Потому что игра и так сама остановится, как только все перестанут отвечать.kiniton21 писал(а):В режиме с регистрацией команда !стоп не работает. почему так
Игра "Города" [Серверный/клиентский плагин] v5.3
Re: Игра "Города" [Серверный/клиентский плагин] v3.8
почему плагин жрет 200мб озу?
16000 слов загружает в ОЗУ, поэтому и много жрёт.DENS писал(а):почему плагин жрет 200мб озу?
а как оприделили что плагин 200мигобайт хавает, в процесе? так сам комфорт хавает 270 мигабайт.Maximus писал(а):16000 слов загружает в ОЗУ, поэтому и много жрёт.DENS писал(а):почему плагин жрет 200мб озу?
вот бот CF4GamesBot v.1.4 хавает почти 10 мигабайт в процесе ? Так у него файлы грода и имена по больше весят твоего файла, по 250 килобайт оба файла плюс игра покер потом минирование чатеров
Запускаем без плагина смотрим сколько ест, загружаем плагин, разница - это и есть, то что ест плагин. Как работает тот бот не знаю, сказать ничего не могу, я попробую конечно уменьшить потребляемую память, но не факт что будет всё гладко.
						Re: Игра "Города" [Серверный/клиентский плагин] v4.0
Обновление 4.0
						- Добавлена возможность использования команды !стоп в режиме с регистрацией. При наборе игроков команда досрочно завершает набор, при игре команда завершает игру. (для админов)
- Добавлены настройки системы очков в свободном режиме.
- Освобождение лишней памяти после загрузки базы городов. (добавлено для тестирования, за последствия не отвечаю)
о, только хотел про память отписать. оперативно
про вход в каналы вроде понял причину. канал был по приглашению, поэтому видимо и не входил. не знаю как серверные учетки работают.
Память в ходе работы не набирается опять до того же уровня?
за несколько часов работы поднялась память, но сейчас все равно 65 мб, вместо 260 как было
Потестируйте несколько дней, потом расскажите сколько стало.wizard50 писал(а):за несколько часов работы поднялась память, но сейчас все равно 65 мб, вместо 260 как было
Re: Игра "Города" [Серверный/клиентский плагин] v4.2
Обновление 4.2
						- Добавлена команда !добавить - добавление города в базу. (для админов)
- Добавлена команда !удалить - удаление города из базы. (для админов)
- Добавлена команда !команды - список команд. (в приват)
- Добавлена команда !мой стат - вывод личной статистики в приват.
когда уже будет беспроблемно менятся плагин ? каждый раз при новой версии нужно вбивать имя пользователя , не вижу смысла тогда от этого плагина заменить не возможно статистика сбивается
Не нужно ничего было менять, если файл конфигурации не удаляли должно быть всё нормально.
Maximus писал(а):Не нужно ничего было менять, если файл конфигурации не удаляли должно быть всё нормально.
нет нечего не удолял просто закинул плагин и запустил пришлось поновому всё водить имя пороль и т.д
и не работает чёто функция оповещения о наборе не ставится галочька
- roy
всё работает )) ты сначала останови плагин сам потом ставь галочку ))зёзя писал(а):Maximus писал(а):Не нужно ничего было менять, если файл конфигурации не удаляли должно быть всё нормально.
Хостинг нужен ? ...  http://hosster.by
Наш чат доступен бесплатно:
Сервер: commfort.net 5.50
Группа http://vk.com/commfort
Сайт http://commfort.net/
