Бета-тестирование CommFort 5.50
Главное нововведение версии 5.50 - пользовательские группы. Ранее для группировки пользователей мы рекомендовали использовать каналы (комнаты). Так как к ним был привязан список пользователей, это позволяло организовать необходимое разделение и упорядочивание. Такой подход имеет огромный плюс, который заключается как раз в связи с каналами (возможность переписки напрямую между всеми участниками группы средствами канала). Однако, подход был не лишен и недостатков, которые можно обойти только системой пользовательских групп, появившейся в 5.50. Теперь список пользователей можно переключить в режим пользовательских групп и настроить их для себя. Причем, возможность группировки по каналам сохранена. Более того, так как списков пользователей два, можно один настроить на группировку по каналам, а другой на пользовательские группы (так и сделано по умолчанию). Внедрение системы групп - это не просто дополнение, это глубоко интегрированная система, которая затронула множество смежных функций. Например, стало возможным оставить многоадресное сообщение на сервере (группе пользователей). Каждый участник группы получит сообщение вне зависимости от того был ли он подключен к серверу во время отправки. Другая модифицированная часть - индивидуальная настройка пользователей. Теперь можно выбрать любой цвет/звук/режим игнорирования сразу для всей группы. Обладатели корпоративных лицензий получат возможность задавать группы с сервера. Администраторы смогут управлять и возможностью редактирования групп клиентами.
Модификации подверглись различные элементы интерфейса. А именно:
Опции списка пользователей, ранее доступные только через контекстное меню, продублированы в окне настройки программы. Соответственно, появилась возможность задать их с сервера при использовании корпоративных лицензий.
В окне настройки программы продублированы и переход к индивидуальной настройке пользователей, групп и каналов. Таким образом, практически любые изменения можно сделать через единое окно опций программы.
Улучшен интерфейс обмена файлами в сообщениях.
В окне принятых сообщений появились кнопки для быстрого перехода к первому и последнему сообщению.
В списке ограничений добавился блок быстрого поиска.
При удалении сообщения стал сохраняться список последних указанных причин.
После удаления объекта прав и снятия ограничения теперь не обнуляется скролл и значение в поле поиска.
Появились новые опции:
Возможность активировать протоколирование не только событий приема файлов, но и событий отправки.
Возможность отключить автоматическую перезапись принимаемых файлов. При совпадении файлов будет выводиться предупреждение.
Возможность отключить отображение предшествующей переписки в общих каналах для экономии трафика.
И другие нововведения:
Разделение временных файлов стало возможным с сохранением совместимости с UAC. Новый тип разделения осуществляется с помощью нового ключа -appdata_TEXT.
После наложения ограничения, запрещающего доступ к серверу, появилась возможность изменить учетную запись.
При удалении учетной записи теперь автоматически удаляются и связанные с ней объекты прав.
Добавлена возможность указать определенные каналы для протоколирования на сервере.
И, в заключение, еще одно важное нововведение. Для загрузки будет доступна портативная (portable) версия программы. Она отличается от обычной отсутствием инсталлятора, хранением всех временных файлов в папке с собой и отключенной опцией автозагрузки с Windows, единственной, влияющей на реестр Windows. Таким образом, данную версию можно переносить с одного компьютера на другой на сменном накопителе, и она не будет оставлять никаких следов там где запускалась.
Бета-тестирование серверной части закрытое.
Бета-версия клиентской части: http://www.commfort.com/download/commfo ... stbeta.zip (~6 МБ)
В данной теме просьба публиковать только обсуждение изменений и информацию об ошибках. Пожелания будут удаляться.
Re: Бета-тестирование CommFort 5.50
ххххх
Последний раз редактировалось wizard50 17:19, 30.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Перейдите к окну управления группами (через опции или всплывающее меню).
Не удобно переключать постоянно на группы или на списки. Удобнее было бы над списком в канале/вне канала создавать свои группы.
Не удобным считаю редактирование группы, добавить нужно в контекстное меню. Приходится заходить в опции или щелкать на лого/рамку.
Пока все. Буду дополнять пост.
Всё перерыл и не нашёл эту настройку. Где она спряталась?Maxim Mirgorodsky писал(а):Возможность отключить отображение предшествующей переписки в общих каналах для экономии трафика.
Она выводится только если эта функция включена на сервере и причем сервер не ниже чем 5.50. Второе по техническим причинам, а первое - чтобы не вводить в заблуждение пользователей незнакомых с данной функцией.
Если все сделать в кучу - это будет непонятно и неочевидно. Группировка по каналам перестраивается при переключении каналов. Группировка по группам фиксирована. По каналам - офлайн пользователи в отдельной группе (те кто через индивидуальную настройку пользователей отмечен). По группам - офлайн-пользователи внутри пользовательских групп. Это два принципиально разных типа группировки. Если все это смешать в одну кашу - поверьте, ничего хорошего не получится.Не удобно переключать постоянно на группы или на списки. Удобнее было бы над списком в канале/вне канала создавать свои группы.
Большинство событий группировки (перемещение пользователей между группами, создание, переименование и удаление групп, включение и исключение пользователей в/из группы) - все это доступно в рамках контекстного меню пользователя. Полагаем, это процентов 90 из всей действий, связанных с группами. Остальное в специальном окне.Не удобным считаю редактирование группы, добавить нужно в контекстное меню. Приходится заходить в опции или щелкать на лого/рамку.
- CrazyVirus
Почему же бэта версии нет портабл? По-моему, для бэта версии оно как раз актуально.Maxim Mirgorodsky писал(а):И, в заключение, еще одно важное нововведение. Для загрузки будет доступна портативная (portable) версия программы. Она отличается от обычной отсутствием инсталлятора, хранением всех временных файлов в папке с собой и отключенной опцией автозагрузки с Windows, единственной, влияющей на реестр Windows. Таким образом, данную версию можно переносить с одного компьютера на другой на сменном накопителе, и она не будет оставлять никаких следов там где запускалась.
Скорее всего, будет (в понедельник или во вторник).
ххххх
Сходу повторить проблему не получилось. Есть ли еще наблюдения по ней?wizard50 писал(а):не работает скролл в каналах. нажатие ниже/выше скролла его перемещает. мышкой не тянется.
- CrazyVirus
Опробовал группы, по мне - не удобно переключаться между списками.
Вообще, хотелось бы, чтобы группы были вместе с группой канала, только выше нее.
Например, можно было бы сделать при создании группы галку "Отображать с группами каналов".
Ну, или хотя бы переключение между списками не через меню.
Вот спрашивается - зачем сделали обязательным заполнение поля причины при отклонении заявки на авторизацию?
- инопланетянен
Reality писал(а):
Последний раз редактировалось инопланетянен 03:34, 02.07.2012, всего редактировалось 2 раза.
г. Комсомольск-на-Амуре
сервер: shestoi.sytes.net
хочется очень жестко выматериться. но бан в каналах уже пропихнули не смотря на мнение наше. тут тоже ни кто не чего не спросит.Reality писал(а):Вот спрашивается - зачем сделали обязательным заполнение поля причины при отклонении заявки на авторизацию?
уберите функцию обязательного заполнения поля причины при отклонении заявки на авторизацию или я просто не буду обновлять клиент\сервер
