Поддерживаю! Если у кого есть исходники хотя бы пустого плагина, плиз, выложитеdv писал(а):Хорошо бы исходники были для Delphi..
Re: Информация, необходимая для создания плагинов
Авторам плагинов я бы порекомендовал к прочтению полезную статью, в ней содержится (помимо основ написания DLL) информация по отключению декорирования имен функций и установке соглашения _stdcall в средах Delphi/MSVC/Borland C++ Builder/Visual Basic.
Кроме этой информации остаются необходимы только названия используемых функций, их типы и структуры данных. Их перевод на ранзные языки программирования не составит труда.
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 09:28, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Как вижу сейчас маки абонентов не отображаются в комфорте.
вопрос:
1) Можно ли как -то получить мак адрес абонента из сервера комфорта
не прибегая к ping arp -a и пр.
2) Как это сделать?
мне нужно сделать выборку (логин - мак - айпи), чтобы добавлять это дело в базу абонентов где уже есть мак чтобы идентифицировать пользователя в чате, хочу сделать бота который будет
показывать список абонтов в чате и напротив дом/кв/тел. и пр. инф.
P.S. Ну ОЧЕНЬ нужно чтобы были маки для административных целей, жаль что убрали, хоть бы для админов оставили.
вопрос:
2) Как это сделать?
cliver
Нет.
Нет.
Ув. разработчики.
Незнаю.. может проблема не в сервере, но раньше такого не было.
Плагин на сервере не хочет отсылать сообщения, если функция премодерации возвращает false. Если возвращает true, то сообщения публикуются, но только уже измененные естественно.
Не должно быть такого, но проверим и сообщим результат проверки. Еще раз уточним предполагаемую проблему: если функция премодерации возвращает при обработке определенного сообщения false то данное сообщение вообще не публикуется?
не публикуется только из этого плагина, больше ни на что вроде бы не влияет.Maxim Mirgorodsky писал(а):Не должно быть такого, но проверим и сообщим результат проверки. Еще раз уточним предполагаемую проблему: если функция премодерации возвращает при обработке определенного сообщения false то данное сообщение вообще не публикуется?
эти функции не менялись от прошлой версии и в ней работают нормально,а в 4.10 такая проблема наблюдается
Кстати, исходники вот я выкладывал: http://www.commfort.com/rus/forum/viewt ... 307#p15307
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 09:10, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
извиняюсь, у меня была опечатка
эта проблема пока решилась
можно почистить тему от флуда
еще один странный баг
так не работает:
так не работает:
а так работает:function Premoderation(dwMessageID : DWORD; bMessage : PCHAR; dwMessageLength : PDWORD) : boolean; stdcall;
begin
bMessage[0]:='x';
bMessage[1]:='x';
bMessage[2]:='x';
dwMessageLength^:=3;
result:=TRUE;
end;
begin
bMessage[0]:='x';
bMessage[1]:='x';
bMessage[2]:='x';
result:=TRUE;
sleep(100);
end;
В данном случае функция sleep(100) не должна играть никакой функциональной роли (кроме задержки). Возможно, какие-либо еще причины повлияли на неработоспособность приведенного примера без sleep(100)?
примерчик бота
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 09:03, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
а вот небольшой пример плагина для сервера 4.10 на Delphi
- plugin.rar
- (11.54 КБ) 499 скачиваний
