам не php. Либо администратору придется поднимать сторонний smtp-сервер и следить за его безопасностью и защитой от спама. Либо самостоятельно нужно писать в коммфорте smtp-сервер. И соответственно требовать от администратора дополнительной настройки файервола. Пока эта работа слишком сомнительна, но в будущем возможно изменение политики.
это же такая распространенная практика, что в каждом софте который умеет восстанавливать пароли требуется установка стороннего почтового сервера :) вы реально думаете, что тут школьники только вас читают? ну что за детский сад :) я не являясь программистом накидал скрипт получения и отправки почты за полчаса наверное :)
Мне не удалось понять смысла совсем. Что в этой фразе является насмешкой, а что утверждением? Какие школьники, какой детский сад? При чем тут вообще скрипты?
что бы отослать письмо с компьютера на почтовик нужен smtp-сервер? я правильно понял? то есть по другому ни как?
По-другому можно, я же написал: самостоятельно написать smtp-сервер и интегрировать его в CommFort-сервер. Не полнофункциональный конечно же (работать с почтовыми клиентами не нужно), но протокол отправки писем по всем стандартам чтобы соблюдался (причем абсолютно точно, чтобы проходить ряд спам-фильтров).
ну типа вот такой "сервер" :D
'Set Args = WScript.Arguments.Unnamed
'If Args.Count < 1 Then
' WScript.Echo "??? usage: cscript.exe sendmail.vbs AttachFile"
' WScript.Quit
'End If
'AttachFile = Args(0)
Set Mess = CreateObject("CDO.Message")
Set Conf = Mess.Configuration.Fields
With Conf
.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... /sendusing") = 2
.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... smtpserver") = strSmtpServer
.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... serverport") = SmtpServerPort
.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... smtpusessl") = 1
.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... iontimeout") = 60
.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... thenticate") = 1
.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... ndusername") = EmailFrom
.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... ndpassword") = EmailPassword
.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/config ... nguagecode") = "ru"
.Update
End With
With Mess.BodyPart
.CharSet = "koi8-r"
.ContentTransferEncoding = "base64"
End With
Неужели вы не видите, что здесь указывается внешний smtp-сервер?
я это делал для себя. мне важно что бы работало (и работает уже несколько лет без сбоев). можно воткнуть локальный. я не вижу вообще проблем в написании десятка строчек кода. проблема с отправкой письма на мыло сервером не существует. это не проблема технического плана. это ваше отношение к пользователям вашей программы которым вы вечно тычете как использовать чат и что в нем нужно, а что нет. выставляя всех нас школьниками которых можно заткнуть одной фразой "нужен отдельный сервер". ВАУ! целый сервер. и плевать, что это несколько строчек текста.
P.S. по производительности моего решения сразу опережая. это скрипт для отработки платежей по терминалам. иногда до 400 писем за час на ура.
Bomber
Сообщение Bomber »
Maxim Mirgorodsky писал(а):По-другому можно, я же написал: самостоятельно написать smtp-сервер и интегрировать его в CommFort-сервер. Не полнофункциональный конечно же (работать с почтовыми клиентами не нужно), но протокол отправки писем по всем стандартам чтобы соблюдался (причем абсолютно точно, чтобы проходить ряд спам-фильтров).
Не вижу проблемы в том что бы завести почтовый сервер дополнительно.Кому это не надо,пускай не использует,а для тех кого интересует этот функционал-реализуйте,если такая возможность есть.По мне так эта проблема и проблема доски объявлений гораздо более значима,чем видеосвязь,и говорю о доске уже давно.Надо постоянно и по максимуму модернизировать свой софт,тогда и интерес к нему будет...
wizard50 писал(а):я это делал для себя. мне важно что бы работало (и работает уже несколько лет без сбоев). можно воткнуть локальный. я не вижу вообще проблем в написании десятка строчек кода. проблема с отправкой письма на мыло сервером не существует. это не проблема технического плана. это ваше отношение к пользователям вашей программы которым вы вечно тычете как использовать чат и что в нем нужно, а что нет. выставляя всех нас школьниками которых можно заткнуть одной фразой "нужен отдельный сервер". ВАУ! целый сервер. и плевать, что это несколько строчек текста.
Вы уже второй раз говорите про школьников, но ведь сами демонстрируете свою некомпетентность. Приводите скрипт, который отправляет письма через внешний smtp-сервер и при этом доказываете, что внешний smtp-сервер не нужен. Обвиняете зачем-то нас словами:
А в завершение вот так:
Несколько строчек текста - это ваш скрипт, который все что делает - это посылает команду написанному бэк-энд программистами smtp-серверу. А вот сам smtp-сервер - это не несколько строк кода, странно, что вам это непонятно. То, что не обязательно в коммфорте писать smtp-сервер и можно использовать внешний сервер - это было написано в самом первом моем сообщении по этому вопросу. Слово "внешний" в данном контексте - значит вне программы, а не "в Интернете".
Все ведь просто объяснено и должно быть понятно. Если что-то непонятно - можно же спросить, уточнить. Но вы зачем-то начинаете спорить, причем приводимые аргументы противоречат именно вашей позиции.
И еще, если желаете обсуждать конструктив - пожалуйста уйдите от обвинительного тона и не применяйте сравнения со школьниками и детским садом.
Bomber
Обсуждение видеосвязи и доски объявлений в данной теме недопустимо.
Если будет связь с e-mail - то вероятно именно с внешним сервером.
Bomber
Сообщение Bomber »
Bomber
Обсуждение видеосвязи и доски объявлений в данной теме недопустимо.[/quote]
Ок.Извиняюсь
Bomber
Сообщение Bomber »
Если будет связь с e-mail - то вероятно именно с внешним сервером.[/quote]
Пускай будет внешним
