noTrash [плагин для клиента]
Re: noTrash [плагин для клиента]
Запускай коммфорт от имени админа.... должно спасти...
В свойствах совместимости к экзэшнику поставь галочку запускать от имени администратора
Подожди, подожди, причем здесь запуск от имени администратора? При выгрузке, по всей видимости, возникает трабл. Если Access violation at adress то скорее всего обращение к чему-то несуществующему уже в памяти. В чем же дело?
— Martin Golding
— Martin Golding
При выгрузке плагин ни к чему не обращается!
У меня друзья тестировали версию 1.0.2 на ОС 7, XP, Vista ни у кого не было проблем...
Если хочешь, чтобы я исправил, объясни, что ты делаешь, чтобы возникла ошибка.
Ведь ты написал что все хорошо, значит в первый раз трабла не было
Снимите защиту для записи либо для файла этого (в папке Plugins он должен быть) либо снимите защиту для записи в свойствах папки Pluginsviktor6 писал(а):ошибка
http://min.us/mbjUXX2ywgRNEA#1
Автору: перенеси этот файл в %APPDATA%\CommFort\PluginsData
— Martin Golding
— Martin Golding
Ты путь смотри куда он рветсяОреЛ писал(а):Снимите защиту для записи либо для файла этого (в папке Plugins он должен быть) либо снимите защиту для записи в свойствах папки Pluginsviktor6 писал(а):ошибка
ОреЛ
Подскажи, не опытному, как получить это самое %APPDATA%.
Как там поживает твоя ошибка?
Не возникает больше?
viktor6
Плагин узнаёт путь через функцию GetCurrentDir;
Каким образом ты запустил так коммфорт, что его рабочая папка там?
Это уже вопрос тебе.
Что ты там вытворяешь одному тебе известно.
Как вариант: запусти коммфорт не "через задний проход".
P.S. этот трабл учту.. постараюсь исправить в ближайшем будущем.
viktor6
Последний раз редактировалось Dj Arktic 01:04, 13.03.2011, всего редактировалось 1 раз.
самым обычным способом я запустил комфорт с ярлыка на рабочем столеDj Arktic писал(а):ОреЛ
viktor6
лучше сделай плагин не через задний проход
[12.03.2011 23:03:47] Application error (503, 503, 349, 172): "Access violation at address 041FBFFD in module 'noTrash v1.0.2.cfplug'. Read of address 000002F4"
Честно сказать не понимаю откуда там возникает ошибка. опиши ее подробнее
О, не только я один заметил ошибку при выгрузке...
По %APPDATA%:
Не бойся, показывай всё, что есть, мы подскажем, где ошибка.
По %APPDATA%:
Взято с исходников мафии:Получение данных от программы
Плагины могут получать информацию от клиента чата средствами функции CommFortGetData. Параметры функции зависят от типа получаемых данных.
Рекомендуемый путь для временных файлов плагинов
Блок данных (исходящий): [нулевое значение]
Блок данных (входящий): текст(путь)
function AskPluginTempPath():String;
var
Buf: TBytes;
iSize: DWord;
begin
iSize := CommFortGetData(dwPluginID, 2010, nil, 0, nil, 0);
SetLength(Buf, iSize);
CommFortGetData(dwPluginID, 2010, Buf, iSize, nil, 0);
CopyMemory(@iSize, @Buf[0], 4);
Result:=TEncoding.Unicode.GetString(Buf, 4, iSize*2);
end;Когда пишете программу, всегда думайте о том, что её может затем поддерживать психопат и насильник, который знает где вы живёте.
— Martin Golding
— Martin Golding
Ошибку нашёл уже сам.
Сейчас исправлю и залью исправленный плагин...
Версия 1.0.3
Можешь написать функцию получения %AppData% для Delphi7?
Версия 1.0.3
её выше написали
TBytes в делфи 7 нету.
Не говоря уже о том, что в CommFortGetData не нужен первый параметр
KGB
Если плагин делается на основе примера -=SJ=-, то так должно работать:
Насчет 1го параметра - спорный вопрос, в примерах от разработчиков здесь он есть.
function AskPluginTempPath():WideString;
var
aData : AnsiString;
iSize, iReadOffset : Integer;
uVersion : WideString;
begin
iSize := CommFortGetData(2010, nil, 0, nil, 0); //получаем объем буфера
SetLength(aData, iSize);
CommFortGetData(2010, PAnsiChar(aData), iSize, nil, 0);//заполняем буфер
iReadOffset := 0;
Result := fReadText(PAnsiChar(aData), iReadOffset);
end;Re: noTrash [плагин для клиента]
Используйте хотя бы посовременней что-нибудь delphi 2009-10 напримерTBytes в делфи 7 нету.
