1. Ставим клиент Комфорта (в новую папку! Не ставьте поверх 3 версии). Конектим к серверу Комфорта, регистрируемся (Все как для обычного клиента).jackrv писал(а):Времени читать ветку нету...
Во-первых: это вроде-бы топик о Викторине.. (может ошибаюсь)
Во-вторых: вот ищите под 64х битную архитектуру.
В-третьих: будет ли работать Мегабот? А что он не запускается? Вы хоть это самостоятельно можете сделать?
2. Редактируем файл C:\Documents and Settings\имя пользователя\Application Data\CommFort\Config\UDPAddons.ini
Код:
[Addon_0] - слот для бота
Enabled=1 - 1- включить слот , 0-выключить стол
IP=адрес (Ваш IP) (не использовать 127.0.0.1)
Port=порт (по умолчанию 16780)
Пробегаем по этому файлику и смотрим:
Если у вас один бот, то должен быть включен только один слот для ботов (Enabled=1 - должно быть только в одном месте)
Если несколько, то значение Port должно быть разным у разных слотов!
Сохраняем, перезагружаем клиент комфорт.
3. На сервере комфорта даем нужные права этому клиенту.
****** Установка и настройка Бота ********
4. Запускаем полную версию (на данный момент 5,3). В системном трее (возле часов) должна появится иконка инопланетянина.
5. сразу заходим в основные настройки и проверяем порт. Он должен совпадать с Port (поставленный в п.2.). Если изменили порт то переходим к п. 6, если нет, то сразу к п.8.
6. Перегружаем бот.
7. Запускаем бот.
8. Пишем любое сообщение в клиенте Commfort, при этом из иконки инопланетянина вылезет сообщение о том, что бот подключился.
9. Создаем необходимые каналы в комфорте. По умолчанию нужно создать 3 канала:
а. викторина - для викторины.
б. информационный - для лент новостей и прочей чепухи.
в. админский - для удаленного управления ботом.
10. Пригласить бота во все эти каналы.
Все, бот подключен.
8 пункт не выполняется((...
в чем может быть проблема?
