Так я и не понял как поставить этот плагин? Что нужно для этого?
Требования описаны в первом посте:Hunter писал(а):Так я и не понял как поставить этот плагин? Что нужно для этого?
В папку, доступную по WEB нужно положить скрипт (распаковать то, что скатал в первом посте). Открыть его с помощью блокнота, поправить настройки (пути к логам) и радоваться.* мозги
* настроенный web-сервер с поддержкой php5 (php4 экспериментально)
* права доступа у web-сервера в папку логов СЕРВЕРА чата
Если ты не знаешь, что такое Web-сервер и php, то я не смогу объяснить как его настроить.
Fatal error: Call to undefined function mb_convert_encoding() in C:\inetpub\wwwroot\commfort_logs\index.php on line 148
Нужно включить расширение mbstring. Оно используется для операций с юникодом.Stylus писал(а):Вот такая ошибка Для сервера 4 версии такого не былоКод: Выделить всё
Для этого в php.ini раскоментировать, если она есть, или дописать, если нету, строку:
extension=php_mbstring.dll для windows
или
extension=mbstring.so для nix систем
Конечно же сам файл mbstring.so или mbstring.dll должен быть в папке расширений.
Огромное спасибо
Все работает
Все работает
Fatal error: Call to undefined function: glob() in D:\server\www\commfort_logs_v301\index.php on line 71
А это что за ошибка?
Чат CommFort
адрес commfortik.ru
адрес commfortik.ru
Эта ошибка говорит о том, что ваш php не знает такую функцию glob().STiFLeR73rus писал(а):Fatal error: Call to undefined function: glob() in D:\server\www\commfort_logs_v301\index.php on line 71
Скорее всего это свидетельство того, что у вас php версии ниже 4.3.0, а это уже старьё редкое. Поэтому рекомендую обновить php как минимум до версии 5.2
Yaroslav, я решил сменить и настроить фон под себя, но у меня вот что получилось. http://zeos.rga.ru/commfort/logs2.php в чем проблема? О.о уже заработало! =)
У меня не открывается ссылка.Adidas писал(а):Yaroslav, я решил сменить и настроить фон под себя, но у меня вот что получилось. http://zeos.rga.ru/commfort/logs2.php в чем проблема? О.о уже заработало! =)
а что прикольно мне понравилосьAdidas писал(а):Yaroslav, я решил сменить и настроить фон под себя, но у меня вот что получилось. http://zeos.rga.ru/commfort/logs2.php в чем проблема? О.о уже заработало! =)
Ссылка открылась, но что-то данных не видно...
на 9 нажмиYaroslav писал(а):Ссылка открылась, но что-то данных не видно...
http://zeos.rga.ru/commfort/logs2.php?l ... t_9&page=9
Yaroslav, отличный скрипт(пользовался старым) новый пока не ставил, на яндексе осталось 60р скажи свой яндекс счёт если есть что бы я смог тебя отблагодарить....
http://vk.com/mellstorm
CommFort Сервер 5.X г Москва
Спасибо за готовность помочь. ЯД в подписи и в первом сообщении.Mellon писал(а):Yaroslav, отличный скрипт(пользовался старым) новый пока не ставил, на яндексе осталось 60р скажи свой яндекс счёт если есть что бы я смог тебя отблагодарить....
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in c:\appserv\www\logs\index.php on line 133
что может быть?
что может быть?
