Crazy File Sender v1.05 [плагин для клиента]
MexXxik
Re: Crazy File Sender v1.0 [плагин для клиента]
Сообщение MexXxik »
есть вариант сделать так чтобы папка скинутая в список осталась папкой? было бы очень удобно
да и не скачиваются файлы у пользователей скрывших свой ip даже если у них в настройках ип вбит вручную
dv писал(а): 4. чтото не нашел.
может этот список сделать через серверный плагин..
в архиве файл редми
Также, в Опции->Управление->Внешние команды списка пользователей можно добавить следующую команду для получения списка файлов:
cfs:%IP%:30900;0
[Cooбщениe удaлено]
Последний раз редактировалось dv 17:25, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
CrazyVirus
Сообщение CrazyVirus »
dv писал(а):1. галочку "поверх окон" нашел. но окошко поверх всего не хочет висеть
2. имеется ввиду - что при начале приема окошко выскакивало, сигнализируя, что процесс закачки идет.
4. чтото не нашел.
1. Может из-за "Прятать список при потере фокуса" окно закрывается?
2. Не вижу особого смысла в окошках при скачке. Лучше сделать смену цвета стрелок на иконке при приёме/отдаче. :)
4. Загрузка списка происходит при переходе по ссылке, в которой вместо номера файла указан 0 (cfs:127.0.0.1:30900;0).
зёзя писал(а):точьно не толко на сылки и на ники тоже когда проводишь мышкой то оно прячется , но когда обвожу надписи то не прячется))) , но это не дело!!! Чтоб попасть в окно когда в чате идёт движения то мышкой как по лабиринту приходится обводить сылки и ники чтоб не закрылось окно и попадаеш с 3 или 5 раза.Сделайте чтоб оно не исчезало почемуто если открывать картинку и свернуть окно над комфортом и водить мышкой по чату то картинка не прячется как этот плагин значет проблема в самом плагине если есть возможность исправить этот баг .И ещё где это находится галка "Прятать список при потере фокуса"? чёт такой функции я не нахожу
Ники - тоже ссылки. Чтобы избежать этого, можно включить опцию "Список поверх всех окон", которая находится в меню по правому клику по иконке (как и "Прятать список при потере фокуса").
MexXxik писал(а):есть вариант сделать так чтобы папка скинутая в список осталась папкой? было бы очень удобно
Возможно сделаю, но загрузка всё равно будет отдельно по файлам по их номерам, т.е. просто разделение на категории.
MexXxik писал(а):да и не скачиваются файлы у пользователей скрывших свой ip даже если у них в настройках ип вбит вручную
Скрытие IP влияет только на вставку ссылки (у того пользователя, у которого IP скрыт) и на команду "cfs:%IP%:30900;0". Плагин никак не привязан к именам или IP в чате, он просто подключается по тому адресу, который указан в ссылке.
dv писал(а):Добавьте возможность добавлять к раздачам комментарий/описание.
Хм, подумаю над этим. :)
[Cooбщениe удaлено]
CrazyVirus
dv писал(а):про серверный вариант плагина ничего не отписал...
кажыся оптимальный вариант для синхронизации списков.
не надо будет запрашивать у каждого список того что есть.
в разделе "списки" был бы список пользователей. тыкаешь на пользователя - разворачивается список ресурсов.
Это уже лишнее, не надо превращать плагин в DC. :) Я наоборот хотел чтобы попроще...
[Cooбщениe удaлено]
Leningradec
Сообщение Leningradec »
dv писал(а):мне кажется, что если у конечного пользователя всё будет как на ладони, то это как раз и проще.
+1 :D
собственно это даже не предложение, а чтоб обратить внимание разработчиков и плагиностроителей, возможно ли сделать так как работает http://jetbytes.com , глянув мельком я понял что этот сервер только генерирует ссылку, а обмен идет клиент-клиент, плюс в таком обмене, что не нужна прямая связь клиентам.
жму на иконку, выбираю настройки, теперь чтоб начать производить изменения, мне надо пройти виртуозно путь от кнопки до окна настроек сквозь ники, если общение активно и окно чата заполнено полностью то сулит закрытием окна настроек почти 100%, курсором ник точно зацепишь, это не дело, галочки стоят и на фокус и на поверх окон, если исправить такое нельзя, то лучше убрать слово настройки при клике на значке.
CrazyVirus
ALFRED450 писал(а):собственно это даже не предложение, а чтоб обратить внимание разработчиков и плагиностроителей, возможно ли сделать так как работает http://jetbytes.com , глянув мельком я понял что этот сервер только генерирует ссылку, а обмен идет клиент-клиент, плюс в таком обмене, что не нужна прямая связь клиентам.
Не совсем понял, что конкретно имелось ввиду, но превращать чат в некий файлообменник, по-моему, глупо.
ALFRED450 писал(а):жму на иконку, выбираю настройки, теперь чтоб начать производить изменения, мне надо пройти виртуозно путь от кнопки до окна настроек сквозь ники, если общение активно и окно чата заполнено полностью то сулит закрытием окна настроек почти 100%, курсором ник точно зацепишь, это не дело, галочки стоят и на фокус и на поверх окон, если исправить такое нельзя, то лучше убрать слово настройки при клике на значке.
Сделаю окно настроек поверх всех. Данная проблема, видимо, не из-за плагина, а из-за подсказок в чате, появляющихся при наведении на ники/ссылки.
CrazyVirus писал(а):Не совсем понял, что конкретно имелось ввиду, но превращать чат в некий файлообменник, по-моему, глупо.
Обмен файлами и так присутствует в чате, File Sender - это тоже обмен файлами! А указанный выше сервер тоже для обмена, без хранения, просто хотел обратить внимание на принцип его работы.
CrazyVirus
Re: Crazy File Sender v1.01 [плагин для клиента]
Плагин обновлен.
CrazyVirus писал(а):Плагин обновлен.
Большое спасибо! Изменения существенные. :D Жаль только что нет совместимости с прежней версией. :(
Можно ли в настройках плагина сделать 4-ую вкладку Help с текстом с файла редми с пункта - Использование , так как если включить в сборку плагин хелп как бы потеряется (не кидать же текстовик тоже, и кому придет в голову его искать), было бы удобно для пользователя иметь инструкцию по пользованию не посредственно в программе (плагине)
kirill.rajjskijj
Сообщение kirill.rajjskijj »
нашел глюк...копируешь ссылку на файл у другого пользователя. Потом когда вставляешь куда нибудь то ип не того юзера с которого копировал. А твой:) потом если отправляешь пишет типа файл не найден
