Время простоя
- Maicra Ice
Время простоя
Такая проблема,Время простоя не пашет.время идет и идет,хотя чатовец уже общается с тобой,и иконка не загорается.в чем причина???кто знает подскажиет как исправить
Re: Время простоя
Скорее всего, тот пользователь использует плагин.
- Maicra Ice
Re: Время простоя
У меня плагина не стоит,у других тоже.При чем на той машине где стоит сервак время простоя все реагирует,а на остальных нет,то бишь у всех простой либо стоит,либо идет.
Re: Время простоя
Плагин стоит у пользователя, которого время простоя не сбрасывается и нет активности иконки.Maicra Ice писал(а):У меня плагина не стоит,у других тоже.При чем на той машине где стоит сервак время простоя все реагирует,а на остальных нет,то бишь у всех простой либо стоит,либо идет.
- Maicra Ice
Re: Время простоя
Я на 100 процентов уверен что его не у кого нету.и косяк в том,что например Я зашел в чат,иконка загорелась,простой по нулями все и так весь день пока е выйду с чата.так и у всех.А вот на компе где стоит коммфорт сервер,там запускаю клиента,все хорошо,показывает и простой и то что человек смотрит окно чата.
Re: Время простоя
Необходимо смотреть, не блокирует ли файервол UDP-трафик (индикация активности и время простоя передаются не через основное соединение, а UDP-датаграммами).
В следующей версии, которая будет выпущена в августе, весь трафик с сервером будет идти через основное соединение.
- Maicra Ice
Re: Время простоя
Отключил каспера полностью,Браузер тоже вырубил,хотя там UDP разрешен и все равно не пашет.файервола у меня нету.
Re: Время простоя
Maicra Ice, из Вашего первого сообщения темы следует, что у одного из пользователей нет активности иконки и время простоя не сбрасывается даже при общении с этим пользователем. Пожалуйста, уточните у самого пользователя, есть ли у него плагин.
- Maicra Ice
Re: Время простоя
Плагина нет не у кого.даже у меня если общаться,простой тоже идет,а вот если я зашел ток в чат,иконка загорелась и всеи горит дальше,просто не будет.
Re: Время простоя
Привет =) Подскажите пожалуйста:
вообще ни у кого в чате не видна активность!((( также отключена опция времени простоя.
Это настройки сервера или могут быть другие причины?
и что можно сделать?
Re: Время простоя
Скорее всего настройки сервера, но может быть какая-то программа блокирует UDP трафик (файрвол).sobr писал(а):Привет =) Подскажите пожалуйста:
В первом случае, попросить администратора изменить настройки сервера.sobr писал(а):и что можно сделать?
Re: Время простоя
как вариант фаервол может быть у того пользователя у которого не загорается его иконкаMaicra Ice писал(а):Отключил каспера полностью,Браузер тоже вырубил,хотя там UDP разрешен и все равно не пашет.файервола у меня нету.
Re: Время простоя
Такое бывает, наподобии...
Сижу когда долго в чате, бывает открою окно общаюсь в канале а время простоя почему-то бежит и бежит..Стоит переключиться на другое активное окно, как время простоя становится нормальным (сбрасывается на нули)
