Re: WebChat - Веб-интерфейс (Первая альфа версия)
Все понятно, действует для движка drupal, извините за мою невнимательность.
STiFLeR73rus
В 4 пункте написано у кого нет то качаем, а качаем вот эту версию http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-6.19.tar.gz ?
Чат CommFort
адрес commfortik.ru
адрес commfortik.ru
Да, качайте самую свежую версиюSTiFLeR73rus писал(а):В 4 пункте написано у кого нет то качаем, а качаем вот эту версию http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-6.19.tar.gz ?
STiFLeR73rus
Она только на английском языке?
Чат CommFort
адрес commfortik.ru
адрес commfortik.ru
Нет, модуль Друпала мультиязычный, но пока что доступны только Русский и Английский языки. Сам Друпал тоже мультиязычный, руссификатор качайте на drupaler.ru.STiFLeR73rus писал(а):Она только на английском языке?
Чтобы выставить Русский в модуле надо в настройках друпала найти пункт меню Перевод интерфейса->Импорт-> и после нажатия кнопки Обзор открыть папку, куда вы распаковали модуль, там открываете папку translations и выбираете файл, в названии которого присутствует сочетание RU (щас не у компа не помню название файла)... И потом нажимаете кнопку для импорта и готово!
STiFLeR73rus
При установке во втором пункте Verify requirements появляется следущее, что это может значить?
Requirements problem
The following error must be resolved before you can continue the installation process:
The Drupal installer requires that you create a settings file as part of the installation process.
1. Copy the ./sites/default/default.settings.php file to ./sites/default/settings.php.
2. Change file permissions so that it is writable by the web server. If you are unsure how to grant file permissions, please consult the on-line handbook.
More details about installing Drupal are available in INSTALL.txt.
Чат CommFort
адрес commfortik.ru
адрес commfortik.ru
http://translate.google.com Вам в помощь, он говорит вам, что надо сделать копию файла default.settings.php и переименовать ее в settings.php, этот файл находится в папке sites/default в папке с Друпалом.STiFLeR73rus писал(а):При установке во втором пункте Verify requirements появляется следущее, что это может значить?
STiFLeR73rus
Извиняюсь коне что за своё лузерство( но в третьем пункте Set up database выходит следующая ошибка.
Database configuration
Failed to connect to your MySQL database server. MySQL reports the following message: Access denied for user 'drupal'@'localhost' (using password: YES).
* Are you sure you have the correct username and password?
* Are you sure that you have typed the correct database hostname?
* Are you sure that the database server is running?
For more help, see the Installation and upgrading handbook. If you are unsure what these terms mean you should probably contact your hosting provider.
Чат CommFort
адрес commfortik.ru
адрес commfortik.ru
STiFLeR73rus писал(а):Извиняюсь коне что за своё лузерство( но в третьем пункте Set up database выходит следующая ошибка.
Вам же дали ссылку на ПЕРЕВОДЧИК http://translate.google.com
И у меня отлично перевело:
База данных конфигурации
Следующие ошибки должны быть решены прежде чем вы сможете продолжить процесс установки:
Не удалось подключиться к серверу базы данных MySQL. MySQL выдает следующее сообщение: Отказано в доступе для @ "локальный", "Drupal" пользователем (используя пароль: ДА).
* Вы уверены, что у вас есть правильное имя пользователя и пароль?
* Вы уверены, что вы ввели правильное имя хоста базы данных?
* Вы уверены, что сервер базы данных запущен?
Дополнительную информацию см. в разделе Установка и обновление справочника. Если вы не знаете, что означают эти термины, вы должны, вероятно, обратитесь к вашему хостинг-провайдера.
STiFLeR73rus
На счёт перевода я понял, меня интересует вопрос почему так?
Т.е. выходит сначала нужно создать эту базу даных а потом уже устанавливать друпал и вводить имя базы данных пользователя и пароль? А то я просто сразу ввёл названия базы данных имя пользователя и пароль уже при установке самого друпала.
Чат CommFort
адрес commfortik.ru
адрес commfortik.ru
KGB
Сначала должна быть создана база, пользователь с паролем, а потом уже, используя созданные данные, нужно устанавливать движок сайта.STiFLeR73rus писал(а):На счёт перевода я понял, меня интересует вопрос почему так?
STiFLeR73rus, в общем если кратко - проверь логин и пароль пользователя для подключения к БД... Что-то из этого не соответствует другому...
- batmanblood
хочу новую версию мега веб чата)))
Сервер Commfort chat:
ksk23.ru
ksk23.ru
Скоро будет... Щас идет тестированиеbatmanblood писал(а):хочу новую версию мега веб чата)))
А можно, чтоб он работал ДЛя php?
