CommFort client 4.40 beta 3
((-Анд®юха-))
Re: CommFort client 4.40 beta 3
Сообщение ((-Анд®юха-)) »
А у меня появилась ошибка, похожая на ту что я описывал в теме про 1 бэтта версию.
Сидел я в одном канале некоторое время. Через некоторое время место текста этого канала появился текст канала "картинки". Переключаясь по всем каналам присутствовал один и тот же текст - текст канала картинок. При нажатии на "Очистить окно чата" ничего не происходит. Приходилось либо перезагружать либо сворачивать полностью чат.
Ник - Скромняга
Tape
Сообщение Tape »
у меня проблема при запуске через wine это было и на болие старых версиях начиная с 4.10 болие старые непроверял, у меня в списке пользователей все иконки активные
(7.65 КБ) 112 скачиваний
KirAmp писал(а):при изменении шрифта, ошибка -
сбивается кодировка и в этоге моих сообщений не видно..... за место них "???????"
Для отображения кириллических символов Вам необходимо выбирать шрифт, поддерживающий кириллические символы.
Yulan писал(а):В чате Идёт наложение текста на текст.... :(
Пожалуйста, опишите проблему максимально подробно. В каких условиях она проявляется.
Tape писал(а):у меня проблема при запуске через wine это было и на болие старых версиях начиная с 4.10 болие старые непроверял, у меня в списке пользователей все иконки активные
Не работает альфа-канал в иконках. Скорее всего, данная версия Wine его не поддерживает.
((-Анд®юха-)) писал(а):А у меня появилась ошибка, похожая на ту что я описывал в теме про 1 бэтта версию.
Будем благодарны дальнейшим наблюдениям по данной проблеме.
Demon-MC
Сообщение Demon-MC »
У меня была такая же проблема думал у меня глюк, пока чат не перегрузил не перестало!
KirAmp
Сообщение KirAmp »
Segoe UI, Arial, Times New Roman и другие.... все перестают работать
У кого-либо еще проявляется проблема с выбором шрифта?
KirAmp
Какая у Вас операционная система? На предыдущих версиях CommFort шрифт нормально переключался?
открываем историю канала "флуд" в колонке Объект: Канал; ниже: флуд-monitor. тоже и с пользователями. Дописывается -monitor
Соответственно не отображается нужная история и нужно вручную выбирать нужный канал или пользователя
wizard50 писал(а):открываем историю канала "флуд" в колонке Объект: Канал; ниже: флуд-monitor. тоже и с пользователями. Дописывается -monitor
Такая ошибка была свойственна beta 3 и была исправлена в beta 3a.
Maxim Mirgorodsky писал(а): Такая ошибка была свойственна beta 3 и была исправлена в beta 3a.
да извиняюсь, просмотрел это изменение. в текущей версии нет этого бага.
KirAmp
Сообщение KirAmp »
Maxim Mirgorodsky писал(а):У кого-либо еще проявляется проблема с выбором шрифта?
KirAmp
Windows 7even (со всеми возможными обновлениями)
после тестирования понял суть ошибки... при выборе "Не кириллического" шрифта - появляются "???", но если после этого поставить любой "Кириллический" - то ?? не исчезают... помогает только переустановка клиента (сброс настроек не помогает)
GamR™
Сообщение GamR™ »
KirAmp
У меня была такая проблема и в более старых версиях чата...(вместо всего появлялись ??????) перезагружал клиент...и радовался!!!Шрифт нормально работал в дальнейшем :D
Escimo
Сообщение Escimo »
Приглашения в каналы.
Было бы не плохо если бы была функция как и в 4.30 для отклонения приглашения или согласия.
Ombudsman
Сообщение Ombudsman »
Escimo писал(а):Приглашения в каналы.
а оно так и есть, если на канале мало пользователей - приглашение не "высылается" (минимум установлен на сервере)
