BanEx (бот) - бан по МАКу и Имени Компа
NoViK
Re: BanEx (бот) - бан по МАКу и Имени Компа
Сообщение NoViK »
Не правильно задаёшь
Правильно 10.171.0.1 - 10.221.255.254
приношу извинения, я действительно перепутал..
нужно спать побольше :D :twisted:
П.С. всех юзеров не добавляет.. у тех у кого виста х64, ОС блочит)) или я опять что то напутал? о_О
Padonag
Сообщение Padonag »
скорее всего у них сеть криво настроеная...
ловит пользователей на ура..только упорно нехочет ловить вторую под сеть вроде правильно указал
192.168.151.1 - 192.168.152.254
Xirayoki
Сообщение Xirayoki »
Бот отличный! Аффтар плюсадиную! А возможно ли сделать плагин такой же?
Всё замечательно спору нет!Но что не сильно по душе пришлось так это ручное добавление пользователей в правые колонки меню настроек когда в чате более 600 пользователей!Если-бы они добавлялись автоматически,а потом с них убирать тех либо других пользователей было-бы замечательно!
SunnySan
Сообщение SunnySan »
NoViK: П.С. всех юзеров не добавляет.. у тех у кого виста х64, ОС блочит)) или я опять что то напутал? о_О
С х64 дела не имел, но, как говорил Padonag, скорее всего дело в настройках компов.
Padonag: ...только упорно нехочет ловить вторую под сеть вроде правильно указал 192.168.151.1 - 192.168.152.254
Проверил ещё раз фильтр, из указанного диапазона бот словил 192.168.151.10 и 192.168.152.10. Проверь вручную возможность определения МАК-адресов (nbtstat -A [IP])
Xirayoki: А возможно ли сделать плагин такой же?
Нет, по техническим причинам. Я использую скриптовый язык, который не поддерживает возможность написания плагинов.
В чате 371 пользователь,за минут 10-15 забанило около 20_ти чатовцев!Хотя никто немного ранее не попадал в бан,может что в настройках неправильно прописал?
(187.65 КБ) 216 скачиваний
SunnySan
Chudik писал(а):В чате 371 пользователь,за минут 10-15 забанило около 20_ти чатовцев!Хотя никто немного ранее не попадал в бан,может что в настройках неправильно прописал?
Отсюда трудно понять в чём причина, в первую очередь надо анализировать забаненных, что между ними есть общее. Могу только предположить, что они меняли ник и их забанило при смене ника.
Далее я не понимаю, зачем всех переносить в правые списки. Я предполагал, что этот бот будет для тех кто злосно нарушает правила, меняет Ник много раз, ИП или МАК, поэтому и не делал кнопки для того чтоб всех переносить в правые списки.
Первый правый верхний список банит и за смену ника и за смену ИП, соответсвенно, нормальных пользователей не надо в этот список заносить, я думаю, пользователи имеют права менять ник.
Padonag
Сообщение Padonag »
а можно добавить заполнение списков не кнопками через бота, а через чат командой допустим !список1 ник ?
ЯROSLOVE
Сообщение ЯROSLOVE »
Насчитал несколько десятков несоответствий ник-IP и имя-МАС, т.е путает где-то бот в своей базе эти данные.
SunnySan
Padonag: а можно добавить заполнение списков не кнопками через бота, а через чат командой допустим !список1 ник ?
Можно, добавлю как немного освобожусь (работы много, ориентировочно, январь-февраль)
ЯROSLOVE: Насчитал несколько десятков несоответствий ник-IP и имя-МАС, т.е путает где-то бот в своей базе эти данные.
Несоответствие между первым списком и вторым-третьим?
ЯROSLOVE
Клиент №1 IP-ник, а МАС-имя_компа от Клиента №2, у которого в свою рчередь МАС-имя_компа от другого клиента. Сейчас вот посмотрел всё , что бот насканил - почти 100% несовпадение пар параметров IP-ник и МАС-имя_компа.
Padonag
Сообщение Padonag »
у меня базу заполняет правильно но вот такая трабла - если имя компа набрано русскими буквами то в списке вместо него отображаеться какаято хрень из разных символов и иероглифов...
и еще почимуто нехотят сохраняться настройки после перезапуска сбрасываються на первоначальные, но думаю это уже касяк висты
SunnySan
ЯROSLOVE писал(а):Клиент №1 IP-ник, а МАС-имя_компа от Клиента №2, у которого в свою рчередь МАС-имя_компа от другого клиента. Сейчас вот посмотрел всё , что бот насканил - почти 100% несовпадение пар параметров IP-ник и МАС-имя_компа.
Т.е. в таблице "Банить по МАКу" перепутаны МАК - Ник,ИП? А в таблице "Собранная информация" всё нормально? Просмотрел код, не должно было перепутать.
Padonag писал(а):у меня базу заполняет правильно но вот такая трабла - если имя компа набрано русскими буквами то в списке вместо него отображаеться какаято хрень из разных символов и иероглифов...
Да, русские буквы не отображаются, это связано с тем что это кодировка DOS, а просматриваем мы в кодировке Win, но на работоспособность бота не должно повлиять. Исправить пока не могу.
Настройки также могут не сохраняться, если файл CF4BanEx.ini имеет атрибут "Только чтение".
ЯROSLOVE
Нет, несовпадение именно в таблице "Собранная информация" - почти у всех IP-ник чужие МАС-имя_компа.
SunnySan
2 ЯROSLOVE
У меня бот в чате определил более 300 маков, проверив случайным образом с десяток ИП расхождений не нашел.
Но всё же кое какие коррективы ввёл, это немного увеличит время записи данных в ini-файл. Скачай новую версию бота из этого сообщения и установи в другое место, и сообщи, помогло ли...
BanEx_4_ЯROSLOVE.rar
(734.22 КБ) 337 скачиваний
