Пожелания
TMS
Гость
Хотелось бы чтоб приватные сообщения оставались и вследующих версиях отдельным окном, только что были в форме чата.(сверху окно чата, снизу строка ввода текста, ну и наличие смайликов соответственно)
Хотелось бы чтоб доска объявления была, но в форме (можно отдельного, можно встроеного) окна в котором будет встроен браузер с сылкой на форум.
таким образом решается проблема с администрированием и созданием отдельной доски
Если будет просто ссылка на предпологаемый форум то это будет не так привлекательно.
Жаль что я в програмировании ничего не понимаю
но желание есть
Гость
Не хватает в чате доски обявлений. Желательно чтоб и смайлики были анимированые. Самое неприятное это то что все пользователи могут наблюдать какие окна у меня активны.
В нашей сети предполагается смена чата и хочется рекомендовать что-то достойное. Только из-за последнего замечания я нестану его предлагать.
Гость
Мысль ясна.
Как-то неправильно делать объявление первой строчкой при заходе на каждый канал...
Наверное можно сделать строчку в events, которая бы передавалась от сервера при подключении клиента. Или сделать дополнительную характеристику канала. Но ведь функция этой строки в таком случае очень похожа на функцию топика...
Посмотрим, что-нибудь из этого реализовать не лишним будет.
То, о чем идет речь и есть доска объявлений. Но хотелось бы админскую доску объявлений, т.е. чтобы только на сервере это дело можно было задавать.Maxim Mirgorodsky писал(а):Мысль ясна.
какая доска обьявлений ? речь какраз идёт не о ней
речь идет о приветствии "добро пожаловать" во многих чатах администрация впихивает туда чтото на подобие "добро пожаловать в чат эNской городской сети , посетите наш форум , ознакомьтесь с тарифами .... и т.д. и т.п." выход есть но он не удобен (редактирование файла в папке языков и рассылка пользователям) .... есть еще один выход изменяемое окно "напоминания" как при отсутствующей регистрацыи
порадовал чат, в сети все сидят на насси и на ичат, а тут можно сказать их обьеденили
но с насси народ не так просто перетянуть на какой либо другой чат !
для этого нужно(многое уже сделано в весрии 2, что хорошо)
1. Доска обьявлений. хоть и есть форум и там тоже есть доска обьявлений, но все же 60% пользователей сети дальше чата не уходят.
2. Смайлов можно и не много и не анимированных, но чтоб они не были белыми квадратиками на сером фоне
3. Изменять фон чата(может оно есть, но я что то не нашел...)
4. Инфа о пользователе с аватарами
5. Возможность выбора интерфейса( в смысле стандартного вашего, и натянутого под виндовый)
6. Поддержки винды 9х , дада , такие люди еще есть, и если покупать чат то он должен идти у всех.(хотя еще пол года, и я думаю все перелезут на xp )
ну и основные, для чего собственно и нужна система сервер-клиент
7. какое то подобие бота, или в сервере должны содержаться эти функции. в принципе это всего лишь скрипты ведь: считывание информации из файла по команде из чата, сбор статистики болтуна, да и в принципе достаточно
8. вставка картинок радует, но желательно иметь возможность просмотреть картинку полностью, для этого можно использовать какую то общедоступную папку, ведь все равно сервер стоит на винде и расшарить папку под эти нужды не составит проблем.
9. собственно сервер под фрибсд, но как я понял не планируется, впрочем это переживем
10. возможность администрирования. сам я не приверженец этого дела, но иногда это требуется, просто защита от матов и ни от чего более, юзверам нужно давать свободу выбора.
11. больше настроек на сервере !
а вобще это первый чат после насси на который я могу смотреть с удовольствием, и соответственно пользоваться
еще и выгодные условия покупки радуют
тока бы развивался...
