А вот бы такой же, но для сервера... Цены б ему не было!CrazyVirus писал(а):Имя: CrazyLua
Версия: 1.0
Ссылка: http://crazyvirus.net.ru/downloads.php?page_id=9
Плагин добавляет поддержку Lua скриптов (http://lua.org).
Поддерживаются все события и действия доступные для плагинов.
CrazyLua [плагин для клиента]
Re: CrazyLua [плагин для клиента]
- CrazyVirus
viktor6 писал(а):Нет не проходит это
Win XP SP3
Хм, странно...Nelson писал(а):Те же ошибки
[06.05.2010 - 16:47:02] Ошибка при загрузке библиотеки Plugins\lua5.1.dll
[06.05.2010 - 16:47:10] Application error: "Access violation at address 06A1F65C in module 'CrazyLua.cfcplug'. Read of address 0000003C"
На всякий случай - windows 7 x64, чат 4,41 сервер 4,41
Возможно сделаю.Yaroslav писал(а):А вот бы такой же, но для сервера... Цены б ему не было!
у меня тоже вин 7 х64, все норм=)Nelson писал(а):Те же ошибки
- CrazyVirus
Попробовал на полностью стирильной XP SP3 - работает, достаточно установить MVC.
viktor6, Nelson, sasha
Может вы не распаковали lua5.1.dll находящийся в архиве в папку Plugins?
лежит он тамCrazyVirus писал(а):Попробовал на полностью стирильной XP SP3 - работает, достаточно установить MVC.
- (60.58 КБ) 86 скачиваний
- mitrofanov
ЗАПРОС:
[23:40:33] •ananast• (N/A): /luarun
SendChannelMsg(main, Text, PubStatus)
ОТВЕТ в EVENTS:
[06.05.2010 - 23:40:33] CrazyLua: ошибка при вызове функции SendChannelMsg из скрипта (неверный тип аргумента 1, nil вместо string;number)
Что неправильно делаю? По идее должно послать сообщение TEXT в канал MAIN, но туда ничего не доходит...
PubStatus - что это не понял...
Я так понимаю, что с любого ника пишут такую команду /luarun и от моиго ника к примеру ananast как выше должно опубликовать сообщение...?
КЛИЕНТ 4.30а
ОТВЕТ в EVENTS:
КЛИЕНТ 4.30а
Все заработал! Только у меня ще вопрос один. Что они делают эти скрипты и как пользоваться?CrazyVirus писал(а):Попробовал на полностью стирильной XP SP3 - работает, достаточно установить MVC.
CrazyVirus писал(а):Примеры есть в архиве.
Нафантазировать можно много чего.
P.S.
Пользоваться никто не заставляет.
BORDER™
Опа, отлично, с клиентского плагина можно будет выводить инфу на php в блок на сайте Он-лайн пользователей?
- CrazyVirus
Текстовые параметры нужно писать в ковычках. Например:mitrofanov писал(а):ЗАПРОС:
ОТВЕТ в EVENTS:
SendChannelMsg("main", "Text", false)
PubStatus - boolean, т.е. true или false.
Нет, команды только для себя.mitrofanov писал(а):Я так понимаю, что с любого ника пишут такую команду /luarun и от моиго ника к примеру ananast как выше должно опубликовать сообщение...?
Что в них написано, то и делают.sasha писал(а):Все заработал! Только у меня ще вопрос один. Что они делают эти скрипты и как пользоваться?
Если просто писать нужную информацию в файл, а потом в php из него читать, то можно, в Lua есть функции для работы с файлами.kamatozzz писал(а):Опа, отлично, с клиентского плагина можно будет выводить инфу на php в блок на сайте Он-лайн пользователей?
Поправил плагин, lua5.1.dll теперь должна нормально грузиться. Качаем заново.
Да, теперь всё работает. Спасибо.
А у меня изначально всё работает отлично, спасибо за программку
- CrazyVirus
Убрать часть скрипта, больше никак.Snzzwer писал(а):Вот у меня один вопрос. Я хочу отключить в скрипе Events.lua пару функций, что бы в канале события не показывала вход, выход пользователей. Как мне это сделать не спирая часть скрипа
Плагин супер спасибо
Плагин не знает, какого пола пользователь входит.Snzzwer писал(а):И одно пожелание к скрипу AddEventOnUserConnect.lua, что бы публиковало сообщение в события при присоединении
любого пользователя не тока вошёл но и вошла
