CommFort client 4.30 beta 2
CommFort client 4.30 beta 2:
- Исправлено название опции "Принимать файлы без запроса";
- Исправлено несколько ошибок, связанных с передачей файлов;
- Исправлена публикация картинок методом Drag&Drop;
- По повторному нажатию кнопки Play при индивидуальной настройке пользователя воспроизведение звука останавливается;
- Исправлено появление ложных сообщений о необходимости сохранения настроек канала;
- Изменен метод вывода на передний план важных сообщений;
- Изменена система сообщений о необходимости сохранения настроек каналов и прав.
Ссылка для загрузки:
CommFort client 4.30 beta 2 (4.4 МБ)
Re: CommFort client 4.30 beta 2
http://www.commfort.com/rus/forum/viewt ... 428#p29428Yaroslav писал(а):Reality писал(а):
В "Ограничениях", если поставить сортировку по IP-адресу, то она идёт неправильно.
Кстати я согласен. Было бы удобно, если бы адреса сортировались как ожидается. Один из вариантов это использовать сохранение их в числа. Так они, кстати, будут занимать меньше места в хранилищи (и при передаче от сервера на клиент в админку). В PHP есть для этого пара функций ip2long и long2ip. Как дело обстоит в сях (продукт же сишный?), но вот тут изобретали велосипед:
http://www.dreamincode.net/forums/showtopic81423.htm
значит готового наверное ничего нет. Такое представление легко можно отсортировать и порядок будет такой как надо.
UPD нашёл вот такое: inet_addr()
http://www.cplusplus.com/forum/general/2046/
Maxim Mirgorodsky писал(а):Данная колонка содержит список ограниченных пользователей. Там могут быть имена, IP-адреса и диапазоны IP-адресов. Поэтому сортировка производится прямая. Те колонки, которые содержат только IP-адреса - сортируются логически.
Несмотря на то что это кажется странным, именно такая система логична. В противном случае, при вводе или изменении имени терялись бы сделанные настройки прав. Можно конечно попытаться как-то обособить тот факт, что при выделенном пользователе отображены не примененные на данный момент настройки. Хотя такое обособление уже есть в виде активности кнопки "заменить".wizard50 писал(а):даем права на канал. копируем ник (уже есть права на другой канал). открываем администрирование - права - учетная запись. вставляем ник. ник выделяется слева, но каналы на которые уже даны права не показываются. нажимаем на ник. и выскакивает сообщение: вы уверены что не хотите сохранить изминения
Что доработано уже можите рассказать?Maxim Mirgorodsky писал(а):...Система плагинов будет доработана во второй бета-версии...
В третьей будет доработана система плагинов. Данная бета-версия не была изначально запланирована и выпущена из-за обнаружения серьезных проблем с передачей файлов в первой бета-версии.
Можно ли сделать перемотку в окне канала, на нажатие колесика мыши ???Так как это сделано в списке каналов)))
Прописываем в третью ячейку "Внешние команды списка пользователей" любую команду и наблюдаем ошибку Application error: "External exception C000001D".
Последний раз редактировалось ЯROSLOVE 14:28, 17.06.2009, всего редактировалось 2 раза.
Я не нашел этой возможности:
- Добавлена возможность смайлы в отдельную группу "избранные";
Как?
Как?
Чат CommFort.Org
Правой кнопкой по смайлу - Добавить в Избранное.
Maxim Mirgorodsky, огромное спасибо за исправление ошибки с вопросом о сохранении настроек. И за исправление других тоже
Можете ещё сделать, чтобы состояния можно было удалять?
У меня такое вот пожелание...
А нельзя сделать сортировку пользователей по версии программы? Либо отправку многоадресных сообщений можно было выбрать для каких версий клиента, это помогло бы в обновлениях для них.
И ещё рассылку многоадресных сообщений для девушек/парней. Например, чтобы поздравить с праздником, который относится только к одному из полов.
Спасибо, проверим.ЯROSLOVE писал(а):Прописываем в третью ячейку "Внешние команды списка пользователей" любую команду и наблюдаем ошибку Application error: "External exception C000001D.
А разве удаление состояний не работает?Reality писал(а):Maxim Mirgorodsky,
Кстати, большое человеческое спасибо за озвучку заявки на авторизацию.
Извините, не так выразился.Maxim Mirgorodsky писал(а):А разве удаление состояний не работает?
Я имел ввиду,е сли кто-то переключается в какое-то состояние, то чтобы его можно было в канале удалить.
