$teelR@t
Re: WebChat - Веб-интерфейс (1.00 Final от 14.11.10)
Сообщение $teelR@t »
Обновлена версия плагина для сервера. Список изменений читайте в шапке темы, там же и качаем новую версию :) .
Веб-интерфейс теперь подключен к проекту Reformal. Можете оставлять свои идеи и отзывы, будет обсуждать и выполнять - http://webchat.reformal.ru/
Pahuan, сегодня днем напишу, разберемся...
Последний раз редактировалось $teelR@t 04:24, 16.11.2010, всего редактировалось 1 раз.
Re: WebChat - Веб-интерфейс (1.01 от 16.11.10)
[Cообщение удaлeнo]
Последний раз редактировалось dv 18:27, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
$teelR@t
dv писал(а):Может под InstantCMS кто нибудь сделает заготовочку..
Сейчас мы планируем разработку модулей для CMS Joomla и vBulletin.
kamatozzz
Сообщение kamatozzz »
Мое предложение, так сказать сделать совместимость с Вконтакте, а точнее создать приложение, которое можно было бы загрузить Вконтакт и приглашать друзей, принцип тот же короче как и уже реализованного, только создать приложение для Вконтакта...
sandro
Сообщение sandro »
можно ли использовать в место CMS Drupal что то другое....подскажите что....СПС заранее!
Dizil
Сообщение Dizil »
Что может быть за прикол? Вкидываю все файлы в корень сервера и не появляется под пункт меню Плагин.... У меня только Сервер - Настройки и Сервер - Управление правами... Что делать?
takamata
Сообщение takamata »
Очень бы хотелось увидеть подобное под Wordpress ;)
$teelR@t
Ошибка при не отображении смайлов в веб-интерфейсе на сайте пользователя Pahuan, исправлена. Оказалось, что формат файла смайлов был в непонятной кодировке. В модуле я сделал обработку и такого случая.
sandro писал(а):можно ли использовать в место CMS Drupal что то другое....подскажите что....СПС заранее!
takamata писал(а):Очень бы хотелось увидеть подобное под Wordpress
Пока что запланированы только модули под CMS Joomla и vBulletin. Вы представляете как трудно вдвоем писать плагин и модули для нескольких CMS? Конечно хочется сделать как можно больше модулей, но сил не хватает на все...
kamatozzz писал(а):Мое предложение, так сказать сделать совместимость с Вконтакте, а точнее создать приложение, которое можно было бы загрузить Вконтакт и приглашать друзей, принцип тот же короче как и уже реализованного, только создать приложение для Вконтакта...
Ну даже не знаю... В принципе можно было бы сделать приложение для контакта, но там уже столько всяких чатов развелось, что пихать туда своё решение не очень хочется. Я задумывался на счет того, чтобы сделать возможность использовать учетку vkontakte для авторизации в чате, но это уже не так легко сделать...
Dizil писал(а):Что может быть за прикол? Вкидываю все файлы в корень сервера и не появляется под пункт меню Плагин.... У меня только Сервер - Настройки и Сервер - Управление правами... Что делать?
А что обозначает "вкидываю все файлы"??? Там же файл установки... Запустили, выбрали папку с сервером чата, установили. Потом запускаете чат и в меню Плагины запускаете плагин.
P.S. кстати, свои предложения и пожелания можете оставлять тут - http://webchat.reformal.ru/. Так даже лучше будет.
batmanblood
Сообщение batmanblood »
Описываю свои тесты над версией 1.01:
Удалил старую версию плагина из папки commfort_server и PluginsData, удалил таблицы в БД с префиксом cf_ , установил 1.01 в c:\program files\commfort_chat
Запустил плагин, произвел быструю настройку (для того, чтобы таблицы создались).
Подключение к БД - установлено, при нажатии кнопки Включить - состояние плагина, сразу посыпались ошибки по моему такого содержания:
<<Предупреждение>> [15:59:00 17.11.10] Не удалось выполнить запрос к БД. Ошибка: "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '"?????' at line 1 (1064)".
!!!ОШИБКА!!! [15:59:00 17.11.10] Произошла ошибка при добавлении списка пользователей в БД.
Выполняю запрос: INSERT INTO `cf_user_channel` (`user`, `channel`) VALUES ("?????  ???? 1   ??   ??      ?? +   ??  ", "Анекдоты"), ("", "Анекдоты"), ("", "Анекдоты"), ("", "Анекдоты"), ("", "Анекдоты"), ("", "Анекдоты"), ("", "Анекдоты"), ("", "Анекдоты")
Я отключил плагин, зашел в настройки - добавил канал "main" и поставил его единственным (Отслеживать - только эти) - выключил плагин и запустил снова. Теперь ошибок нет и работает один канал main. Если добавить еще каналы и выбирать (Отслеживать - только эти), то ошибок нет, но работает только main, а при переходе в веб-интерфейсе на другой канал и написания в друпале сообщение ничего не происходит. Если выбрать (Отслеживать - кроме этих) , то сразу сыпятся вышеперечисленные ошибки.
Поэтому включил только main - пока работает стабильно.
лог прилагаю
log.zip
(3.47 КБ) 552 скачивания
Сервер Commfort chat:
ksk23.ru
$teelR@t
batmanblood, свяжусь с Вами лично, обсудим и решим проблему.
Arche
Сообщение Arche »
А у меня почему то когда я в настрйках плагина добавляю main, ставлю Только Эти. и жму сохранить.
Затем я перегружаю плагин и захожу опять в настройки. а там опять спрыгивает с "только эти" на "кроме этих"
В веб интерфейсе я вижу только майн. сообщения вижу. а в логах я вижу что читается инфа с других каналов.
И отправить сообщение в майн я не могу. Ошибку выдает.
Городская сеть "FreeDom"
commfort.vrn.ru
$teelR@t
Arche, сегодня выложу новую версию, в ней есть некоторые фиксы ошибок, должно все прийти на свои места...
$teelR@t
Re: WebChat - Веб-интерфейс (1.05 от 21.11.10)
Вышла версия 1.05. В ней много изменений (много в плане уменьшения потребления ресурсов), которые можно прочитать в шапке темы, там же и качаем новую версию. :D
P.S FAQ на страничке проекта в моем блоге тоже обновился - http://www.steelrat.info/webchat/#faq . Особенно будет интересна возможность "горячей замены" плагина (замены старой версии на новую без перезагрузки сервера).
Kalri
Сообщение Kalri »
Установил плагин, но не создаются нужные для плагина таблицы в БД...
$teelR@t
Kalri писал(а):Установил плагин, но не создаются нужные для плагина таблицы в БД...
Плагин настраивали через быструю настройку? Только во время нее на последнем шаге создаются необходимые таблицы
