sonic
Сообщения: 43 Зарегистрирован: 01:14, 05.12.2007
Сообщение
sonic » 16:31, 17.09.2008
Ув. разработчики.
Помоему описание команды
Подключение к каналу бота 62 Текст(канал)+текст(тема)+текст(приветствие)
не соответствует действительности:
04 00 00 00 6d 61 69 6e 1c 00 00 00 04 f2 e5 ec ....main.....тем
e0 10 31 37 2e 30 39 2e 32 30 30 38 20 31 36 3a а.17.09.2008 16:
32 38 05 4d 69 74 65 6b 00 00 00 00 0d 0a 28.Mitek......
Сообщения: 6890 Зарегистрирован: 09:56, 27.06.2005
Сообщение
Maxim Mirgorodsky » 10:37, 18.09.2008
действительно.
правильное описание:
Текст(канал)+текст(текст1(тема)+текст1(дата и время последнего изменения темы)+текст1(логин пользователя изменившего тему последний раз))+текст(приветствие)
где текст1() = 1байт unsigned(длина строки)+текст
Chief
Сообщения: 17 Зарегистрирован: 22:10, 26.07.2007
Сообщение
Chief » 20:22, 25.09.2008
Серверная часть вызывает
PluginInit и на этом все (далее вызовов PluginProcess нет!). В логах сервера ошибок нет...
Компилятор:
VC++ 9.0 (Visual Studio 2008)
#include <windows.h>
#include <string.h>
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#pragma pack(push)
#pragma pack(1)
#define __export __declspec(dllexport)
bool APIENTRY DllMain(HMODULE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved)
switch (ul_reason_for_call)
case DLL_PROCESS_ATTACH:
case DLL_THREAD_ATTACH:
case DLL_THREAD_DETACH:
case DLL_PROCESS_DETACH:
break;
return TRUE;
struct sPluginInfo
char strPluginName[255];
char strPluginDescription[255];
char strPluginVersion[255];
struct sBotUserInfo
char strBotName[255];
char strBotPassword[255];
bool bIsFemale;
DWORD dwPluginID;
typedef BYTE (__stdcall * typeCommFortProcess)(DWORD dwPluginID, DWORD dwMessageID, BYTE * bMessage, DWORD dwMessageLength);
typeCommFortProcess CommFortProcess;
__export BYTE __cdecl PluginInit(DWORD dwThisPluginID, sPluginInfo * plInfo, sBotUserInfo * botInfo, typeCommFortProcess func1)
dwPluginID = dwThisPluginID;
strcpy_s((* plInfo).strPluginName, "Null");
strcpy_s((* plInfo).strPluginDescription, "Null");
strcpy_s((* plInfo).strPluginVersion, "4.02");
strcpy_s((* botInfo).strBotName, "bot");
strcpy_s((* botInfo).strBotPassword, "password");
(* botInfo).bIsFemale = false;
CommFortProcess = func1;
return 0;
__export BYTE __cdecl PluginTerminate(void)
return 0;
__export BYTE __cdecl PluginProcess(DWORD dwMessageID, BYTE * bMessage, DWORD dwMessageLength)
return 0;
__export BYTE __cdecl Premoderation(DWORD dwMessageID, BYTE * bMessage, DWORD * dwMessageLength)
return false;
#ifdef __cplusplus
#endif
Исходник:
http://rapidshare.com/files/148321352/C ... s.zip.html
Собраный:
http://rapidshare.com/files/148321730/A ... k.zip.html
Сообщение
Maxim Mirgorodsky » 03:29, 26.09.2008
Используется соглашение не __cdecl, а __stdcall.
Правильно: __export BOOL
Chief
Сообщение
Chief » 10:29, 26.09.2008
2
Вызовы при __cdecl (export C):
PluginInit PluginProcess PluginTerminate Premoderation
Вызовы при __stdcall (export C):
_PluginInit@16 _PluginProcess@12 _PluginTerminate@0 _Premoderation@12
P. S. CommFort_server вызывает функцию PluginInit, но после возврата ничего не происходит, т.е. бот регистрацию не проходит (вот о чем шла речь).
Сообщение
Maxim Mirgorodsky » 12:10, 26.09.2008
Декорирование имен экспортируемых функций необходимо отключить.
Виртуальный пользователь может не пройти авторизацию в случае использования запрещенных символов в имени пользователя, либо в случае неверного пароля.
Chief
Сообщение
Chief » 22:18, 27.09.2008
На будущее:
Для MSVC
1. В командную строку линковщика добавляете
/DEF:<filename.def> ;
2. В <filename.def>:
LIBRARY <filename.def>
EXPORTS
PluginInit
PluginTerminate
PluginProcess
Premoderation
Проблема связана с различием в в именовании экспортируемых функций соглашением
__stdcall в BCB и MSVC.
Сообщение
Maxim Mirgorodsky » 04:23, 29.09.2008
Chief
Это называется декорированием имен функций. В плагинах для CommFort оно не используется как раз для совместимости с разными средами программирования. В различных средах отключение декорирования делается по-разному. В MSVC один из способов - тот что Вы описали.
Сообщения: 1845 Зарегистрирован: 10:28, 11.05.2007
Сообщение
dv » 05:30, 29.09.2008
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось
dv 18:18, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение
Maxim Mirgorodsky » 09:20, 29.09.2008
Попробуйте не сразу выходить. Команда публикации сообщения в приват отправляет запрос серверу, сервер возвращает клиенту информацию о доставке сообщения и в этот момент сообщение публикуется, то есть, если приват был закрыт, он откроется заново.
Сообщение
dv » 09:56, 29.09.2008
[Cообщeние yдалено]
dv 18:16, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение
Maxim Mirgorodsky » 12:09, 29.09.2008
В данном случае более корректным будет не устанавливать паузу, а перехватывать событие публикации в приватный канал. И именно с этим событием связать закрытие канала. Потому что среда бывает разной, в некоторых сетях ответ от сервера может задержаться на несколько секунд.
NexxGen
Сообщения: 704 Зарегистрирован: 16:43, 03.04.2008
Сообщение
NexxGen » 08:21, 30.09.2008
Возможность преключения плагина в "скрытый" режим, т.е. плагин работает, но в чате ввиде отдельного пользователя не отображается.
NexxGen
Сообщение
NexxGen » 15:20, 12.10.2008
Клиент Commfort 4.02, при изменении состояния, НЕ отправляет пакеты на порт бота!
