Бета-тестирование новой версии (апрель 2014)
Re: Бета-тестирование новой версии (апрель 2014)
Для интереса еще установил пробную версию сервера. При запуске выдало ошибку. Смотреть скрин
- (14.68 КБ) 80 скачиваний
Упаковщик сработал на цифровую подпись.Саня писал(а):Для интереса еще установил пробную версию сервера. При запуске выдало ошибку. Смотреть скрин
Дистрибутив обновлен, сейчас все должно нормально работать.
В новую версию входят только программы из LinkedApps.•NormaBot• писал(а):Вопрос по большей части из праздного любопытства.Почему в директории программы появилась папка LinkedApps,в которой дублируются просмотрщики истории и картинок?
- CrazyVirus
Неужто хоть какие-то более-менее серьёзные изменения, это радует.
Как всегда нет портативной версии.
Желающие протестировать Slave сервер можете подключиться к нашему Master серверу chat.astralife.ru
- CrazyVirus
Т.е. теперь для каждого личного сообщения и каждого приватного канала на панель задач добавляется отдельная кнопка (кнопки объединяются, если включено группирование) и это нельзя отключить? Ужас. Тем более, что это реализовано через отдельный процесс, копия которого запускается для каждого личного сообщения/приватного канала. Если отключить группирование кнопок на панели задач, то тогда вообще "красота".
- CrazyVirus
Непонятно, зачем в окне личных сообщений добавлена кнопка "Приват", которая только путает и мешает. Пункта в меню было достаточно.
А можете ли счетчик поумнее сделать?
всмысле не понятно же сколько пользователей с других серверов слинковано а тупо количество подключеных серверов показывает.
- Typical Coder
Какие ограничения у Last-Beta Server?
Хочется протестировать все функции сразу.
Эта кнопка не просто открывает приватный канал, а переносит обсуждение в приват. С сохранением переписки.CrazyVirus писал(а):Непонятно, зачем в окне личных сообщений добавлена кнопка "Приват", которая только путает и мешает. Пункта в меню было достаточно.
Только 10 последних сообщений. В следующей бете будет меньше.CrazyVirus писал(а):Т.е. теперь для каждого личного сообщения и каждого приватного канала на панель задач добавляется отдельная кнопка (кнопки объединяются, если включено группирование) и это нельзя отключить? Ужас. Тем более, что это реализовано через отдельный процесс, копия которого запускается для каждого личного сообщения/приватного канала. Если отключить группирование кнопок на панели задач, то тогда вообще "красота".
Приваты - только открытые.
Отдельный процесс для обхода группировки кнопок. Вообще, по пути отделения определенных функций в отдельные процессы движение идет уже несколько лет. Не понимаю, что в этом может быть плохого. Один очень незначительный минус (чуть повыше расход оперативной памяти пока отдельный процесс не будет завершен), зато множество плюсов (параллельность вычислений, изоляция при сбоях, уход от ограничения в 2ГБ на один 32-битный процесс).
Все то же самое что у обычной пробной версии сервера. Только счетчик дней стоит отдельный чтобы была возможность протестировать тем кто когда-либо использовал пробную версию.Typical Coder писал(а):Какие ограничения у Last-Beta Server?
- CrazyVirus
Я понял, но это ничего не меняет. Ничего не мешало сделать тот же самый функционал в меню и не добавлять "волшебную" кнопку, только чтобы при нажатии "Нет" открывался приват без переписки, вот и всё. В очередной раз убеждаюсь, что у вас странная логика и странный подход.Maxim Mirgorodsky писал(а):Эта кнопка не просто открывает приватный канал, а переносит обсуждение в приват. С сохранением переписки.
Отделение хорошо там, где оно нужно, и это не ваш случай, ибо ничего из перечисленного в вашем случае не нужно.Maxim Mirgorodsky писал(а):Отдельный процесс для обхода группировки кнопок. Вообще, по пути отделения определенных функций в отдельные процессы движение идет уже несколько лет. Не понимаю, что в этом может быть плохого. Один очень незначительный минус (чуть повыше расход оперативной памяти пока отдельный процесс не будет завершен), зато множество плюсов (параллельность вычислений, изоляция при сбоях, уход от ограничения в 2ГБ на один 32-битный процесс).
Разве нельзя добиться того же эффекта созданием отдельного окна и установки нужного стиля? Сильно не разбирался, но вроде как можно.
- Typical Coder
Maxim Mirgorodsky, можно ли пользоваться бесплатно сервером если использовать его только как Slave?
скажите пожалуйста а можно это както убрать? я например не хочу так и вобще! кто это так задумал что каждое сообщение было отдельно может дето настраивается склеить в одно? мне этот прикол не нравится чем дальше чем хуже для нас походу вы для себя клеите то что не нужно нам, а то что нужно нам вы не прислушиваетесь!
меня устраивает новая система.
не разобрался или связь тупит или серв в режиме слейва при передачи файлов пользователю тож на слейве обрывается связь с сервером и с второго обрыва подряд обрывается связь
аж бесит что сообщение по два раза надо разворачивать сначала с панели управления потом внизу как на скрине
- (35.75 КБ) 74 скачивания
