Re: Bots-Plugin v.1.6(подсоединяет ботов от 4-ой версии чата
Как исправить проблему с командами, не работает в викторине от Скифа, команда !стат, не прописывается страница приветствия. В чём может быть проблема?
Если викторина запускается и принимает ответы, то проблем в плагине этом плане нет, остальные вопросы к разработчикам ботов.alexanderkos писал(а):Как исправить проблему с командами, не работает в викторине от Скифа, команда !стат, не прописывается страница приветствия. В чём может быть проблема?
Ну у меня раньше работала на 4... версии, всё норм была, а на 5 версии таблицу рекордов в приветсви не паказывает, на каманду ! стат не отвечает ит.д, у некоторых всё работает@serg@ писал(а):Если викторина запускается и принимает ответы, то проблем в плагине этом плане нет, остальные вопросы к разработчикам ботов.alexanderkos писал(а):Как исправить проблему с командами, не работает в викторине от Скифа, команда !стат, не прописывается страница приветствия. В чём может быть проблема?
Плагин только передаёт данные от бота, но не делает выборки.alexanderkos писал(а):Ну у меня раньше работала на 4... версии, всё норм была, а на 5 версии таблицу рекордов в приветсви не паказывает, на каманду ! стат не отвечает ит.д, у некоторых всё работает@serg@ писал(а):Если викторина запускается и принимает ответы, то проблем в плагине этом плане нет, остальные вопросы к разработчикам ботов.alexanderkos писал(а):Как исправить проблему с командами, не работает в викторине от Скифа, команда !стат, не прописывается страница приветствия. В чём может быть проблема?
ок, буду разбераца дальше@serg@ писал(а):Плагин только передаёт данные от бота, но не делает выборки.alexanderkos писал(а):Ну у меня раньше работала на 4... версии, всё норм была, а на 5 версии таблицу рекордов в приветсви не паказывает, на каманду ! стат не отвечает ит.д, у некоторых всё работает@serg@ писал(а):Если викторина запускается и принимает ответы, то проблем в плагине этом плане нет, остальные вопросы к разработчикам ботов.alexanderkos писал(а):Как исправить проблему с командами, не работает в викторине от Скифа, команда !стат, не прописывается страница приветствия. В чём может быть проблема?
в комфорте версии 5.10 бот CF4GamesBot v.1.4 через плагин Bots-Plugin v.1.6 при команде !statboom 20 и все осталные команды выдаёт статисчтику чёрт знаеш что не понтно на версии комфорта 5.03 такой ошибки небыло
в викторина тоже ошибки выбевает на статистику
странно, как будет возможность гляну, это только со статистикой?
покамись да Victorina v6.3b и Setup CF4GamesBot v.1.4 вижу проблемы со статистекой в обоих играх можеш зайти в мой комфорт посматреть 193.160.227.17 в канал викторину там статистика не правельно и комнды тоже неправельно работают на статистику, и бот игровой CF4GamesBot v.1.4 на команды !statboom !стат дуэль !стат рулетка !стат boom мой ник zezy
С проблемой разобрались, плагин с ней не связанзёзя писал(а):в комфорте версии 5.10 бот CF4GamesBot v.1.4 через плагин Bots-Plugin v.1.6 при команде !statboom 20 и все осталные команды выдаёт статисчтику чёрт знаеш что не понтно на версии комфорта 5.03 такой ошибки небыло
Увы никак не доходят руки доделать указанные в шапке изменения, но как появится время обязательно займусь, может после продолжительного использования появились какие-либо замечания и предложения по доработке плагина?
Здравствуйте!
Парни, дайте установку! Поставил плагин, он отобразился в списке плагинов. Запустил его. В трее появился штепсель.
Дальше что делать?
На вкладке "данные пользователя" прописал имя виртуального пользователя, затем пароль и пол. Настройки сохранил. Дальше как быть? Как правильно запустить ботов?
Дальше что делать?
Re:
хотелось бы чтоб настраивать боту имфу она вроде настраивается но картинку не хочет показывать другим пользователям
А причём тут плагин, если это обычный пользователь плагин к нему не лезет, что-то вроде в новых версиях вроде добавили, но это касается виртуальных пользователей, если не ошибаюсь.
@serg@ писал(а):А причём тут плагин, если это обычный пользователь плагин к нему не лезет, что-то вроде в новых версиях вроде добавили, но это касается виртуальных пользователей, если не ошибаюсь.
@serg@ я выключил бота и зашол под его именем и паролем настроил его личку поставил фотку и подпесал работа, заметки,имя потом я вышел и запустил плагин , те заметки что я писал на своём клиенте они ведны на боте, и пользователи видят даные бота а фотку идёт тип загрузка получается сервер не может через себя пропустит картинку а всё остальная в боте инфа работает я кидал скрин что я написал в боте
