LISTAT
Сообщения: 41 Зарегистрирован: 03:07, 08.06.2008
Сообщение
LISTAT » 09:42, 11.07.2008
derby писал(а): пришлось самому догадаться, что кроме серверной части нужно установить ещё и клиентскую на эту же машину. После этого файл UDPAddons.ini я нашёл. Написал там как надо всё
[UDPAddon_X]
Enabled=1
IP=здесь указывается IP-адрес программы-надстройки
Port=здесь указывается порт программы-надстройки
Запускаю клиент. После запускаю бота. Надпись сменилась на Ready to work xx.xx.xx.xx -> 28955
Это всё, чего мне удалось достигнуть. Нажатие на кнопки Test и Send ни к чему не приводят.
дальше-то что?
канал мафия создай ))) и напиши ченить там, типа !старт или !я
derby
Сообщения: 8 Зарегистрирован: 09:51, 10.07.2008
Сообщение
derby » 15:03, 12.07.2008
Короче разобрался... (спасибо автору программы)
Soreder
Сообщения: 9 Зарегистрирован: 13:02, 20.03.2008
Сообщение
Soreder » 14:51, 29.07.2008
Все настроил, все работает.
Большое спасибо создателю!
LISTAT
Сообщение
LISTAT » 18:33, 01.08.2008
Что-то «Мафия» не работает с новой версией клиента.
ЯROSLOVE
Сообщения: 404 Зарегистрирован: 05:04, 12.01.2008
Сообщение
ЯROSLOVE » 19:16, 01.08.2008
М-дя. C релизом боты не работают, ни Мафия, ни Антимат. [офтоп]
Сообщения: 6877 Зарегистрирован: 09:56, 27.06.2005
Сообщение
Maxim Mirgorodsky » 22:44, 01.08.2008
ЯROSLOVE
Проверили Antimat - работает. Возможно, Вы неверно указали IP-адрес/порт бота, либо не назначили учетной записи бота соответствующих прав.
Сообщения: 1691 Зарегистрирован: 17:18, 31.10.2006
Сообщение
wizard50 » 12:10, 02.08.2008
LISTAT писал(а): Что-то «Мафия» не работает с новой версией клиента.
проверено работает
feliks
Сообщения: 14 Зарегистрирован: 13:07, 01.08.2008
Сообщение
feliks » 19:51, 02.08.2008
а на финальную версию есть что работает???
KIM
Сообщения: 62 Зарегистрирован: 12:11, 17.04.2008
Сообщение
KIM » 19:56, 02.08.2008
Atm0s писал(а): derby писал(а): UDPAddons.ini лежит в C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Application Data\CommFort\Config
Верь, не верь, а у меня нет такой папки ваще "Application Data"
но скажу более. изменил только порт на тот, который установлен в чате, и всё сразу заработало.
feliks
Сообщение
feliks » 20:08, 02.08.2008
У меня финалка стоит, а как на ней «Мафию» запустить? У меня нет таких текстовых файлов вообще.
NexxGen
Сообщения: 704 Зарегистрирован: 16:43, 03.04.2008
Сообщение
NexxGen » 20:14, 02.08.2008
KIM писал(а): [
feliks писал(а): У меня финалка стоит, а как на ней «Мафию» запустить? У меня нет таких текстовых файлов вообще.
Папка Application Data есть, она не может не быть.
Просто по умолчанию она скрытая.
KIM
Сообщение
KIM » 20:24, 02.08.2008
NexxGen, ты был прав. Только я входил на сервер под другим именем. Всё нормализовалось. Настройки не менял. Всё итак работает.
feliks
Сообщение
feliks » 20:29, 02.08.2008
Я имею в виду нет у меня такого файла вообще! Как не спрашивай, сам не знаю.
LISTAT
Сообщение
LISTAT » 17:37, 04.08.2008
wizard50 писал(а): Проверено, работает.
Извиняюсь, работает.
[удалено как офтоп]
CrashOvrride
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 14:46, 25.07.2008
Сообщение
CrashOvrride » 19:45, 08.08.2008
Перешли мы на новую версию чата. Админские права есть. Всё настроено. Бот вроде работает, но опять приваты не открываются. Щас то что не хватает???
