Однако я несовсем то имел в виду ..
Имеется ли возможность посредством скрипта PHP (с использованием плагина CRON) отправлять имаджи в каналы ?
И создавать гиперссылки,на которые слиент будет реагирровать .
Это Вам необходимо узнать в документации к плагину, либо поинтересоваться у разработчика плагина.
Благодаря действенной помощи CrazyVirus & Maxim Mirgorodsky удалось таки реализовать всё, что хотелось )
Остался всёже один вопрос . О ссылках. Ведь если в канал кинуть что то на подобии то получим рабочую ссылку. Нелься ли каким нить образом
1. Передавать команды НЕПОСРЕДСТВЕННО в клиент чата ? То есть кликнув на ссылку !команды получим тоже, если бы мы набирали это в окне отправки ?
2. Отслеживать нажатие кнопки мыши на этих гипер ссылках ? С последующей обработкой результата уже в боте ?
3. Чтото другое , в рамках рассматриваемого вопроса )))
[text]Майл Ру[url]http://mail.ru[/url]
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 21:06, 25.06.2012, всего редактировалось 2 раза.
Аналогичная проблема. Читал на одном форуме посвященый CodeGear, что разработчики допустили ошибки в методах классов для работы с потоками и русские буквы за этого не отображаются.Установил delphi 2009. indy 10.2.5.
Проблема с русским языком. Вместо русских слов непонятная латинская транскрипция.
например - "привет" = "ophber"
Кто-нибудь знает решение?..
Такой функциональности не предусмотрено.DATAMAN писал(а):Благодаря действенной помощи CrazyVirus & Maxim Mirgorodsky удалось таки реализовать всё, что хотелось )
Остался всёже один вопрос . О ссылках. Ведь если в канал кинуть что то на подобиито получим рабочую ссылку. Нелься ли каким нить образомКод: Выделить всё
Судя по описанию проблемы, неверно читаются значения байт выше 127. Возможно, где-то при конвертации используется неправильный тип данных.например - "привет" = "ophber"
http://cbuilder.ru/index.php?topic=3571.0Maxim Mirgorodsky писал(а): Судя по описанию проблемы, неверно читаются значения байт выше 127. Возможно, где-то при конвертации используется неправильный тип данных.
[Cообщeние yдалено]
Последний раз редактировалось dv 21:05, 25.06.2012, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению, не знаком с теми методами, которые вы используете для работы с датаграммами (компонент Indy). Возможно, действительно данные повреждаются при вызове функций чтения и записи в буфер данного компонента.
Рекомендовал бы использовать напрямую WinAPI (WinSock). Так как отправка и прием датаграмм не требуют установления соединения, работать с ними очень просто.
У меня возник вопрос по серверным плагинам. Или я разучился считать или у вас действительно ошибка. Сообщение с кодом 91:
http://xmages.net/out.php/i476605_1.bmp
По моему лишние байты.
пользователь(описание): текст(имя пользователя) + текст(IP-адрес пользователя)+число(иконка пользователя)VIRUS писал(а):У меня возник вопрос по серверным плагинам. Или я разучился считать или у вас действительно ошибка. Сообщение с кодом 91:
Извените, не внимательно прочитал инструкцию.
Кстати об ошибках в серверных плагинах...
При включении серверного плагина выполняется авто-заход в каналы, в которых он был при последнем подключении.
При этом сервер не генерирует для плагина событий с кодом 62:
Т.е. после включения плагина невозможно определить в каких каналах он находится.
Подключение к каналу бота 62 Текст(канал)+текст(тема)+текст(приветствие)
В тех же в которых был при прошлом сеансе связи. Однако, в 4.30 появилась возможность управлять списком автоподключаемых каналов, поэтому действительно проблема. Сделаем в следующей версии чтобы соответствующие события отправлялись.
