тоже есть проблема с погодой
заметил что перестает работать когда переподключается впн, т е меняется белый ип
парук раз было что грузило проц на 100%
А у меня вообще прогноз погоды застопорился на 7 мая.
Скоро все команды будут хранится в базе, плюс появится полноценный редактор команд с подсказками.
Объясните пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы бот викторины был один? Я так понимаю, что установив на другом компьютере викторину и указав в настройках ай-пи сервера можно подключится к нему. Таким образом мы получаем два бота в онлайне.. я правильно понимаю?
Смысл такой, что с под обычного пользователя выскакивали сообщения о погоде, гороскопе и т.д. Соответственно контроль теряется, в чате много лишнего мусора и т.д.
Проблема решаема?
Проблема решаема?
- LexXxuS
:king: --==::: ТОР самых болтливых :::==-- :king:
1: LexXxuS ()_____________________ сказано 10151 фраз
2: Asakura ()_____________________ сказано 8868 фраз
3: LLoLL ()_______________________ сказано 6286 фраз
4: боГ (Бог чата)_________________ сказано 5370 фраз
5: MrChubais (Легенда чата)_______ сказано 5080 фраз
6: ANaStaSiyA (Легенда чата)______ сказано 4948 фраз
7: Earl-D (Король чата)___________ сказано 4004 фраз
Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы добавить свои названия рангов?? В файле ...\Victorina\update_base\2.txt
я дописал:
но ничего не изменилось когда в базе мой ранг был =14...18.
я дописал:
INSERT INTO textres ( textper, textval ) VALUES ("rank12", "Легенда чата" )
INSERT INTO textres ( textper, textval ) VALUES ("rank13", "Бог чата" )
INSERT INTO textres ( textper, textval ) VALUES ("rank14", "Древний(~яя)" )
INSERT INTO textres ( textper, textval ) VALUES ("rank15", "Говорит что он(~а) бот" )
INSERT INTO textres ( textper, textval ) VALUES ("rank16", "Читер" )
INSERT INTO textres ( textper, textval ) VALUES ("rank17", "Чат - его(её) жизнь" )
INSERT INTO textres ( textper, textval ) VALUES ("rank18", "Придумайте ещё слова для рангов кто-нить ..ааа!" )
...Re: Бот RSS+Викторина+Голосование+WEBинтерфейс
В интерфейсе бота: База - редактирование базы - Таблица (выбрать "Текст в боте") там ищешь ранги и редактируешь.LexXxuS писал(а): что нужно сделать чтобы добавить свои названия рангов??
- LexXxuS
Спасибо, редактировать я умеюNoViK писал(а):В интерфейсе бота: База - редактирование базы - Таблица (выбрать "Текст в боте") там ищешь ранги и редактируешь.
И ещё один вопрос как обнулить ранки через sql запрос?
добавить нельзя, только такое количество рангов...LexXxuS писал(а):Спасибо, редактировать я умеюА добавить как?
в канале мейн вот что показывает
как это убрать и чтоб показывалось ток в информационном
в command.txt указан информационнй
[12:21:04] DENS: !команды
[12:21:04] Викторина:
Доступные команды в этом канале:
!help - Помощь
!погода - погода г. Тольятти
!новости - Новости Тольятти и Самарской области
!баш - башОрг
!анекдоты - анекдоты
!гороскоп - гороскоп
all!local!help
- Помощь
all
all!inter(http://informer.gismeteo.ru/rss/27890.xml)!погода
информационный
rnd!inter(http://tlt.ru/rss/index.rss)!новости
информационный
rnd!inter(http://bash.org.ru/rss/)!баш
- башОрг
информационный
all!inter(http://www.anekdot.ru/rss/export20.xml)!анекдоты
- анекдоты
информационный
all!inter(http://www.hyrax.ru/cgi-bin/bn_xml.cgi)!гороскоп
- гороскоп
информационный
и еще не скромный вопрос:)
какой командой запустить суд линча и вообще посмотреть команды этой штуковины
!help - Помощь
!баш - башОрг
all!local!help
- Помощь
all
информационный
информационный
- башОрг
информационный
- анекдоты
информационный
- гороскоп
информационный
В след. версии бот будет проверять право "Многоадресные сообщения". У кого этих прав не будет - будет останавливаться.Tambu писал(а):Объясните пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы бот викторины был один? Я так понимаю, что установив на другом компьютере викторину и указав в настройках ай-пи сервера можно подключится к нему. Таким образом мы получаем два бота в онлайне.. я правильно понимаю?
Проблема решаема?
удалить все ранги -delete * from rankNoViK писал(а):добавить нельзя, только такое количество рангов...LexXxuS писал(а):Спасибо, редактировать я умеюА добавить как?
добавить новый ранг -
INSERT INTO textres ( textper, textval ) VALUES ("rank14", "Бог всего" )
изменяйте то, что выделено цветом. например так:
INSERT INTO textres ( textper, textval ) VALUES ("rank15", "ВООБЩЕ Бог всего" )
DENS писал(а):в канале мейн вот что показывает
!help - Помощь
!баш - башОрг
all!local!help
- Помощь
all
информационный
информационный
- башОрг
информационный
- анекдоты
информационный
- гороскоп
информационный
а не пробовал включить опцию разбивать по темам (по каналам) так-то так называется.
где храниться база данных снежков. Нужно подправить кое какие значения))))) рейтинг. или может sql запрос есть)))
так и было, но решил сделать в одном канале и терь вот это вылазиет в мейнеа не пробовал включить опцию разбивать по темам (по каналам) так-то так называется.
Направь все команды в один канал. (Прописать всем командам канал "информационный" в файле command.txt) и включи галочку "Разделять каналы по темам". Команда "!команды" будет работать только в канале "информационный".DENS писал(а):так и было, но решил сделать в одном канале и терь вот это вылазиет в мейнеа не пробовал включить опцию разбивать по темам (по каналам) так-то так называется.
получилось
теперь вопрос. по поводу команд суда, какие они и где посмотреть?
если я их допишу в команд.тхт с типом алл будут ли они показываться при выходе !команды?
каким образом работает галочка праздники? база их где и скок там праздников (каждый день ведь праздник какой то есть)
при выкл и вкл бота галочка с праздников слетает
и все так же виснут погода, новости. приходится почти каждый день перезапускать бота, что очень напрягает
