Ну, если в радиусе нескольких подъездов - то одного админа вполне, как правило, достаточно. Владельца серва.scor.p писал(а):доверяю всем. тем более чат внутресетевой и все живут в радиусе нескольких подъездов. просто народ иногда прикалывается. они не со зла, но иногда неуместно:(sVs писал(а):Самое правильное решение это пинком под *опу таких админов и все. В чате должен быть порядок.
Как сделать так, чтоб было невозможно забанить админа?
я имел ввиду админов.Dimitrius писал(а):Ну, если в радиусе нескольких подъездов - то одного админа вполне, как правило, достаточно. Владельца серва.scor.p писал(а):доверяю всем. тем более чат внутресетевой и все живут в радиусе нескольких подъездов. просто народ иногда прикалывается. они не со зла, но иногда неуместно:(sVs писал(а):Самое правильное решение это пинком под *опу таких админов и все. В чате должен быть порядок.
Предлагаю более корректный вариант: планировщиком заданий переодически сохранять копии файла с банами (к примеру, раз в час), но хранить несколько последних копий. Потом, если что-то подобное произошло, то можно будет восстановить один из последних файлов. Так и остальные баны не потеряются.
Сам я доверяю своим модераторам и такого не использую, но для примера написал вот такой скрипт:
Скрипт при каждом запуске переименовывает уже сохранённые резервные копии, удаляет лишнюю и сохраняет текущую версию.
Этот пример хранит пять резервных копий. Если надо больше, то нужно увеличить количество «минусов» во второй строке. Надеюсь, не нужно говорить, что эти строки следует сохранить в файл с расширением .bat (к примеру, backup.bat).
Что бы добавить запланированное задание:
1. [Start] – Programs – Accessories – System tools – Scheduled tasks или «[Пуск] – Программы – Стандартные – Служебные – Запланированные задания».
2. Add Scheduled task – [Next >] – [Browse...] (указать путь к своему bat-файлу) – [Next >] – ежедневно.
На последок выбрать учётные данные, с которыми нужно стартовать задание, и потом в дополнительных опциях задания настроить повторение каждый час в течение 23 часов.
P.S. При запуске планировщик может не находить файлы, тогда нужно будет указать абсолютные пути к файлам, начиная прямо с буквы диска.
ren *-bcup.cfd *--bcup.cfd
del Bans3------bcup.cfd
copy Bans3.cfd Bans3-bcup.cfdЭтот пример хранит пять резервных копий. Если надо больше, то нужно увеличить количество «минусов» во второй строке. Надеюсь, не нужно говорить, что эти строки следует сохранить в файл с расширением .bat (к примеру, backup.bat).
