Игра "Викторина"
Chip
Re: Игра "Викторина"
Сообщение Chip »
Всё работает, но не выводит статистику!
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
Chip писал(а):Всё работает, но не выводит статистику!
Какую именно статистику то не выводит? Настройки проверял?
— Martin Golding
Chip
Сообщение Chip »
Всё проверил, не выводит "Приветствие канала" Права даны как Администратору чата!
supermet
Сообщение supermet »
Chip писал(а):Всё проверил, не выводит "Приветствие канала" Права даны как Администратору чата!
Нужно все права дать и включить в настройках изменение приветствия.
supermet
sasha писал(а):Видел в викторине от dv, там есть Супер игра. Тоесть нет подсказок и дают 30 очков.
Возможно ли сделать ли в этой викторине?
Подробнее опишите как это работает. В настройках включается эта игра или по команде?
Chip
Сообщение Chip »
Все права даны, в настройках прописано!
supermet
Chip писал(а):Все права даны, в настройках прописано!
Обнови клиента и сервер на 5.03
Chip
Сообщение Chip »
supermet писал(а):Обнови клиента и сервер на 5.03
Обновлен!
supermet писал(а):Подробнее опишите как это работает. В настройках включается эта игра или по команде?
По команде!
Например пишит пользователь !супер, после вопроса с подсказками начинается сам вопрос, без подсказок. (вопрос для всех)
Тоесть эта команда убирает подсказки и увеличивает очки!
(Если что нетак подправьте)
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
supermet писал(а): Подробнее опишите как это работает. В настройках включается эта игра или по команде?
Команда может либо включаться только админами, либо кем угодно, например, по команде !супер, а также через определенное количество вопросов, указанное в настройках. За угаданный вопрос дается в несколько раз больше очков (указывается в настройках), подсказок нет совсем, только количество букв, конечно же, +так же, как и с обычным вопросом, по мере убывания времени, количество очков уменьшается.
— Martin Golding
supermet
ОреЛ писал(а):Команда может либо включаться только админами, либо кем угодно, например, по команде !супер, а также через определенное количество вопросов, указанное в настройках. За угаданный вопрос дается в несколько раз больше очков (указывается в настройках), подсказок нет совсем, только количество букв, конечно же, +так же, как и с обычным вопросом, по мере убывания времени, количество очков уменьшается.
Тоесть после команды !супер должно пройти определенное количество вопросов и начинается супер игра? А когда она остановится?
Impeck
Сообщение Impeck »
В версии 1.012 если испивать конфиг, сохранить изменения и остановить и запустить плагин повторно, зависает сервер.
Только у меня так?
ОреЛ
Сообщение ОреЛ »
supermet писал(а): Тоесть после команды !супер должно пройти определенное количество вопросов и начинается супер игра? А когда она остановится?
Нет, супер-игра может вызваться либо командой !супер, либо она вызовется и так и так, если это включено в настройках. Это всего-лишь один вопрос. Дальше продолжается обычная игра (n-количество вопросов до супер-игры, установленное в настройках, либо, если такое не предусмотрено, то до следующего вызова супер-игры).
— Martin Golding
Chip
Сообщение Chip »
Дал я все права, и настройки приветствия сделал!!!
XSlashX
Сообщение XSlashX »
У меня викторинка не работает! Я нажимаю запустить, иконка как была квадратиком так иостаёться, но пишет что запущено, так как кнопка запустить активна, перезапускаю, и ничего не происходит
