АнтиCAPS [серв. плагин]
комментарий по настройкам (ini)
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 18:52, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Sanches
Re: комментарий по настройкам (ini)
Сообщение Sanches »
dv писал(а):[set]
len=10 - минимальная длина (10 символов)
proc=50 - процентсрабатывания.
Значит чтоб сработало надо написать слово больше 10 символов и чтоб там было 60 процентов заглавных символов.
"ААААААааааа" - в этом случае сработает. (11 символов и 6 из них заглавные)
У меня на зарегистрированном сервере 4.02 после перезапуска сервера плагин работает примерно 1минуту после вообще не реагирует на Капс
Как можно исправить данную ошибку?
[set]
proc=100
len=10
ЯROSLOVE
Re: АнтиCAPS-плагин
Сообщение ЯROSLOVE »
dv, сделай пожалуйста подключение плагина к другим каналам. Заранее благодарен.
1.04
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 18:51, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
Re: АнтиCAPS-плагин
При использовании последних версий плагина стало невозможно очистить тему канала. Пожалуйста, исправьте.
Дело в том что если функция fPremoderation возвращает TRUE и при этом измененная тема имеет нулевую длину, действие смены темы отменяется. Таким образом, необходимо встроить проверку в самом начале функции fPremoderation и возвращать FALSE в случае если в качестве параметра "новая тема" приходит пустая строка.
Вообще рекомендуется в случае если плагин не меняет строку возвращать FALSE (получится избежать лишнего копирования данных).
Re: АнтиCAPS-плагин
[Cообщeние yдалено]
Re: АнтиCAPS плагин 1.03
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 18:50, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
MARVELtm
Сообщение MARVELtm »
dv писал(а):Название: Плагин АнтиCAPS
Версия: 2.00
Примечание: Добавлена примочка к встроенному в сервер антимат.
Заменяет замененные сервером маты на свои фразы. Ну вобщем незнаю как этот плагин уже назвать... но ржачно получается )
механизм такой:
Пользователь матюгнулся -> Сервер меняет его фразу на "идите все на ***" -> Плагин выводит в основной чат одну из своих фраз "Народ, кто хочет выпить пива? Угощаю"
З.ы. может у кого есть хороший список плохих слов для встроенного антимата... выложите.
З.з.ы. незабываем подстраивать файлик anticaps.ini и в настройках сервера надо выставлять "Заменять плохие слова на..."
прикольные фразы моно взять их ботов для хаба ))) выложу позже ))) спасиба тебе за плагин )
WoRlD
Сообщение WoRlD »
Версия: 2.00
механизм такой:
Приколюха пойдет, но вот только надо вам обеденится с нехтгрином, у него в принцепе не плохой антимат.
Вам сделать его возможности антимата искать по шаблону мат и твою задумку в один плагин.
Я думаю будет пользоваться успехом.
Re: АнтиCAPS-плагин
pass=4321
что это означает в настройках плагина
commfort.su
Re: АнтиCAPS-плагин
антикапс начал работать это радует. замена фраз прикольно но очень часто срабатывает не понятно на что.
Hap3aH
Re: АнтиCAPS-плагин
Сообщение Hap3aH »
Плагин не дает возможность очищать тему канала. Не понятно, почему он перестает работает через определенное врем. Может быть можно сделать лог работы, чтобы выявить причину?
MARVELtm
Re: АнтиCAPS-плагин
Hap3aH писал(а):Плагин не дает возможность очищать тему канала. Не понятно, почему он перестает работает через определенное врем. Может быть можно сделать лог работы, чтобы выявить причину?
очищать тему незя было и до плагина! удали плагин и поробуй очисти!
Hap3aH
Re: АнтиCAPS-плагин
Сообщение Hap3aH »
MARVELtm писал(а):очищать тему незя было и до плагина! удали плагин и поробуй очисти!
Вот тебе раз, прекрасно она очищалась, за исключение, если в настройках канала стоит галочка "Резрешить менять тему...".
Re: АнтиCAPS-плагин
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 18:23, 29.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
