а права банить в канале у клиента с ботом имеются? иначе как он забанит? кто ему разрешит тогдаBAR писал(а):NoViK Минемальное количество голосов для успешного лучивания 1
время опроса толпы 1минута
вид бана запретить публикацию сообщений
причина так решил народ
Конвертирование из старых баз плохо проходит. Хотя щас проверил, у меня конвертнул нормально.cema93 писал(а):у нас в чате играли 126 игроков в викторину, версии 4,5
я решил обновить викторину
скачал версию 5,9 ful
скачал 6,2a поставил новую викторину и всё gooв
но когда я обновил базу игроков из userd.bat то у меня залило все хпользователей и сказало что всё ok но я в чате прописал !стат 100 и увидел, что в стат показывает только 75 человек, хотя в редакторе баз их 126. и очки не сохранились.
люди добрые, подскажите, что я сделал не так и почему у меня не работает?
Если ты админ в боте, попробуй ввести в админском канале команду:
!sql SELECT users.name, vic.ochki FROM vic INNER JOIN users ON vic.id = users.id
бот должен дать список имен и через пробел их очки в викторине, что то типо того:
Ответ SQL:
name ochki
1. ЛЕНА 842
2. Очаровашка=)) 368
3. NOx 312
4. kamikaze 282
5. De3epTup 282
6. ARX 242
если будут и имена и числа, то все норм! очки викторины перелетели в новую базу.
А на счет того, что не все показывают, то не переживай, главное, что они в редакторе базы есть
Как уже говорили, возможно нет админских прав у клиента или имя того кого банил написано не точно (не соблюдены регистры букв)BAR писал(а):помагите пожалуста всё настроил бот сообщел о обновлении версии всё рубит викторина,информационный и тд... версия 6.2а нет прав и ничего не получается хотя я зделал себя Админом бота вот пример:
[13:58:37] Ягодк@ : че такое?
[14:04:33] MOD : чёто нерубит
Skif сделай в суде линча так, что бы сам себя банить было нельзя
Внеси его имя в белый список.NoViK писал(а):Skif сделай в суде линча так, что бы сам себя банить было нельзя
вапще было бы прикольно зделать так чтобы писалось в викторине не толко вопрос но и ответ в боте
- jackrv
Наверное неплохо тем кто держит бота у себя на локальной тачкеBAR писал(а):вапще было бы прикольно зделать так чтобы писалось в викторине не толко вопрос но и ответ в боте
Люди, поделитесь своими вариантами рангов... У меня уже больше 34.. Мысли кончились.. Интервал стоит 500, но народ всё равно успевает набирать..
И ещё.. Больше прикол.. Бот сам себя удалил из базы, так как не выключался 15 дней.. Посчитал, что в чате он не появлялся
ratkiller, я б те посоветовал поставить интервал между рангами больше 1000-1500
Skif,обрати пожалуйста внимание на подсчёт рангов. У меня стоит интервал 2500, а меняет ранг каждые 4000
+1kokish писал(а):Skif,обрати пожалуйста внимание на подсчёт рангов. У меня стоит интервал 2500, а меняет ранг каждые 4000
Стоит 1000, а меняет через 1600
добавляет 60%Stylus писал(а):+1kokish писал(а):Skif,обрати пожалуйста внимание на подсчёт рангов. У меня стоит интервал 2500, а меняет ранг каждые 4000
Вопрос такого плана. (извиняюсь если уже спрашивали)
Как добавить/изменить ранги?
на sql запросы не отвечает
вот лог бота:
я переименовал файл welcom_VIP_user.txt и теперь его находит, но всеровно не находит пользователей и не выводит нормально !стат, вместо имен подчеркивания
вот лог бота:
Версия драйвера Microsoft.Jet.OLEDB: 2.8
!help тип:all канал:all
!телефон тип:fnd канал:справочник
!погода тип:all обновлятся из:http://informer.gismeteo.ru/rss/99529.xml канал:новости
!а тип:fnf канал:справочник
!р тип:fnf канал:справочник
!новости тип:rnd обновлятся из:http://news.yandex.ru/Ryazan/index.rss канал:новости
!баш тип:rnd обновлятся из:http://bash.org.ru/rss/ канал:юмор
!анекдоты тип:all обновлятся из:http://www.anekdot.ru/rss/export20.xml канал:юмор
!гороскоп тип:all обновлятся из:http://www.hyrax.ru/cgi-bin/bn_xml.cgi канал:юмор
Вопросы загружены. 158133 вопросов.
Файл UDPAddons.ini успешно прошел проверку. Админ, ты молодец ;)
******ОШИБКА get запроса******
27.05.2009 20:52:34: ADOQuery1: CommandText does not return a result set ->INSERT INTO users ( name, ip ) VALUES ("Evpa","10.53.25.71")
27.05.2009 20:52:35: ADOQuery1: CommandText does not return a result set ->INSERT INTO users ( name, ip ) VALUES ("SpaceMan","10.53.25.53")
27.05.2009 20:52:35: ADOQuery1: CommandText does not return a result set ->INSERT INTO users ( name, ip ) VALUES ("без ника","10.53.25.80")
27.05.2009 20:52:35: ADOQuery1: CommandText does not return a result set ->INSERT INTO users ( name, ip ) VALUES ("sentu","10.53.26.142")
27.05.2009 20:52:35: ADOQuery1: CommandText does not return a result set ->INSERT INTO users ( name, ip ) VALUES ("рома","10.53.16.101")
27.05.2009 20:52:41: Викторина готова к работе на IP10.53.26.100, порт47323
27.05.2009 20:52:42: Не удалось найти необходимый файл welcom_VIP_user.txt
27.05.2009 20:55:08: Не удалось найти необходимый файл welcom_VIP_user.txt
27.05.2009 20:55:17: Не удалось найти необходимый файл welcom_VIP_user.txt
27.05.2009 20:55:17: ОШИБКА запроса! ->!sql SELECT users.name, vic.ochki FROM vic INNER JOIN users ON vic.id = users.id
27.05.2009 20:55:38: ОШИБКА запроса! ->!sql SELECT users.name, vic.ochki FROM vic INNER JOIN users ON vic.id = users.id
27.05.2009 20:55:38: SQL !sql SELECT users.name, vic.ochki FROM vic INNER JOIN users ON vic.id = users.id>
27.05.2009 20:57:37: Не удалось найти необходимый файл welcom_VIP_user.txt
27.05.2009 20:57:37: Не удалось найти необходимый файл welcom_VIP_user.txtRe: Бот RSS+Викторина+Голосование+WEBинтерфейс
29.05.2009 5:49:36: ОШИБКА запроса! ->SELECT vic.ochki FROM (stat INNER JOIN users ON stat.id = users.id) INNER JOIN vic ON users.id = vic.id WHERE (((stat.mesto)=20))Как можно исправить?
crazymax666
Бот норм! А планируется добавить в него игру "мафия"?
и еще 2 вопроса)):
как сделать шоб бот при входе пользователя кидал приветствие или личное приветствие не в приват, а в главный канал?
И при объявлении войны в канале снежки бот может кидать в главный что-то типа приглашения??? Хотя в тексте бота и есть строчка
user2> Вам [text]user1 объявил войну и [text]приглашает в канал chenal_name/channel: chenal_name для выяснения отношений.
как сделать чтоб он ее в главный кидал?
и еще 2 вопроса)):
