Сделаю.Chudik писал(а):Нельзя ли сделать допустим опционалльно, что-бы бот выдавал команды в личку. А то в чате реальный получается флуд.
Ботинок [серверный плагин] - поисковый бот (заморожен)
Re: Ботинок [серверный плагин] - поисковый бот
хорошо было бы добавить настройки сколько строк поиска выдавать, а также возможность у виртуального пользователя сменить статус=)
Обновил плагин.
						- yagrik
Прикольный бот, автору спасибо.
Пожелания вот к функционалу:
1. Возможность выбора ботом случайных фраз-ответов при обращении к нему, типа ответа 'Я умею искать инфу. Напиши "поищи текст"', но только из определенного текстового файла, в который добавление ответов делается и вручную, и обращением админа(ов)(устанавливается) к боту с выражением, которое хотим добавить, в приват - и бот сам добавляет выражение в текстовый файл ответов.
2. Счетчик запросов - каждому пользователю не более скольки-то запросов (устанавливается) за какой-либо период времени (устанавливается) в канал, а далее ответы идут в приват, пока не истекет время, установленное для отправки сообщений в канал и так по круговой + счетчик на общее количество запросов в час (устанавливается), чтобы не напрягали бота.
Счетчики бы тоже настраивать не только вручную, но и отправкой команд в приват назначенными админами (устанавливается).
3. !!! Список пользователей, на чьи сообщения бы бот не реагировал. (А то Ваш бот поссорился с другим нашим ботом и они устроили заварушку, поэтому этот пункт самый важный для нас, пришлось отключить Вашего бота до выхода "заплаток"). !!!
					Последний раз редактировалось yagrik 09:19, 11.12.2010, всего редактировалось 1 раз.
							CommFort (г. Санкт-Петербург)
- yagrik
Я предложил получше вариант: читайте 2-й пункт.dr1v3 писал(а):Сделаю.
				Technician
Поставил в файле ини имя бота - Botinok, задал пароль. Создал в чате такой ник и дал ему всевозможные права. в настройках ему канал прописал - инфоканал. Естественно он присутствует в списке каналов. Прописал адрес сервера чата - 192.168.100.1 и вставил его в папку плагина в клиента на самом сервере. У самого клиента сервера ник - Server-Chat. Запускаю плагин, но бот не подключается, пробовал дать имя как у самого клиента сервера - Srever-Chat, тоже ничего не происходит. Что может быть?
Ничего не понял. Создавать в чате и в клиенте ничего не нужно. Прописываете в ини файле ник бота, пароль, его айпи адрес (можно любой, хоть 127.0.0.1), в разделе [channels] пишете chlist=инфоканал , бросаете два файла (botinok.cfplug и botinok.ini) в папку Plugins сервера, и запускаете плагин. При включении плагина он автоматически зарегистрирует свою учетную запись и зайдет на канал.Technician писал(а):Поставил в файле ини имя бота - Botinok, задал пароль. Создал в чате такой ник и дал ему всевозможные права. в настройках ему канал прописал - инфоканал. Естественно он присутствует в списке каналов. Прописал адрес сервера чата - 192.168.100.1 и вставил его в папку плагина в клиента на самом сервере. У самого клиента сервера ник - Server-Chat. Запускаю плагин, но бот не подключается, пробовал дать имя как у самого клиента сервера - Srever-Chat, тоже ничего не происходит. Что может быть?
а чего в этой версии интерфейс убрали ? как-то не удобно прописывать в файле
Так проще.зёзя писал(а):а чего в этой версии интерфейс убрали ? как-то не удобно прописывать в файле
- yagrik
Я понимаю, что попросил возможно многого, но сделайте, хотя бы 3-й пункт, так как сейчас Вашего бота просто нельзя запускать, так как он ссорится с другим нашим ботом!
Завтра-послезавтра выложу новую версию.yagrik писал(а):Я понимаю, что попросил возможно многого, но сделайте, хотя бы 3-й пункт, так как сейчас Вашего бота просто нельзя запускать, так как он ссорится с другим нашим ботом!
Обновил плагин.
						- yagrik
Спасибо за обновление.
1. Появилась новая проблема - это флуд. (Банить всех или сидеть круглосуточно и следить за тем, кого забанить, глупо). Поэтому предлагаю, если можно конечно, разрешать каждому юзеру 1 раз в час (время устанавливается в настройках) получать ответ на запрос тут же в канал, а остальные ответы на запросы (сколько ему угодно) кидать в приват. По истечении часа юзер снова может получить один ответ тут же в канал, а последующие ответы ему будут в приват.
2. И еще пауза не помешала бы между любыми запросами сколько-то секунд (время устанавливается в настройках), даже если запросы делают разные пользователи. Бот при этом мог бы просто отвечать: "Ждите"
3. msg_search=поищи - тут можно добавить перечисление команд через точку с запятой.
4. banned= - немного некорректное название параметра (грамотнее было бы ignored), но это ерунда.
5. Тут: msg_error= и тут: msg_main= - можно добавить перечисление ответов бота.
6. Возможность раз в пару часов (время устанавливается в настройках) боту кидать сообщение msg_main= в те каналы, где он находится или только в те, которые указаны в настройках (так лучше будет) - это нужно для того, чтобы пользователи видели данные возможности бота и не скучали.
Пока все. Спасибо за плагин.
P.S. 1-й пункт очень важен, а остальные можно подождать. Еще раз спасибо.
Установил, заполнил настройки в файле .ini. Итог:
1. Все равно авторизируется под паролем 123.
2. Не входит в каналы из списка (пришлось заходить под ником бота и вручную входить в нужные каналы).
3. Выставил максимальное количество результатов - 3, все равно показывает 8.
А так впринципе удобно, но флуд задалбывает... ограничить бы количество результатов, а ещё лучше - в одном обращении сразу результаты выдавать, а не одно сообщение = один результат.
Скорее всего, файл настроек не прочитан. Подробнее рассмотрю завтра.$teelR@t писал(а):Установил, заполнил настройки в файле .ini. Итог:
