Нет IP-адреса в контекстном меню (на пользователе в канале)
Ситуация - установлен Commfort client 4.41. В контекстном меню на пользователе в канале ("отправить сообщение....приват... история переписки...." и т.п.) в самом конце списка идет IP адрес в виде \\192.168.*.*
Так вот на некоторых машинах эта строка есть, на некоторых нет.
Уже все настройки перерыл, не могу ни убрать, ни поставить...
Re: Нет IP-адреса в контекстном меню (на пользователе в канале)
вот так?
- (17.16 КБ) 92 скачивания
да, именно так. На одних машинах есть, на других нет. Люди жалуются, так удобнее.
по ходу эта функция только для модераторов... налаживать ограничения по ай-пи... если я не ошибаюсь конечно...
у меня всё права есть, я уже перекопал настройки сервера, клиента, сетевого окружения. Между машинами отличий нет, но на одной машине есть строка, на другой нет! Мистика.
demon_d,не знаю точно какие настройки клиента были перелопачены,но спрошу есть ли та команда которую я подчеркнул на прилагающемся внизу скриншоте ? Просто по умолчанию начиная с версии 4.40 её уже небыло.
- (87.36 КБ) 80 скачиваний
Не верно.DiK писал(а):по ходу эта функция только для модераторов...
Ошибаетесь. Эта функция никак не связана с накладыванием ограничений.DiK писал(а):налаживать ограничения по ай-пи... если я не ошибаюсь конечно...
Убрать/добавить эти строки можно в настройках клиента. См. скриншот.
- (36.25 КБ) 93 скачивания
Только в клиенте 4.41 нет данного пункта. Видимо он остался где-то в реестре
спасибо за поправку... но тогда такой вопрос - для чего эта функция??Reality писал(а):Убрать/добавить эти строки можно в настройках клиента. См. скриншот.
Какого именно нету пункта?demon_d писал(а):Только в клиенте 4.41 нет данного пункта. Видимо он остался где-то в реестре
А какие команды можно написать в это меню?
- (41.97 КБ) 80 скачиваний
sasha, попробуйте с простого — ПРОЧИТАЙТЕ справку к программе!
Еще раз повторюсь - в настройках клиента 4.41 нет пункта "внешние команды пользователей".
Странность заключается в том, что при стандартной установке клиента на всех машинах, на одних машинах строка с ip-адресом есть, на других нет.
Причем в клиенте старой версии ситуация была аналогичная, но тогда я этим заниматься не стал.
По поводу зачем это нужно - пользователи так быстрее находят дорогу к расшаренным папкам друг друга.
Очень странноdemon_d писал(а):Еще раз повторюсь - в настройках клиента 4.41 нет пункта "внешние команды пользователей".
что значит нет пункта? совсем нет такой вкладки (как на скринах выше)? или поля пустые? если о пустых полях то это в последних версиях клиентов убрано по умолчанию. то есть при чистой установке клиента с нуля эти строчки нужно забить вручную. а если чат уже стоял, то они подхватятся из предыдущих конфигов.demon_d писал(а):Еще раз повторюсь - в настройках клиента 4.41 нет пункта "внешние команды пользователей".
а если вообще как таковое меню отсутствует. то удалите все конфиги чата и установите клиент с оф сайта. то есть сделайте чистую установку.
