Kalri
Re: WebChat - Веб-интерфейс (1.05 от 21.11.10)
Сообщение Kalri »
$teelR@t писал(а):Плагин настраивали через быструю настройку? Только во время нее на последнем шаге создаются необходимые таблицы
Может я не туда смотрю, но абсолютно невижу в этой версии быструю настройку...
$teelR@t
Сообщение $teelR@t »
А она не запустилась при первом запуске? Или у Вас предыдущая версия до этого стояла?
Kalri
Сообщение Kalri »
$teelR@t писал(а): А она не запустилась при первом запуске? Или у Вас предыдущая версия до этого стояла?
Не запустилась, стояла предыдущая, но я вчера её удалил (сам плагин и всю бд).
$teelR@t
Тогда перейдите в папку данных плагина (находится в папке PluginsData папки настроек сервера комфорта), там есть файл webchat_settings. Откройте его и измените значение у опции FirstRun (вроде так. называется, щас не у компа) на 1. Сохраните файл и перезапустите плагин. После этого Вам плагин предложит сделать быструю настройку.
В следующей версии я предусмотрю такой случай и сделаю, чтобы файлы вручную редактировать не требовалось.
Kalri
Сообщение Kalri »
[quote="$teelR@t"
В следующей версии я предусмотрю такой случай и сделаю, чтобы файлы вручную редактировать не требовалось.[/quote]
Сделал так как написано, правил FirstPlugRun на 1, но не помогло... Пробовал удалять файл полностью webchat_settings.ini, но тоже не помогло..
kamatozzz
Сообщение kamatozzz »
[22:29:56] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_web_users' doesn't exist (1146)".
[22:30:10] [error] Произошла неизвестная ошибка: "Access violation at address 7B8676DD in module 'KERNEL32.dll'. Write of address 00000044" с пометкой "EAccessViolation" в элементе TMainForm.
[22:30:12] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_web_users' doesn't exist (1146)".
[22:30:12] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_channels' doesn't exist (1146)".
[22:30:12] [warn] Произошла ошибка во время подключения бота к каналам. Возможно отсутствует подключение к БД или не возможно подключиться к каналу.
[22:30:12] [notice] Соединение с БД установлено.
[22:30:14] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_users_online' doesn't exist (1146)".
[22:30:14] [warn] Произошла ошибка при получении списка пользователей.
[22:30:20] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_actions' doesn't exist (1146)".
[22:30:39] [notice] Соединение с БД разорвано.
[22:31:57] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_web_users' doesn't exist (1146)".
[22:31:57] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_channels' doesn't exist (1146)".
[22:31:57] [warn] Произошла ошибка во время подключения бота к каналам. Возможно отсутствует подключение к БД или не возможно подключиться к каналу.
[22:31:57] [notice] Соединение с БД установлено.
[22:31:58] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_users_online' doesn't exist (1146)".
[22:31:58] [warn] Произошла ошибка при получении списка пользователей.
[22:32:11] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_actions' doesn't exist (1146)".
[22:32:12] [notice] Соединение с БД установлено.
[22:32:12] [notice] Тест подключения прошёл успешно. Настройки сохранены..
[22:32:26] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_actions' doesn't exist (1146)".
[22:32:37] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_users_online' doesn't exist (1146)".
[22:32:37] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_actions' doesn't exist (1146)".
[22:32:44] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_actions' doesn't exist (1146)".
[22:32:47] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_users_online' doesn't exist (1146)".
[22:32:47] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_actions' doesn't exist (1146)".
[22:32:51] [notice] Соединение с БД разорвано.
[22:32:53] [notice] Соединение с БД установлено.
[22:32:53] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_actions' doesn't exist (1146)".
[22:35:29] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_web_users' doesn't exist (1146)".
[22:35:29] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_channels' doesn't exist (1146)".
[22:35:29] [warn] Произошла ошибка во время подключения бота к каналам. Возможно отсутствует подключение к БД или не возможно подключиться к каналу.
[22:35:29] [notice] Соединение с БД установлено.
[22:35:31] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_users_online' doesn't exist (1146)".
[22:35:31] [warn] Произошла ошибка при получении списка пользователей.
[22:35:32] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_users_online' doesn't exist (1146)".
[22:35:32] [warn] Произошла ошибка при получении списка пользователей.
[22:35:35] [warn] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "Table 'du.cf_users_online' doesn't exist (1146)".
[22:35:35] [warn] Произошла ошибка при получении списка пользователей.
[22:35:45] [notice] Соединение с БД разорвано.
[22:36:00] [notice] Соединение с БД установлено.
[22:36:00] [notice] Тест подключения прошёл успешно. Настройки сохранены..
$teelR@t
Re: WebChat - Веб-интерфейс (1.06 от 22.11.10)
Сделал версию 1.06, в которой исправлены некоторые ошибки. Качаем, обновляем.
kamatozzz, скачайте 1.06 и обновите структуру БД в Настройках.
Kalri, удалять не желательно конечно было... Ошибку исправил, качайте новую версию.
kamatozzz
$teelR@t писал(а):Сделал версию 1.06, в которой исправлены некоторые ошибки. Качаем, обновляем.
Спасибо, полечился, но сообщения с веба не уходят в чат.
Сообщения с чата принимаются.
http://fun.viks.net.ua/chat
UPD:
Так же заметил, что с чата приходят только сообщения об "ВЫШЕЛ" "ЗАШЕЛ"
То что пишут люди, на вебе не отображается.
2010.11.22.rar
(1.16 КБ) 438 скачиваний
$teelR@t
Решили проблему у пользователей:
batmanblood - не обновил версию плагина.
kamatozzz - проблема с сервером nginx.
Kalri
Сообщение Kalri »
Таблицы создались, но не публикуются сообщения с веба в чат. Функция в плагине включена, веб сервер стоит на винде.
$teelR@t
Kalri писал(а):Таблицы создались, но не публикуются сообщения с веба в чат. Функция в плагине включена, веб сервер стоит на винде.
А в логах есть записи типа "Добавлены новые сообщения с веба...", которые должны появляться когда Вы с веб-интерфейса пишете сообщение?
Kalri
Сообщение Kalri »
Да есть такие записи [18:29:33] Добавлены новые сообщения с веба, кол-во: 1..
$teelR@t
Тогда смотрите кто пишет сообщение:
1. Если пишет авторизированный пользователь (на странице веб-интерфейса) в боковой панели под его ником горит зеленая лампочка, то посмотрите - а вообще в чате (в оригинальном клиенте) этот пользователь Онлайн или нет.
2. Если пишет, что пользователь не авторизирован, то сообщения будут отправляться от ника бота. Посмотрите в какие каналы отправляются сообщения с веб-интерфейса и сравните - присутствует ли в этих каналах бот.
Kalri
Сообщение Kalri »
Большое спасибо за помощь) Так и не понял что изменил, но заработало.)
$teelR@t
Kalri, у Вас тут у больше половины такие проблемы, что они как-то сами собой решаются :D
