На будущее всем тем,у кого не работает информационный канал (в частности,не работают большинство команд):
Для того,чтобы заработало-в редакторе команд,в пункте "канал"-поставьте "all".
У меня большинство команд заработало.
Люди скажите как убрать ошибку с запуском викторины на linux через wine?
Просьба к создателю:
Сделайте бот виде плагина или добавте чтонить новенькое)))
Красноярский Край,Дивногорск
И кстате у меня не работает !магазин,с чем этосвязано?
Выложите пожалуйста RSS погоды,а то госметио закрыло RSS!!
у меня вроде работает от гисметео, попробуй найти код города на сайте и подмени его в существующей ссылкеWolk писал(а):Выложите пожалуйста RSS погоды,а то госметио закрыло RSS!!
******ОШИБКА******
21.10.2009 12:50:03: ОШИБКА запроса! ->INSERT into messages (timer, nik, message, send) VALUES ("[12:50:03]", "Bot", "
ИgOlO4K@=)))! в этом канале решил устроить суд Линча.
[text]Предлагается Запретить публикацию в канале на 10 минут пользователю Котенок. Все кто хочет поддержать это решение - введите цифру 1 иначе 2 или просто проигнорируйте это сообщение.
1: [text]Да, забанить!
2: [text]Нет, не надо. [2 голос(ов).]
Суд Лична окончен!
По результатам линчевания, большенство проголосовало за: [text]Нет, не надо. (100%)
Было подано: [text]2 голосов.
[text]Суд линча не может состоятся, так как было подано слишком мало голосов!
", "1")
линчевание тоже не работает просто не банит, в логе такая ошибка, см выше
Суд Лична окончен!
", "1")
Дык на сайте вообще нет Rss!!!aleks694 писал(а):у меня вроде работает от гисметео, попробуй найти код города на сайте и подмени его в существующей ссылке
проверь настройкиConstantin писал(а):******ОШИБКА******
Суд Лична окончен!
", "1")
да все проверено на 10 раз, тут либо носом ткнуть либо я не знаю....
а ты ищи не рсс а информер, сюда инйформер вставляется формат xmlWolk писал(а):Дык на сайте вообще нет Rss!!!
если не меняли настройки до должно банить если проголосовало не менее 10 чел всего и из них не менее 60% (не помню точно) чтобы забанить.Constantin писал(а):******ОШИБКА******
Суд Лична окончен!
", "1")
Есть ли возможность добавить в команды не только RSS но и тхт, причем чтобы бралось например отсюда http://ersh.tog.ru/temp/current.txt
Былобы вообще изюмительно чтобы по команде выдавалась картинка с опред URL ( http://ersh.tog.ru/cacti/graph_image.ph ... 3&rra_id=0)
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
найти меня можно тут: commfort.mrkostik.ru:9730 под ником StyleR
Не одна ссылка не работает!StyleR.tmb писал(а):Есть ли возможность добавить в команды не только RSS но и тхт, причем чтобы бралось например отсюда http://ersh.tog.ru/temp/current.txt
Спасибо за ответы.
нашёл вот http://informer.gismeteo.ru/rss/99853.xmlaleks694 писал(а):а ты ищи не рсс а информер, сюда инйформер вставляется формат xml
а пишет:
24.10.2009 22:26:28: start download RSS "погода"...
24.10.2009 22:29:48: При скачивании "погода" возникла ошибка - превышен интервал ожидания (199 сек.). Возможно URL недоступен.
