CommStat [плагин для клиента]
Re: CommStat [плагин для клиента]
Плагин написан для клиента 4.30a. Должен работать.
выдат ошибку без коментариев и закрывает плагин
- maximkakms
Где можно взять твой плагин? я как раз такой и ищу...Mafik писал(а):Я как бы уже все зделал
Комсомольск-на-Амуре. Адрес сервера: commfort.td-net.ru Порт: 9740
Модераторы не требуются!
Это все странно так как данный плагин полностью рабочий. Пришли код ошибки (картинку с ошибкой) и внимательно прочитай инструкцию по установке.выдат ошибку без коментариев и закрывает плагин
А чем тебя не устраивает этот плагин?Где можно взять твой плагин? я как раз такой и ищу...
- maximkakms
Мне нужно от плагина чтоб он показывал на главной странице провайдера(где нибудь сбоку) небольшим (если можно так сказать) баннером, сколько зарегистрировано и сейчас онлайн в чате, на скрине мафика я примерно это и увидел. А твой плагин я так понимаю выводит статистику на отдельную страницу.VIRUS писал(а): А чем тебя не устраивает этот плагин?
Если я не прав, поправьте меня.
ПоправляюЕсли я не прав, поправьте меня.
подскажите как интегрировать его в html страничку? (желательно в личку)
Ratamahatta
Дружище VIRUS, я нашел еще одну проблему, достойную твоего внимания.
В общем учитывая что я на нашем сервере по удаленке сижу частенько, такую необходимую вещь, как перезапуск клиента коммфорта, я делал вручную (необходимую - потому что за день - полтора непрерывной работы клиент коммфорта начинает грызть порядка 200 мег оперативной памяти - на сколько при этом корректно работают скрипты - даж не знаю, но видимо как-то работают, иначе б ныли дети, но когда коммфорт столько начинает есть, серв начинает тормозить - пока что ребутал вручную).
Давиче решил этот процесс автоматизировать с помощью taskkill -f -t
После того, как процесс коммфорт-а закрывается таким способом, он естественно запускается снова, только в нем твой мегарульный (это не сарказм - это благодарность) плагин уже не запущен и не запускается, пока нормально (=вручную) не перезапустить коммфорт - после этого вручную запускается плагин с панели настроек плагинов и все работает дальше.
CrazyVirus плагин такой перезапуск переживает.
Не подскажешь решения или не глянешь - может и этот плагин можно довести до состояния, в котором такой перезапуск его не убьёт?
Вы меня поставили в тупик этим вопросом
признаюсь. Можете (для уточнения) сказать, у вас установлены еще плагины кроме моего и Крейзи плагина? Если "да", то и они так же ведут себя или с ними проблем не возникает?
Ratamahatta
Нет. Кроме крэйзи - ни одного плагина больше нет. Нареканий к его работе после такого перезапуска коммфорта тоже нет.
Боты - есть: антимат, мафия, викторина.
Сегодня доделал CommStat. Теперь можно выводить список объявлений на вэб-страницу.
P.S. Читайте инструкцию внутри архива. Файл statistika.st (у кого уже был) можно не заменять.
Есть одно предположение. Если я не ошибаюсь, Крейзи плагин написан на Object Pascal (Delphi) мой плагин на С++ (C++ Builder 2009), возможно эти две среды (Delphi и C++ Builder) по разному работают с памятью и из-за этого мой плагин не может запустится второй раз так как предыдущие "связи" при резком закрытии чата не были уничтожены естественным способом.Нет. Кроме крэйзи - ни одного плагина больше нет. Нареканий к его работе после такого перезапуска коммфорта тоже нет.
Ratamahatta
[удалено как офтопик]
Ratamahatta
Странно, но ок - переформулирую скучно - "VIRUS, какие действия посоветуешь?"[удалено как офтопик]
Данный плагин написан таким образом, что при закрытии чата (нормальным способом) очищается память за плагином. При "ненормальном" закрытии я не гарантирую правильную работу своего плагина, "почему" я уже писал в посте выше. Могу посоветовать вам установить данный плагин на другую "машину". Кстати с новым выходом чата я переделаю плагин для серверной стороны чата.
Ratamahatta
Гуд. Было бы неплохо.
Пока пожалуй поперезапускаю вручную в ожидании и надежде на новую версию...
...а то лимита в 4к юзверей хватит не надолго я так полагаю.
http://4local.ru/statistika.php
