CommFort 5.85
Re: CommFort 5.85
Зезя только забыл упомянуть что феникс прилинкован к нему, ему предлагалось, отлинковаться и проверить находясь на своем сервере.
commfort.su
commfort.su
Re: CommFort 5.85
Встраивание от сервера не зависит. Но IP-адрес клиента важен (видимо по нему Яндекс регулирует доступ).
Re: CommFort 5.85
Здравствуйте я тот самый феникс IP-адрес у меня обычный провайдер мтс проблемы такие не у всех конечно но у многих с моего сервера который прилинкован к измаилу
Re: CommFort 5.85
Re: CommFort 5.85
причём тут ип клиента кто ригулирует? все проблемы в вашем клинте в вашем плеере который не может понять что от него хотят! почему я с поисковика захожу и слушаю а в комфорте не работает? если была бы блокировка то я бы не смог на сайт даже заходить у вас что то между клиентом чата и яндексом проблемыMaxim Mirgorodsky писал(а):Встраивание от сервера не зависит. Но IP-адрес клиента важен (видимо по нему Яндекс регулирует доступ).
Re: CommFort 5.85
Плеер используется не CommFort'а, а Яндекса. Вот адрес этого плеера: https://music.yandex.ru/embed/%TRACK%/track.swfзёзя писал(а):причём тут ип клиента кто ригулирует? все проблемы в вашем клинте в вашем плеере который не может понять что от него хотят! почему я с поисковика захожу и слушаю а в комфорте не работает? если была бы блокировка то я бы не смог на сайт даже заходить у вас что то между клиентом чата и яндексом проблемыMaxim Mirgorodsky писал(а):Встраивание от сервера не зависит. Но IP-адрес клиента важен (видимо по нему Яндекс регулирует доступ).
Просьба открыть этот плеер в браузере. Вместо %TRACK% укажите номер трека, именно тот, с которым были проблемы в коммфорте.
Re: CommFort 5.85
ну вcтавил вот такую ссылкуMaxim Mirgorodsky писал(а): Плеер используется не CommFort'а, а Яндекса. Вот адрес этого плеера: https://music.yandex.ru/embed/%TRACK%/track.swf
https://music.yandex.ru/embed/23323677/track.swf
https://music.yandex.ua/embed/23323677/track.swf
с обоих получаю плеер в браузере де играет музыка
теперь что не так в чём проблема?
Re: CommFort 5.85
вот ссылка самого плеера
https://music.yandex.ua/embed/23323677/ ... dex.net%2F
Ищите вопрос в дополнительной ссылке
которая ссылается после расширения .swf
?what=track&track-id=23323677&proxy-host=https%3A%2F%2Fstorage.music.yandex.net%2F
в котором сам и спрятан плер
я нашёл и выдернул с яндекса этот плеер track.swf в котором дествительно пишет ошибку то что и в комфорте
а остальное должен быть дополнительный флеш в котором должно быть указано плей на запуск в которой скрывается в этой ссылке
вот выложил вам сам флеш track.swf который я стянул с яндекса откройте его у себя и посмотрите)))
Так что Максим вам придётся встраивать свой флешь плеер или ковырять вот этот путь который засекречен флеш плеер вторая половинка на плей запуск!
- track.rar
- (49.34 КБ) 481 скачивание
Re: CommFort 5.85
Значит файервол блокирует работу плеера именно из процесса CommFort'а. Попробуйте еще открыть в IE, потому что там используется тот же Flash, что в CommFort'е. Чтобы исключить влияние версии Flash.зёзя писал(а):ну вcтавил вот такую ссылкуMaxim Mirgorodsky писал(а): Плеер используется не CommFort'а, а Яндекса. Вот адрес этого плеера: https://music.yandex.ru/embed/%TRACK%/track.swf
Re: CommFort 5.85
феервол не чего не блокирует так как клиент добавлен в исключениеMaxim Mirgorodsky писал(а): Значит файервол блокирует работу плеера именно из процесса CommFort'а. Попробуйте еще открыть в IE, потому что там используется тот же Flash, что в CommFort'е. Чтобы исключить влияние версии Flash.
вот через ie запустил и как выше я писал проблема вот в этой ссылке
которая не понятно что хочет
Re: CommFort 5.85
Беларусь. Трек не доступен в Вашем регионе (в браузере) при использовании music.yandex.ua.
Так что именно проблема недоступности - это реально Яндекса косяки.
Наш чат доступен бесплатно:
Сервер: commfort.net 5.50
Группа http://vk.com/commfort
Сайт http://commfort.net/
Re: CommFort 5.85
Не обращайте внимание на параметры которые автоматически выводятся. Главное, что именно Вы вписываете в адресную строку изначально. Ваша ссылка: https://music.yandex.ru/embed/23323677/track.swf из России не работает по причине намеренного регионального ограничения ("Трек недоступен в вашем регионе"). Вот эта, например, работает: https://music.yandex.ru/embed/328683/track.swf . Региональные ограничения вообще не приводите, это правообладатель решает, из какой страны открыт доступ.зёзя писал(а):феервол не чего не блокирует так как клиент добавлен в исключениеMaxim Mirgorodsky писал(а): Значит файервол блокирует работу плеера именно из процесса CommFort'а. Попробуйте еще открыть в IE, потому что там используется тот же Flash, что в CommFort'е. Чтобы исключить влияние версии Flash.
Определитесь с той ссылкой, которая будет работать в браузере IE. Которая не подпадает под региональные ограничения. И вставьте в чат именно этот трек. Если не отобразится - значит блокирует файервол. Попробуйте заменить https на http (чтобы исключить соединение по порту https). Если по http отобразится, то абсолютно точно блокируется порт https для CommFort'а.
Re: CommFort 5.85
В даный момент нахожусь в городе Одесса
также захожу по этой ссылке
пишет трек не доступен в вашем регионе
Захожу по этим сылкам
https://music.yandex.ua/embed/328683/track.swf
поевляется плеер и играет музыка!
получается что не все песни работают, и вчём разница между
23323677 и 328683 ? они что из разных регионов?
Буду дома через неделю проверю разные ссылки
Re: CommFort 5.85
зёзя,я нахожусь почти рядом.Так у меня и по второй группе ссылок тоже не играет.
- (6.39 КБ) 0 скачиваний
