Сообщения: 1008 Зарегистрирован: 20:49, 07.11.2008
Сообщение
Reality » 17:06, 21.12.2009
Maxim Mirgorodsky писал(а): Исправьте вручную на 0
Может, на "1"?
Вобщем, исправил на "1" только в одном случае, во втором оставил "0". Перезапустил ПК, оба чата запустились.
Сообщение
Reality » 17:43, 21.12.2009
Maxim Mirgorodsky писал(а): На 0 изменение значения автоматической загрузки с Windows работать не будет (именно изменение).
Работает даже при изменении.
Сообщения: 6915 Зарегистрирован: 09:56, 27.06.2005
Сообщение
Maxim Mirgorodsky » 19:35, 21.12.2009
Вы не там изменяете, или забываете перезапустить чат после изменения ini файла, или не проверяете автозагрузку.
Сообщение
Reality » 20:03, 21.12.2009
Maxim Mirgorodsky писал(а): Вы не там изменяете, или забываете перезапустить чат после изменения ini файла, или не проверяете автозагрузку.
Изменял в файле Main.ini в строке Registry=0 стер 0 и поставил 0. Перезапускал ПК. Чат все равно запускался.
Сообщение
Maxim Mirgorodsky » 13:56, 22.12.2009
Вы невнимательны. Неоднократно указывали что не будет работать _изменение_ параметра автоматической загрузки с Windows. То есть если оно есть - его нельзя будет отключить. Если нет - нельзя будет включить. Это в случае если Registry=0.
Сообщение
Reality » 18:22, 22.12.2009
Хорошо. Как отключить загрузку с Windows, кроме как "Пуск -> Выполнить -> msconfig"?
