Работа сервера через Интернет
Re: Работа сервера через Интернет
кто-нибудь! помогите, пожалуйста. у меня стоит 3.1. и не работает. я с внешки уже подключалась однажды, но потом перестал работать. пишет сеть недоступна, операцион. блокирует сетевую активность. что делать?
- Hell_Excalibur
прочитал 3 раза и не понял о чём идёт речр. писал(а):кто-нибудь! помогите, пожалуйста. у меня стоит 3.1. и не работает. я с внешки уже подключалась однажды, но потом перестал работать. пишет сеть недоступна, операцион. блокирует сетевую активность. что делать?
Подпись...
Установить CommFort client с помощью инсталлятора.
не помогло
В таком случае измените соответствующим образом настройки безопасности операционной системы.
И обращайтесь по таким вопросам, пожалуйста, в раздел форума "Поддержка".
У многих (как и у меня) инет раздаёт сам модем ADSL с рутером, тогда там соответственно надо прицепить конкретный порт к конкретному компу в сети. И работать с DDNS кстати тоже могут многие модемы (а ведь при настройке рутером, именно он получает адрес у провайдера), у меня длинк DSL-500T прекрасно работает с no-ip.org.
А вот вопрос такой: у кого-то может есть какие-нибудь соображения по поводу фильтрации трафика от картинок ? Больно уж много флудят картинками и это сказывается на работе инета. Уменьшить размер/отключить картинки не предлагать
создать отдельнй канал [удалено как офтопик]Megavolt_143 писал(а):У многих (как и у меня) инет раздаёт сам модем ADSL с рутером, тогда там соответственно надо прицепить конкретный порт к конкретному компу в сети. И работать с DDNS кстати тоже могут многие модемы (а ведь при настройке рутером, именно он получает адрес у провайдера), у меня длинк DSL-500T прекрасно работает с no-ip.org.
Какой отдельный канал, вы о чём ???
Имеется ввиду фильтрация картинок в траффике сервера в инет/из инета, в локалке же картинки должны отображаться.
насчет картинок никакой инфы не нашел.
но как я понял следующую задачу можно сделать так:
* Задача :
- есть два интерфейса. один локалка, второй инет.
- нужно отключить картинки тем кто коннектится к чату через интерфейс с инетом
- ограничить скорость на интерфейсе с инетом до 256 к
* решение:
- отключить UDP протокол на заданный порт на нужном интерфейсе.
* вопрос:
как это делать средствами винды? на юниксе панимаю. а чем лучше на винде? какой софтиной...
со всем напрмер справляется Outpost Firewall а чем тогда скорость еще резать?
* Задача :
* решение:
* вопрос:
Трафик инспектор PE версия бесплатная. И фаервол и скорость порежет.
А картинки точно по UDP протоколу передаются?
Закрывал все порты по UDP из инета на сервер, результат = 0, всё равно картинки отправляются.
Задача по отключению картинок тем кто коннектится к чату через интерфейс с инетом актуальна.
Картинки относятся к данным передаваемым по TCP. По UDP передается индикация активности, время простоя, активный процесс и работает голосовая связь.
В данной версии это невозможно на серверной стороне. Но если в настройках программы-клиента отключить отображение картинок, то они не будут передаваться по сети.
Понятно, спасибо.
