Как вставить картинку в приветсвие?
Re: Как вставить картинку в приветсвие?
KIM писал(а):как удалить, какие мона удалять? я удаляю, редактирую, а потом серв не запускается, говорит, что набор смайлов нарушен.
Если удаляете смайл,то соответственно удаляйте в текстовом документе название удалённого смайла!
KIM
Сообщение KIM »
Chudik писал(а):Если удаляете смайл,то соответственно удаляйте в текстовом документе название удалённого смайла!
это то понятно дело,так и делаю, но только проблема остается. И есчо проблема: если я создаю картинку в jpeg или gif, то какой размер должен быть у картинки и файла? может из-за этого не получается запустить сервер?
Rush
Сообщение Rush »
После экспериментов пришел к выводу, что вставка картинки так же зависит от пропорциональности :)
Слишком длинную или широкую вставить нельзя.
Чат CommFort.Org
Максимальный размер одного смайла - 500 000 байт. Максимальный размер кода - 32 символа.
ZEKMAN
Сообщение ZEKMAN »
спасибо, всё работает
http://zekman.ru - блог о webdev
KIM
Сообщение KIM »
еще бы найти где этот КОД посчитать...)))
jackrv
Сообщение jackrv »
KIM писал(а):еще бы найти где этот КОД посчитать...)))
код - имеется ввиду считать можно любым текстовым редактором даже примитивным notepad. А кол-во символов отбражается в строке состояния
Mihey44
Сообщение Mihey44 »
Спасибо ребят за помощь теперь приветсвие стало красивым!
Killer
Сообщение Killer »
Есть одна проблема, при использовании такого метода.
Если у пользователя не скаченны данные смайлы, то в приветствии будет отображаться его текстовый код. Что не есть хорошо, потому что в дальнейшем сможет использовать этот код для отправки данного изображения кому угодно, включая ЛС...
Было бы не плохо если бы к данному разделу применялось правило типо используется только в приветствии.
jackrv
Сообщение jackrv »
[удалено как офтопик] Код любого смайла можно узнать независимо от того отображается код или картинка.
З.ы. чтобы узнать код смайла по картинке, нужно выделить (как текст) нужный смайлик и скопировать. Все код смайика находится в буфере обмена.
Killer
Сообщение Killer »
jackrv писал(а):[удалено как офтопик] Код любого смайла можно узнать независимо от того отображается код или картинка.
Тогда получается, что раздел hidden теряет свой толк...
Задача раздела hidden - не скрытие кода смайла (такая задача невыполнима в рамках концепции использования смайлов по единому коду), а более функциональное управление набором смайлов.
Олег Пирогов
Сообщение Олег Пирогов »
обьясните толком как эту картинку сделать ато непойму ваше как че куда писать че куда кидать полную инструкцыю напишите плиз ! спс большое! :D
Чеканов Максим
Модератор
Сообщение Чеканов Максим »
Олег Пирогов писал(а):обьясните толком как эту картинку сделать ато непойму ваше как че куда писать че куда кидать полную инструкцыю напишите плиз ! спс большое! :D
В каталог ../CommFort_server/Smilies добавьте изображение (допустим, banner.gif). В этой же директории откройте файл Smilies_serv.txt и в самый конец файла добавьте следующие строки (последние две строки):
41.gif|":zzz:"
[hidden]
banner.gif|":banner:"
Сохраните изменения в файле и перезапустите сервер. Для вставки изображения в приветствие канала необходимо ввести его условное обозначение (в данном случае «:banner:»).
Олег Пирогов
Не получается никак а картинку каторую надо сделать куда кидать и как ее назвать?
