Commfort Mirror 3
Re: Commfort Mirror 3
заливаю все что было ранее, базы для работы и само зеркало v.3 + собственный рисунок
- Commfort Mirror 3.0.rar
- (1.81 МБ) 525 скачиваний
Последний раз редактировалось ALFRED450 15:37, 12.05.2010, всего редактировалось 2 раза.
commfort.su
commfort.su
Объясните пожалуйста, что осуществляет данное дополнение. А то никакого описания.
позволяет отзеркалить рабочий сервер на другой машине, т.е. пропускать в чат не напрямую на сервер, а через машину в сети.XSlashX писал(а):Объясните пожалуйста, что осуществляет данное дополнение. А то никакого описания.
Нашел небольшие баги в программе:
В списке забаненых кнопка Изминить;
Видно только часть окна программы, не видно правого края;(См. скрины)
Данная программа позволяет пользователям сидеть на сервере через ваш компьютер, пользователь подключается к вам, а данная программа подключается к другому. Это помогает если у вас есть сеть и интернет и люди из сети могут подключиться к комфорту в интернете через ваш компьютер.XSlashX писал(а):Объясните пожалуйста, что осуществляет данное дополнение. А то никакого описания.
- Скрин
- (15.54 КБ) 127 скачиваний
Так получается у меня локальная сеть. Например 192.168.1.9 то онимогут через меня подключаться на инетовские сервера чата?@LE}{ писал(а):Данная программа позволяет пользователям сидеть на сервере через ваш компьютер, пользователь подключается к вам, а данная программа подключается к другому. Это помогает если у вас есть сеть и интернет и люди из сети могут подключиться к комфорту в интернете через ваш компьютер.
на любые сервера, видимые с вашего компа, при этом весь трафик будет идти через вас (если с сетки в нет и у вас не безлимит, вы капитально переберете лимит по трафику)sasha писал(а):Так получается у меня локальная сеть. Например 192.168.1.9 то онимогут через меня подключаться на инетовские сервера чата?
ПРога супер! Эх жаль что ип мой!)
Так а причём тут твой айпи?Его же можно там спокойно поменять.sasha писал(а):ПРога супер! Эх жаль что ип мой!)
А как?•NormaBot• писал(а):Так а причём тут твой айпи?Его же можно там спокойно поменять.
- yagrik
У меня выскакивает такая ошибка:
Run-time error '339':
Component 'PICCLP32.OCX' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
Этот самый компонент нашел в инете и вставил по пути C:\WINDOWS\system32, до этого такого файла там не было... Стоит хп сп2 - может потвикал излишне систему (использовал XPlite Professional 1.9 Build 0334)? Или дело в сп2? У друга стоит хп сп3 и у него все работает (твикал ли он систему - я не знаю)... А может не хватает какого-нить нетфреймворка? Кстати, сначала была ошибка другая - ввел в гугле ошибку и нашел ссылку на визуалбейскик6 (наверно, это так называется), файл vbrun60sp5.exe. Твиком удалял какие-то бейсики - помню. Ошибка пропала, но теперь вот новая появилась, что написана вверху этого сообщения... возвратить все твики будет глупо, потому что много лишнего поставлю и воще все будет виснуть, и долго (да, и думаю, что дело не в твиках - хотя, все возможно), да и диска нету с виндой...
Помогите, пожалуйста!
CommFort (г. Санкт-Петербург)
видимо ты невнимательно читал посты темы, указывалось что нужны библиотеки, и проводилась ссылка на них, если они в системе стоят - то ставить их не нужно. (тебе надо их найти и скачать и все)yagrik писал(а):У меня выскакивает такая ошибка:
На Windows 7 можно заставить работать?
У меня работает!Nekteyn писал(а):На Windows 7 можно заставить работать?
