CommFort client 4.20 beta 1, beta 2
kamatozzz
Re: Бета-тестирование CommFort 4.20
Сообщение kamatozzz »
Maxim Mirgorodsky писал(а):Клиента. Бета-тестирование клиента публичное.
А я про серверную часть :)
kamatozzz
Возможно быть быто тестером?)))
Нет.
SUN
Как-то не интуитивно, что поиск надо завершать через контекстное меню списка пользователей. Вот мой вариант, думаю будет в разы удобней.
В таком случае неинтуитивно будет поиск открывать :).
Что-то не могу понять,или у меня глюк,или правда окно чата порой моргает
Вроде как то ли обновляется,то ли кто его знает....
Вы не первый кто жалуется по этому поводу, так что проблема точно есть. Необходимы более подробные наблюдения.
JKL
1. При публикации изображения в формате PNG, прозрачный фон - заменяется на черный цвет (тоже самое в информации о пользователе).
Да, на данный момент так.
2. При открытии окна смайлов появилась задержка, секунды полторы-две пока окно отобразиться и где-то около секунды при переключении между другими разделами, при этом вся анимация в канале "замирает".
Изменений в скорости отображения окна смайлов быть не должно. Если кто-нибудь еще заметит такую проблему просьба написать.
4. Панель "администрирования" часто пропадает (но не всегда) при переключении на другие окна, желательно сделать чтобы это окно не исчезало, без его закрытия.
Пропадает - это закрывается? Или замещается другими окнами?
5. В закладке "Управление правами" нет галочки для выдачи прав на управление "Активацией учётных записей" или планируется, что она будет у всех модераторов? О_о
Этим правом обладает модератор учетных записей.
6. Не понятно как работает функция "обновления" чата - как часто происходит проверка и каким образом это вообще будет происходить?
В текущей бета-версии раз в 3 дня. В финальной версии планируется установить значение раз в 7 дней.
7. При попытке загрузить скины из интернет - открывается официальная страница чата на которой расположено всего 5 "обложек", хотелось бы видеть возможность менять эту ссылку.
В будущем планируется улучшение этого раздела сайта.
9. Индивидуальная настройка пользователей - стала не удобной, теперь чтобы поменять цвет "выделения", если он не нравится - приходится постоянно вызывать это окно, хотелось бы чтобы настройки цвета применялась сразу и было бы наглядно видно как это будет смотреться, так же просьба сделать чтобы при снятии-установки этих галочек тут же происходила бы случайное изменение предлагаемого цвета.
Не понятно в чем именно удобство новой версии ниже старой.
Решил проверить авто-сохранение ЛС, отправил самому себе 3 лички, попытался закрыть чат - после чего выбило ошибку:
Cannot create file "C:\Document and Settings\Имя\Application Data\CommFort\Logs\System\Ник.cfdm"
Это был еденичный случай или так каждый раз?
kamatozzz
Чет вообще не пойму , а где поиск и как его врубить?!
Все, нашел :)
SUN
Сообщение SUN »
Maxim Mirgorodsky писал(а):SUN
это уже другой вопрос:) по крайней мере с открытием поиском у меня проблем вообще не возникло, а вот с закрытием по привычке потянулся к ESC)) Так что можно и просто по ESC его закрывать:) Одно из двух точно стоит сделать.
DENS
Сообщение DENS »
да, тоже наблюдается подобное
виста сп1 ультиматум
Maxim Mirgorodsky, задержка с открытием смайлов действительно есть. И иногда не по 1-2 секунды, а намного больше...
JKL
Сообщение JKL »
Невооруженным взглядом заметно, что изменён способ отображения смайлов - вот отличия от текущей версии:
1. Прорисовка появляющегося окна замедлена, зачастую заметно как оно прорисовывается по частям на чёрном фоне, это длится доли секунды, но это всё равно уловимо.
2. Полное отображение окна со смайлами занимает несколько секунд, в текущей версии 4.10, они отображаются сразу буквально моментально - не важно сколько было их количество.
3. Пока рендерится окно с ними, вся анимация "останавливается" в текущем канале.
4. При прокручивании самих смайлов, все смайлы "останавливаются" как в окне их выбора, так и в самом канале - более того, останавливается не только смайлы, а канал словно "замирает", всё что в нём происходит в этот момент не отображается - все приходящие в этот момент сообщения покажутся только после того как прокрутка смайлов прекратится, после этого получается такой резкий скачёк нового появившегося текста вверх.
Закрывается, т.е. если я допустим вношу изменения в канал и в это время переключусь в окно блокнота, все текущие измения пропадут вместе с закрывшейся или "спрятавшейся" панелью администрирования.
Может тогда подумать над тем чтобы перенести метод (способ) активации учётнок подальше от модераторов? Бывает что модераторы лезут со своими руками не туда - куда надо...
Под этим думаю стоит понимать то, что хотелось бы видеть отображение изменений в реальном времени, а не применение их после нажатия кнопки "закрытия" окна индивидуальных настроек, а так же при снятии-установки галочки "отдельный цвет сообщений" - цвет сам бы менялся на случайный (сейчас этого нет)
Да, это происходит постоянно. Проблема возникает - только в том случае, если ты сам себе отправляешь сообщение и пытаешься после этого выйти из чата.
Kapacb
Сообщение Kapacb »
При наведении мыши на края скроллинга в доске объявлений, он меняется на обрывок левой части скина, либо появляются полосы...
JKL
Сообщение JKL »
Kapacb писал(а):При наведении мыши на края скроллинга в доске объявлений, он меняется на обрывок левой части скина, либо появляются полосы...
Какой скин при этом использовался? Можешь выложить скриншот? Мне вроде бы ничего подобного пока не попадалось...
тоже по доске объявлений не получается повторить. со смайлами тоже проблема не повторяется (тестирую на 8 разных компьютерах, ос - 2003, ХП)
JKL
Сообщение JKL »
1. Просьба добавить поддержку и распознавание тегов [url][/ url] в "Информации о пользователе"
2. Не вижу смысла в обращении к пользователю, которого нет в чате:
http://img516.imageshack.us/img516/3066/3453jk3.png
3. Предлагаю рядом с "поиском", добавить фильтр найти или показать своих "друзей", который показывал бы только тех - кто, тем или иным образом отмечен отдельным цветом в "индивидуальной настройке пользователей"
http://img172.imageshack.us/img172/2985/5678os3.png
Не получается скопировать текст с доски объявлений, с выделениями текста, без, любыми способами
kamatozzz
Убедительная просьба, разширить окно для редактирования приветсвия каналов!!!!
Gelio
Сообщение Gelio »
Баг - при открытом браузере(Opera 9.60) вызываешь окно чата не из трея, а из панели и при направление на пользователя курсором мыши если под его именем находиться ссылка то высвечивает ее, а не информацию о ip и т.д. Вызвать удалось только пару раз, неизвестно как оно проходит.
